Амортизаторы капота для WK (от чего подходят?)
badboy
Автомобиль: jeep grand cherokee
Если есть возможность указывайте артикуль детали ( exist.ru )
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Да вроде родные не как из золота стоят, какой смысл колхозить?
158
Автомобиль: Jeep WK
@Alex64 :up: Родной 68025360AA около 700 руб.
Изменено пользователем FullTime4wd
Я не изза колхоза, просто почитал такую же ветку, но по WJ, так там все на много бюджетней выходит и советов больше..
Я чисто из этих соображений.
Ну и конечно, если можно купить не оригинал за 300р или оригинал за 700р... Если нет разницы, зачем переплачивать? :)
Вот возможно кто-то уже этот вопрос решил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Kilen 330002
Брал такой в экзисте.
Автомобиль: WH 3.0 СRD Limited 2006 года
700 это конечно мизер, но 250 еще меньше .Поставил (по опыту WJ) от Калины хетчбек вообще без переделок. Полет нормальный и в каждом магазине в наличии!
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
От багажника? Капот выше подниматься не стал?
Изменено пользователем Николаич
Автомобиль: WH 06 CRD
Может заодно подскажите код амора багажника !?
(есть подозрение что они одинаковые)
Изменено пользователем Kserj
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
68025358AA
68025359AA типа левая правая, на самом деле они одинаковые .. себе брал Kilen 430003
Газовый упор заднего стекла 68025357AA
72
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Уточни, пожалуйста, для замены аммортизаторов капота на WJ (WG) подходят аммортизаторы от задней двери Калины-хетчбека? Я правильно понял, это проверено, под теже крепления и крепеж?
А то собрался заказывать в Экзисте Kilen, но решил форум полистать...
667
Ветка по WK, но BigGrizzly писал выше....
72
7 Lim)
Спасибо, но я вижу, что по WK.
Вопрос задал человеку, который упомянул именно о WJ. Жду ответ.
Откручиваешь наконечники, отпиливаешь по 4 мм каждый (на сколько помню), сверлишь отверстие насквозь, дорезаешь резьбу до конца затем отрезаешь по 1,5 мм резьбы на самом корпусе с двух сторон.Собираешь и кучу - и будет тебе счастье! Про 4 мм точно не помню - это делается потому что амортизатор Калины длиннее, а резьбу на корпусе 1.5 мм - чтобы не упиралась в шар подвижного соединения. Удачи!
От багажника Калины хэтчбек. Капот выше не поднимается скорее наоборот, но проверить жижу, долить воды в бачек омывателя, прикурить от аккумулятора .... просто посмотреть в моторный отсек - вполне достаточною Поверьте это лучше палочки :crazy: .
Изменено пользователем Андрей 89
72
7 Lim)
Спасибо!
Ну нафиг... Теперь точно ясна правильность выбора - Kilen за 417 р., он просто ставится в родные крепления, т.к. для них и предназначен. Затраченное время и силы не стоят 150 р. экономии, ИМХО.
И тоже лучше, чем палочка! ;)
Спасибо!
Согласен полностью, но только в том случае, когда под боком магазин с большим выбором или доставкой день - три, а если один - два чела из них один возит на япошек, другой на немцев срок поставки от двух недель до месяца и еще говорят что не будут связываться с америкосами - я считаю что колхоз это выход. По поводу времени затраченного на переделку - минут 30-35, если представлять что делаешь и, конечно, если руки растут оттуда откуда они должны расти!
72
7 Lim)
Здесь не с чем поспорить... Не хотел задеть. :)
Насчет доставки до Надыма:
http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=256
А так советую www.rockauto.com
До Сургута доставляют за 5-7 дней до квартиры FEDEXом.
Изменено пользователем BigGrizzly
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
а кто знает, если поставить вместо родного алюминиевого капота стальной (а я уже поствил :) ), новый родной амортизатор будет его держать или надо подыскивать что-то посильнее? У меня держать после замены капота перестал, но подозреваю, что он еще и уставший был
65
Автомобиль: WK
новый не держит! такая же проблема! если будут варианты Отпишись пожалуйста! пока это проблема
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
один вариант, купить нормальный алюминиевый капот)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Есть вариант и по дешевле!
Поставить второй упор с левой стороны :up:
Автомобиль: Grand Cherokee
QTS128770 вполне подходит. Стальной капот держит отлично даже в -26.
Единственно НО, надо открутить крепление с аморта со стороны капота, засверлить отверстие сбоку крепления и развернуть его на 90 по отношению к аморту, иначе самую малость не хватает хода штока что бы капот закрылся.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
подскажите-ка, какую нагрузку держит родной амортизатор(N)?
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Номер lesjofors 8042102, kilen 330002. К сожалению каталоги дома, а на работе инет медленный и онлайн каталоги не грузятся, подсказать характеристики не могу.
ЗЫ. Для стального капота можно подобрать подходящие упоры из каталога, надо только знать примерный вес алюминиевого и стального капота чтоб подобрать упор по усилию.
Изменено пользователем FatFox
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
капот металл, если не  трудно, скажи, который держит бОльшую нагрузку?
35
Вечером посмотрю по каталогу если не забуду.
35
Скачал каталог. Размер родного упора в разжатом состоянии 347мм, длина цилиндра 139мм, диаметр 15мм, усилие 410Н, крепление сферическое диаметр 10мм. Если исходить из плотности аллюминия и стали, то усилие для стального капота должно быть почти в три раза больше (в районе 1100-1200Н). Упоры с необходимыми размерами, креплением и усилием почти в два раза толще (27мм). Вопрос в том, влезут ли они.
ЗЫ. Вес бы капотов знать. По плотности металлов прикидывать это пальцем в небо тыкать.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: GC ZJ 1996 4L РК242(был)
GC wk crd 3.0
2008
Здравствуйте, как я понял проблема со слабым упором капота так и не решена?
Изменено пользователем Karabas
