Одинаковый расход
Алексей Зайцев
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Сеня по трассе заметил, что расход такой же как и в городе, ну почти такой же. Город 22литра трасса 21.
В принципе не напрягает, но где то что то не так...
Летом по трассе на 100-120 км/ч был 13-14 литров, по городу 17 литров
Осенью практически все время за рулем жена. Списал на ее манеру вождения.
Сеня сам поехал по Ярославке, и как то слегка прифигел.
Что это может быть? Фильтра свечи менял 8000км назад.
Ошибок нет.
Лямбда?
Автомобиль: вжик 4 liter
блин, у меня 4 литровке такой же расход и тоже разницы нет город,трасса. грешу на форсунки на днях буду чухать.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что это может быть?
Это показания компа? Сбросить/обнулить и посмотреть.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Да, показания компа. ЗЫ я понимаю что вопрос мега глупый, но как обнулить ПОЛНОСТЬЮ подпотолочный комп?
В умной книге нет ничего...
Или хотя бы как обнулять значения по меню...
Там многие данные требуют коррекции...
На каждом пункте ресет нажимать, всё обнулится.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WJ
Ошибок нет.
Лямбда?
А разгон машинюшки при таком расходе не ухудшался? У меня WJ 4.0, поменял МАП датчик (датчик обсолютного давления) так все в норму прошло и разгон и расход упал до 16 л.
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
Чо-то расходы все пишут какие-то адовые на форуме постоянно. У меня по городу 17.6 выходит (с периодическими отжигами). По трассе недавно специально засекал на большом расстоянии 1000 км (трасса М6 - не самая лучшая по качеству дорожного полотна мягко говоря); ну так вот что получилось: при скорости 100 км/ч расход получился 10.8 , обратно ехал быстрее 115 км/ч в среднем - расход при этом возрос до 11.8. Минимальный расход выходит на 90 км/ч - 9.6л на 100 км. Оверленд 4.7 Н.О. 95 бензин.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет ВСЕМ.Согласен с Алексеем.Ужасаюсь читая про расход бензина.Сам лично езжу по М5 800км Пенза - Москва и обратно раза 2 в месяц.Если не отжигать то в 10л при 100км в час улаживаюсь,если чуть пошустрить(115-125км/ч)где то 14-15л.Москва-пробки 16-17л.
До гранда ездил на чирке "кирпиче" с 4л двиглом и с ручкой расход даже поменьше был,так никто не верил!!! При чём движки на обеих машинах не в лучшем виде.
2" лифта и без блоков
ну тут много факторов, форсы, мап, лябды, чистота заслонки. вообще прихожду к выводу что тапка в пол это экономнее, чем разгоняться потихоньку. честно гвооря по трассе не удаётся намана поездлить, так что средний расход 18.8 газа. пробки, трасса, город... в пробках расход не так высок, чем меньше газуешь, тем нормальнее :)
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
А не сложно артикул написать? Хочу свою теорию проверить...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В теме про каты я описывал....
Напишу и здесь.
Заменил лямды, сейчас по трассе без наруения ПДД по скорости 10 литров на сотню.
В городе по разному, от 15 до 18 литров.
7 2008 Lim (был)
Перед заменой лямбд были ошибки?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Не было ошибок.
подтверждаю. валить на все деньги экономичнее чем тошнить потихой.
залил 37 литров на 170 км хватило. газ еле жал. большая часть пробега - трасса.
по городу и трассе разницы в расходе нет. я в шоке. займусь этим куском ***** плолтнее. а то он меня сожрет
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Юзаю сие авто 4тый день Grand Cherokee 1999 год с сердцем в 4,7, до этого был турбо форь на автомате с расходом в 16 - 18 город 8 -10 трасса, средний расход на Гранде с пробками по городу 19,3 литра у предыдущего хозяина 17литров, пока к машине не привык и трогаюсь по тихому, и в городе не превышаю. Поделитесь опытом, (расход меня особо не пугает))), но хотелось бы знать тонкости, народ пишет что в тапок еще и экономнее чем ташнить по дорогам. сейчас трогаюсь до 2000 оборотов и держу на крейсерской 1500 оборотов расход 19,3. тем более интересно было бы узнать перед отъездом на Алтай, в один конец 650км с квадриком в прицепе, к какому расходу готовиться))) как вариант имею еще Аутбек на газу но после 4х дней счастья однозначно решил ехать на Гранде)))
FUCK FUEL ECONOMY!!!)))
еще вопрос, наверное не в тему, вчера промыл дросель (обороты плавали) хотел еще и форсы промыть но так и не смог снять трубку с подачи топлива, подскажите как она снимается или проще от бака запитаться? и я так понял, что обратки топлива нет? или я что то пропустил?
Изменено пользователем Magooga
обратки нет
подача снимется съемником либо тем, который на ней висит, а если его пролюбили гдето, то съемником топливных магистралей из магазина или колпачком от фломастера подходящего размера. ни или обрубком маленького шприца.
на исправной машине аккуратно ездить экономичнее. у меня что гонять, что экономить, одно и то же. комп по среднему 20.7 кажет, а последние 38 литров я за 130 км укатал.
судить о расходе надо по баку а не по компу.
Subaru Outback 2
Дык его там как то нужно подцепить хитро? А то я его и крутил всяко думал как то поворачивается и снимается...
Автомобиль: WJ Overland
прочти как я мыл... http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/papandra/journal/4062246863888574908/#post
Subaru Outback 2
О_О спасибо!!! теперь все ясно!!! я только хотел без снятия помыть, пока. а в зиму со снятием помою...
  • 4 месяца спустя...
4.7 1999/ WG
обратки нет
Кто подскажет???
Вышел как то раз из офиса и подходя к Чирокезу заметил, что в районе вод-кого колеса из прям на мост провисает какой то шланг, на улице - 2. Поехал на СТО, авто подняли, подергали шланг и не поняли от чего она. На повисшем конце шланга (шланг диаметром 2 см.) имеется пластмассовый штуцер типа мундштука и все, искали куда его присобачить, так и не наши "мамку". Второй его конец ведет вверх под капот, вроде к вакумнику уловителю паров бензы.
Они его подвязали к бензиновому трубопроводу и сказали что второй конец ведет к этому самому цилиндрическому, горизонтальному бачку, который крепится с боку крыла (грят уловитель паров).
Когда стал сам разбираться разбираться, то заметил что от бочка этого идет шланг к небольшому устройству типа клапана, далее от клапан 2 резиновых шланга вниз, между собой скрепленных пластиковым разграничительным и третий к в сторону ДВС. Так вот один из 2 шлангов которые уходит вниз,уходит вообще под днище кузова, второй как я думаю и есть тот самый повисший шланг.
Кто может подсказать0, что это за шланг повисший???
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Erzhik_Ast, не очень понял из твоего описания какая именно трубка висит, попробуй по схеме разобраться что к чему.
4.7 1999/ WG
Постараюсь сфоткать и попробовать объяснить более вразумительное..!!
А то я по схеме не могу разобраться,
это сапун моста судя по описанию
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Kofman
    • ALEXANDER BYS
    • Den1983
    • MasDan
    • sewerok
    • Владислав70
    • Денис SPB
    • buzz
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
