Проблемы со штатной сигнализацией
7/РК 247
Народ, всем привет. Не знаю, темка мертвая или нет, но вдруг. Есть только обычный ключ, серый с значком крайслер, брелков нет. Можно ли их где достать? (Авто WJ, по вину 4 литровый, стоит 4.7)
Автомобиль: Jeep
В принципе достать можно.
Вопрос в другом, а что вы с ними дальше будете делать вы уже знаете? Ведь их надо программировать и насколько мне известно, диллеровским сканером.
Хотя могу ошибаться.
не ошибаетесь
Basil
321
провода в двери перебиты
в водительской двери-сними гофру и все увидишь
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Всем привет! Сигналка штатная достала - закрою машину, а она то через минуту то через пять начинает орать моргает фарами и габаритами, а ещё свет в салоне загораеться, на ходу вроде двери не открываються(борт комп. не пищит по концевикам) да всё вроде работает, гофры тоже посмотрел вроде все провода целые. Сидя в салоне включал сигналку и пробывал подрулевым переключателем включать свет, свет загораеться она не реагирует, один раз сработала когда сидел внутри, щёлкнула релюха и понеслось.
 Что можно ещё проверить? куда залезть? (достала уже)
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Вроде все провода(в гофре)целые или точно все?У меня сигнала включала сама по себе и свет загорался. Виновник-провод массовый в гофре.Гофры обе смотри.
24
Самому больше ничего на ум не идёт, буду пробывать искать обрывы получше.
24
Никак найти не могу, сегодня в 4 утра бегал свет в салоне выключал :D , сработала доп сигналка которая на подсветке ног висит, как раз на свет и показала. Значит всё таки свет включается сам, после принудительного выключения подрулевым выключателем спал уже спокойно до утра.
У меня на подсветку ног диоды поставлены (остальное лампы обычные) из-за диодов не может быть такого? может они накрылись и какие нибудь токи пропускают?
294
У меня весь салон на диодах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
Вот и мой радиоблок сигналки стал срабатывать только тогда, когда подносил пульт в плотую к правой передней двери.
Официалы мне сказали, что это не лечится, только замена всего блока, а это сам бок + снятие установка (только у них, поскольку это такой серьезный элемент) + согласование с мозгами машины + прописка ключей, короче работы почти на сутки, ну и соответственно это стоит больших денег. Не официалы предложили просто отключить штатную и поставить другую сигнализацию на мой выбор ( естественно из имеющихся у них).
Прочитав эту тему подумал: если могут другие починить, почему не смогу я? Оказалось все не так просто. Самое сложное, это найти сам SAW фильтр RF1172 на 433.92 MHz. Обошел весь Митинский радиорынок, не нашел, правда в 2-х местах мне предложили аналог, но по такой цене, что стыдно говорить. Тогда я обратился к Aliexpres, где нашел, правда только оптом (10 шт) но по смешной цене и на всякий случай купил десяток клипс для дверей (если случайно сломаю). Через 15 дней пришли RF1172, а еще через 2 дня клипсы.
Короче пишу для тех кто боится (сам держал паяльник последний раз лет 15 назад). Вот расписано все по времени. На снятие обшивки дверей и доставание радиоблока у меня ушло 6 минут (ни одной клипсы не сломал) на разбор радиоблока и высверливание крепежа платы (сверло 2 мм) шуруповертом 8 минут, выпаять экран + старый RF1172, впаять новый + припаять на место экран 15 минут, собрать (посадив плату на маленькие шурупы 7 шт., сделав ее разборной) 3 минуты, закрепить радиоблок и собрать дверь 3 минуты. В общем на все с перекурами у меня ушло меньше часа. Теперь машина реагирует на сигналку метров с 10-12 и с любой стороны.
У меня остались (после того, как я раздал страждущим) еще 6 штук RF1172. Кому надо обращайтесь (самовывоз). осталось 5 шт. осталось 4 шт.
Изменено пользователем Zornik
Автомобиль: ока
хмммм... а я-то думал, что дело в батарейки пульта и собирался на днях менять.
а есть какая-то более подробная инструкция, какой радиоблок доставать, и что в нем выпаивать/впаивать?
Поймал жучка! Походу глючит концевик задней правой двери, снимал мазал на снятом всё нормально работает, собрал - через три дня опять свет в салоне загориться и тухнет.
Провода проверил что нашёл нормальные, а концевик как понял внутрь не залезть.
Может подскажете что с ним можно сделать? или только полная замена замка?
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Нашел на драйве статью про увеличение дальности ключа путем припайки метрового куска провода к родной "антенке" (там тупо дорожка на плате). Автор хвастается, что с 25-30 метров ключ берет)) Планирую себе сделать именно так!
24
Отключал полностью замок, та -же песня, дело то походу не в нём .  Ночью ездил сегодня то загорится задняя дверь то пропадает сама, нисчем связать это не получилось как то само по себе. А ещё пару раз штатная сигналка сама ставила на охрану и потом орала как зарезаная, освещая фарами рядом стоящие машины. Вышел с кабака покурить а она орёт сигналом и моргает, хотя на штатку даже не ставил.
Мужики подскажите куда нос засунуть??? Я сума скоро сойду.
24
Провода проверил что нашёл...
Звони весь провод идущий к задней двери. Особое внимание на входы в дверь, сгибы и возле колодки . Поверь чудес не бывает и науку о контактах еще никто не отменял.
24
Это понятно провода могут, но как она ещё и включается сама?  А куда идут провода со всех концевиков? Где бы схему с распиновкой надыбать?
Не может так глючить из-за замыканий в передней двери? Или передней пассажирской?
Может кто знает порядок поступления сигнала ну вот: от кнопки концевика зад. прав. двери в среднюю стойку а дальше.....?
24
Может, так как в передней двери находится кнопка включения сигнализации и блокировки всех дверей. А в пассажирской радио блок сигнализации. Во время глюка попробуй опустить или поднять стекло правой пассажирской двери. Если не получится, ищи глюк питания на входе в правую пассажирскую.
24
Вот это уже интересно, может я три месяца не там ищу. Завтра если погода позволит разберу всё в водительской двери и там покопаюсь.
Точно, она же с водит. двери тоже без брелка ставиться.
Изменено пользователем Толик 53
24
Урааа... нашёл коротыша! Как обычно дело было не в бабине ....
В марте варили пороги, через пару недель началось - короче точечной сваркой ткнули в пол с пассажирской стороны возле сиденья, от нагрева поплавился проводок как раз идущий из зад. прав. двери короче он коротил на кузов в полу, там прям потёртость была. Пол обработан мастикой, провода заизолированы. Надеюсь всё.
Единственное не понял как сигналка сама ставилась на охрану, может ещё где то есть коротыши?!
Автомобиль: ока
приветствую
а можно ссылочку на оригинал?
33
7 CRD 2004гв
Не помог такой тюнинг увеличить дальность(( у меня машина 2004 года там уже другой блок стоит. антенка штатный уже впаяна была (кусок провода)) допаял еще метра 1,5. Немного лучше стало по ощущением. Но не 20-25 метрв. Максимум 6. Попробую заодно батарейку махнуть в брелке, может из-за неё ещё. Статья вот тут https://www.drive2.ru/l/472343599296545681/
Автомобиль: ока
Ну в общем...
Разобрал я сегодня дверь, перепаял в блоке управления RF1172 и, о чудо!, сигналка начала уверенно работать метров с 20.
Раньше она работала только впритык к водительской двери и только на уровне стекла.
Осталось у меня еще 9 штук RF1172, если что - обращайтесь.
Автомобиль: Grand Cherokee 2004 2
7l
Огромная благодарность Сергею! Спасибо за отзывчивость и отправку в Латвию RF1172
Когда получу и установлю фильтр - отпишусь.
А то та-же беда - пульт срабатывает только "впритык" к стеклу.
294
Мне электрик вообще его выкинул и без него 10-15 метров дальность.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Отчитываюсь. Поменял этот фильтр,сигналка берет с 20 метров! Время ушло 1,5 часа.
7l
Сегодня пришел фильтр  RF1172. Спасибо Сергею - jeep26)
Естественно, руки чешутся - сразу и заменил (по ходу дела пропаял несколько подозрительных других контактов)
Срабатывание пульта увеличилось до 3-4м. (к сожалению - не 20 и даже не 10) .
Но все равно явный прогресс.
7l
Итак. Свершилось! После сомнительного успеха с увеличением дальности до 3м, после замены фильтра  RF1172 - удалось добиться приличного результата - 7-10м стабильного (!) срабатывания пульта.
Просто заменил заводскую "антенну" (припаянный провод) на более длинный, и припаял в двух точках, как рекомендовано на  https://www.drive2.ru/l/472343599296545681/
И расположил провод-антенну соответственно рекомендациям - по периметру и с выходом в верхнюю точку.
(пару раз сигналка "моргнула даже метров с 25... - но это исключение - больше не повторялось)
Автомобиль: Grand Cherokke WJ 2.7CRD 2002 г.в.
 А ещё остались? :D Прислать сможешь? а то у нас месяц ждать надо,либо глаза выпучивают как не знаю кто...
108
лифт и всё такое
Наврал. Оказывается во время теста после пропайки издалека стало брать только спереди машины, а со всех остальных сторон так же впритык ((((
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitriy1
    • alex1812
    • xmo97
    • Palach
    • Drong
    • MishaS
    • Егор Пятигорск
    • Stray
    • Northmen
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
