Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Народ а есть еще эта самая штукенция? Я бы тоже приобрел.
Zornik, большое спасибо за отправку резонатора. Разобрал, перепаял, собрал, проверил.Проверил в гараже без выезда в город. Дальность увеличилась на 4 м. В стекло брелоком больше тыкать не нужно. Попробую ещё антенну удлинить , может дальность увеличится.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
доброго здравия всем. вопросик такой организовался:
дано: жып гранд чероки 2002 г.в. 2,7 CRD лимитед родом из Германии
вопрос: после снятия с сигнализации(штатная) колокол иногда покрякивает и даже бывает на ходу(в движении).
Подскажите куда копать, где коротит? и если хто знает хде зарыта собака( в смысле сам блок управления сигнализацией)?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Нет у нас блока сигнализации. Её (сигналки )функции выполняют разные блоки.На вскидку -причиной может быть перетёртый провод в дверной гофре.
Всем привет,родной пульт от сигнализации глючит по страшному,открывает/закрывает машину через раз,а то и раз через три.Батарейки меняны,контакты спиртом протерты,но проблема часто вылезает.Запасного ключа и брелка к машине нету,но на Али нашел пульты с платами,понимаю что придется его по прибытию перепрошивать,поеду к дилеру не вопрос,меня только смущает частота этих брелков,у тех что с виду похожи на мой родной написано в описании 315 мегагерц,но когда то читал что там другая частота...
Если кто знает где на Али можно купить,киньте ссылку.
купите лучше оригинал.... секаса потом будет меньше
Ну понятно что оригинал всегда лучше, но у официалов это удовольствие стоит дороговато - около ста евро.
потом эти же евро отдадите за многократную прописку китайского гуана
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не факт, что это пульт. Может быть и блок переднего правого стеклоподъемника (приёмник сигнала).
Если рядом есть ключик, который может прописать брелок, найди такую же исправную машину и попробуй прописать свой брелок к нему. Этот путь затратный, но хотя бы будешь знать что неисправно.
А так два вида брелков:315мГц(америка) и 433мГц(европа)
Скажи,а новый  брелок прописывается только специальным оборудованием или как кто то писал надо 8 раз возле машины нажать на кнопку отключения сигналки?
Я шаманских способов не знаю. Пишется или дубликат у ключников, или через сканер в машине.
Автомобиль: гранд чероки wj 4.0 1999
После прочтения темы возник вопрос,а нельзя ли наш блок приемник заменить какой либо сигналкой. Ну что бы она принимала сигнал со своего брелка и через свои выходы управляла другими релюшки в машине, двери, датчики и прочие. Т.е. поменять сам приемо-передающий блок не трогая все остальное, болкировки стартера  и глушилку в  том числе?
Изменено пользователем Олег5317
  • 5 недель спустя...
13
7 2001 г.в.
Присоединюсь. Так же был заказан эта штука  RF1172, перепаяна, дальность увеличилась на порядок, теперь можно из окна дома ставить снимать, легким ОДНОКРАТНЫМ нажатием кнопки. Это около 15-20 метров.
У меня гранд 1999 американец. ЦЗ срабатывал нормально,но лампочка не загоралась при постановку на охрану. Свет в салоне то тухнет после закрывания дверей с пульта тот нет. Внимательно прочитав все написанное. И повторялись с проводами. Получил следующее. У меня к иммобилайзер у был привязан родной ключ, а в замок вставлялся другой. Привязан буквально изолентой. Соответственно сигнал на иммобилайзер о наличии ключа шел постоянно и сигналка на охрану не вставала закрывались только замки. Ключ был отсоединения разобран вынут чип и вставлен в другую личинку. Теперь сигналка вставала на охрану и поргала индикация, но не всегда. Опытным путем было установлено что при срабатывании любого концевика машина на охрану не ставится. Самая простая индикация это плавное гашение салонной лампочки после срабатывания закрывания двери от брелка. Если этого не происходит значит какой то концевик не сработал. Где зарыта собака у меня ещё не нашел. Провода в водительской двери смотрел все целы, но рассказ одного из форумчан о том что он потянул за провод и при целой оплётке он у него порвался внутри наводит на мысль что повозиться ещё придется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
10 часов назад, Олег5317 сказал:
У меня тоже привязан, для автозапуска видимо, но с брелка всё встаёт на охрану и всё мигает.
14 минут назад, Олег5317 сказал:
Т.е встаёт на охрану родная сигнализация?
Да, доп сигналку использую только для автозапуска ну иногда и на неё закрываю, а так родная ставится на охрану всё мигает свет тухнет, ключ второй примотан под рулём и живёт в тачке, никаких проблем с ним небыло, да и я сомневаюсь что штатные сигналка и иммо связаны меж собой как то.
Черт не знает у меня не вставала...логика была раз ключ в замке зачем сигнализация будет срабатывать? Ещё у меня зеркало с авто затемнением в нем нет никаких датчиков для сигналки? Потому как в салоне нет больше ничего типа датчиков объема.
Взеркале вроде тока датчик света для затенения от сигналки вроде нет ничего, да и штатная сигналка вроде без доп датчиков стоит тупо центр. замок и наверно блокировка двигателя и то блокировка может у иммобилайзера а не у сигналки. Короче штатная голая она без датчиков. Ну может не у всех!? точно не скажу.
Единственное что я определил это она сигналит если открыть дверь во время охраны. Т.е ставлю на охрану внутри машины и открываю дверь орет...
2 часа назад, Толик 53 сказал:
У меня еще есть  объемный датчик
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель
Всем доброго времени суток,подскажите у кого нибудь остался лишний резонатор RF 1172. Или где можно заказать и ссылку плиз.
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • v.kurhinen
    • yuri_v
    • tarbardar
    • cherOKezzz
    • Андрюха 70
    • KaMiKaD3e66
    • agregat97
    • Sandyg
    • Dim2013
    • Nels
    • Zorik
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
