Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Народ а есть еще эта самая штукенция? Я бы тоже приобрел.
Zornik, большое спасибо за отправку резонатора. Разобрал, перепаял, собрал, проверил.Проверил в гараже без выезда в город. Дальность увеличилась на 4 м. В стекло брелоком больше тыкать не нужно. Попробую ещё антенну удлинить , может дальность увеличится.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
доброго здравия всем. вопросик такой организовался:
дано: жып гранд чероки 2002 г.в. 2,7 CRD лимитед родом из Германии
вопрос: после снятия с сигнализации(штатная) колокол иногда покрякивает и даже бывает на ходу(в движении).
Подскажите куда копать, где коротит? и если хто знает хде зарыта собака( в смысле сам блок управления сигнализацией)?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Нет у нас блока сигнализации. Её (сигналки )функции выполняют разные блоки.На вскидку -причиной может быть перетёртый провод в дверной гофре.
Всем привет,родной пульт от сигнализации глючит по страшному,открывает/закрывает машину через раз,а то и раз через три.Батарейки меняны,контакты спиртом протерты,но проблема часто вылезает.Запасного ключа и брелка к машине нету,но на Али нашел пульты с платами,понимаю что придется его по прибытию перепрошивать,поеду к дилеру не вопрос,меня только смущает частота этих брелков,у тех что с виду похожи на мой родной написано в описании 315 мегагерц,но когда то читал что там другая частота...
Если кто знает где на Али можно купить,киньте ссылку.
купите лучше оригинал.... секаса потом будет меньше
Ну понятно что оригинал всегда лучше, но у официалов это удовольствие стоит дороговато - около ста евро.
потом эти же евро отдадите за многократную прописку китайского гуана
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не факт, что это пульт. Может быть и блок переднего правого стеклоподъемника (приёмник сигнала).
Если рядом есть ключик, который может прописать брелок, найди такую же исправную машину и попробуй прописать свой брелок к нему. Этот путь затратный, но хотя бы будешь знать что неисправно.
А так два вида брелков:315мГц(америка) и 433мГц(европа)
Скажи,а новый  брелок прописывается только специальным оборудованием или как кто то писал надо 8 раз возле машины нажать на кнопку отключения сигналки?
Я шаманских способов не знаю. Пишется или дубликат у ключников, или через сканер в машине.
Автомобиль: гранд чероки wj 4.0 1999
После прочтения темы возник вопрос,а нельзя ли наш блок приемник заменить какой либо сигналкой. Ну что бы она принимала сигнал со своего брелка и через свои выходы управляла другими релюшки в машине, двери, датчики и прочие. Т.е. поменять сам приемо-передающий блок не трогая все остальное, болкировки стартера  и глушилку в  том числе?
Изменено пользователем Олег5317
  • 5 недель спустя...
13
7 2001 г.в.
Присоединюсь. Так же был заказан эта штука  RF1172, перепаяна, дальность увеличилась на порядок, теперь можно из окна дома ставить снимать, легким ОДНОКРАТНЫМ нажатием кнопки. Это около 15-20 метров.
У меня гранд 1999 американец. ЦЗ срабатывал нормально,но лампочка не загоралась при постановку на охрану. Свет в салоне то тухнет после закрывания дверей с пульта тот нет. Внимательно прочитав все написанное. И повторялись с проводами. Получил следующее. У меня к иммобилайзер у был привязан родной ключ, а в замок вставлялся другой. Привязан буквально изолентой. Соответственно сигнал на иммобилайзер о наличии ключа шел постоянно и сигналка на охрану не вставала закрывались только замки. Ключ был отсоединения разобран вынут чип и вставлен в другую личинку. Теперь сигналка вставала на охрану и поргала индикация, но не всегда. Опытным путем было установлено что при срабатывании любого концевика машина на охрану не ставится. Самая простая индикация это плавное гашение салонной лампочки после срабатывания закрывания двери от брелка. Если этого не происходит значит какой то концевик не сработал. Где зарыта собака у меня ещё не нашел. Провода в водительской двери смотрел все целы, но рассказ одного из форумчан о том что он потянул за провод и при целой оплётке он у него порвался внутри наводит на мысль что повозиться ещё придется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
10 часов назад, Олег5317 сказал:
У меня тоже привязан, для автозапуска видимо, но с брелка всё встаёт на охрану и всё мигает.
14 минут назад, Олег5317 сказал:
Т.е встаёт на охрану родная сигнализация?
Да, доп сигналку использую только для автозапуска ну иногда и на неё закрываю, а так родная ставится на охрану всё мигает свет тухнет, ключ второй примотан под рулём и живёт в тачке, никаких проблем с ним небыло, да и я сомневаюсь что штатные сигналка и иммо связаны меж собой как то.
Черт не знает у меня не вставала...логика была раз ключ в замке зачем сигнализация будет срабатывать? Ещё у меня зеркало с авто затемнением в нем нет никаких датчиков для сигналки? Потому как в салоне нет больше ничего типа датчиков объема.
Взеркале вроде тока датчик света для затенения от сигналки вроде нет ничего, да и штатная сигналка вроде без доп датчиков стоит тупо центр. замок и наверно блокировка двигателя и то блокировка может у иммобилайзера а не у сигналки. Короче штатная голая она без датчиков. Ну может не у всех!? точно не скажу.
Единственное что я определил это она сигналит если открыть дверь во время охраны. Т.е ставлю на охрану внутри машины и открываю дверь орет...
2 часа назад, Толик 53 сказал:
У меня еще есть  объемный датчик
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель
Всем доброго времени суток,подскажите у кого нибудь остался лишний резонатор RF 1172. Или где можно заказать и ссылку плиз.
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • ArtGal
    • Alex71
    • Giraffe
    • Den347
    • even 16
    • Ваня Михалыч
    • Compass DNR
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Dimon702
    Dimon702
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
