Может, пригодится тем, кто проходит техосмотр без блата )))
На проверке выяснилось, что пассажирские ремни безопасности не блокируются, убрать их нельзя, так как они предусмотрены конструктивно.
В общем, только ремонтировать или менять. Ценник на новые не узнавал, но жаба задушила заранее, там такой массивный узел, да и ждать еще.
Самое сложное - снять эти железки с кузова. далее с одной стороны ролика с ремнем - пружина, она внутри яркого корпуса с двумя саморезами
(у меня были салатового и синего цветов), с другой - собственно устройство блокировки в черной коробочке. вот ее и надо разобрать.
с внутренней стороны коробочки есть две белые точки, между ними расстояние около 1 см. возле них защелка. она открывается одной тонкой отверткой движением типа открывания бутылки пива. далее по периметру и коробочка открывается.
те две белые точки - это крепления пластикового основания металлического шарика - элемента конструкции.
со временем тяжелый шарик продавливает консоль-пластмассу.
цель ремонта - поднять шарик вместе с основанием на пару мм и сделать из консоли балку. для этого пойдут любые плотные прокладки напр. из пластика (я вырезал из дисконтной карты), которые нужно вложить в ответную часть коробочки. на них при сборке ляжет основание с шариком.
высота подбирается опытным путем. мало - не срабатывает, много - ремень не вытягивается и при плавном усилии.
сегодня за ремни получил зачет )))
кстати, и пружину ремня я тоже заодно подтянул. осторожно вывернуть два самореза, чуть приподнять крышку (и пружину с ней), и вращать в сторону увеличения усилия.
