Ремонт резистора вентилятора отопителя
Посетила меня недавно одна проблема: вдруг ни с того ни с сего перестала работать 2-я скорость вентилятора отопителя. Почитав на форуме про схожие проблемы решил проверить резистор вентилятора отопителя, по русски - резистор печки :)
Очень помогла мне в этом купленная книга по ремонту KJ с иллюстрациями и цветными электросхемами, без нее я бы долго этот резистор искал.
Все по порядку. Он (резистор) находится прямо за бардачком:
1. Отгибаем лепестки бардачка и опускаем его вниз.
2. Прямо перед собой видим шлейф из 5 проводов и разъем воткнутый в кожух вентилятора.
3. По диагонали разъема видим 2 болта, откручиваем их головкой на 8.
4. Вынимаем резистор и отсоединяем от него разъем.
Резистор представляет собой плату с дорожками, на которую припаяны выводы разъема. Плата покрыта толстым слоем черной краски (лака).
С помощью тестера находим неработающее сопротивление. В моем случае отслоилась и лопнула дорожка на 2-й паре контактов. Чтобы ее найти пришлось зачистить кусочек платы наждачной бумагой. Далее повесил паяльником "соплю" из тонкого многожильного провода, протер все растворителем и покрыл огнеупорной краской для выхлопных систем.
Потом прикрутил резистор на место, воткнул разъем, ключ на старт - все скорости вентилятора работают! Счастье! :)
Огромный тебе респект!!!!!!!!!!
У меня 3 скорости перестали работать.Я уже думал заказывать новый!!!! Ты выручил спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня тоже 3 скорости перестали работать :unsure: Так и езжу....пока греюсь 4-ой. Сама туда не полезу,т.к. не понимаю даже куда. :o
Можно купить новый на Ебее за 15-30$ (05066552AA): http://www.ebay.com/itm/JEEP-LIBERTY-2002-2007-A-C-AC-HEATER-BLOWER-MOTOR-RESISTOR-MODULE-MOPAR-NEW-/251188709852?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7c0389dc&vxp=mtr
а поставит любой электромеханик: надо отстегнуть бардачёк, выкрутить 2 болта, поменять в разъеме резистор - все собрать в обратном порядке.
Спасибо большое. Купила в АвтоКлондайке за 703 рэ. Заменили за 5 минут,согласно инструкции выше....руками друга. :good:
Спасибо за подробное описание. У меня также перестала работать 2-я скорость вентилятора. Купил новый резистор. Разобрал, поменял по вашим описаниям сам. Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Проблему решил кардинально.Дорожки платы обрезаны ввиду сильной коррозии прямо у основания и согласно схеме впаяны проволочные(керам корпус) сопротивления. Номинал 0,33 Ом 5 Вт. Габариты не мешают установке в штатное место.Пока неделю работает.Наблюдаю.
Тоже поменял у себя резистор, не работали 1 и 2 скорости, но при замене обнаружил, что новый резистор сильно греется, невозможно прикоснуться. Поставил старый, тоже греется. Он вообще должен нагреваться или нет?
должен
То есть, нагрев до температуры , когда невозможно прикоснуться - норма?
Угу. Он же обдувается потоком воздуха от мотора...
Ну да, верно, он стоит металлической частью в воздуховоде. Спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
В этой схеме резисторы выполняют ещё и функцию термопредохранителей. То есть, они обязаны гореть при превышении собственного номинала потребляемого тока.
Кроме 05066552AA подходит 5139719AA. Много где есть. Мучиться не стоит: вырубилась одна скорость - следом отключатся все(
Почему ? Последняя вообще мимо резистора идет . Третья у меня за три года , дай Бог минут пятнадцать проработала . Вторая - довольно редко . Вот первая - там и сопротивление самое большое и греется сильнее остальных - на восьмом году отгорела . Причем отгорает в месте присоединения толстой лапки к тонкой фольге . Пропаял , и еще лет на восемь  хватит .
Последняя останется, согласен ) Все остальные горели по мере частоты использования: первой накрылась 2-я (чаще всего гонял: и тихо, и эффективно), перешёл на 3-ю  - сгорела и она. 1-я сдохла как-то так, оставшись один на один с 4-ой. Всё - в полтора года.
Зачем его паять, он дешев и меняется за три минуты?
Кстати, после замены, невыносимый шум на 4-й, неожиданно, стал выносим)))
п.4.9 Правил
в Москве - да, в провинции - нет..... моя тема задумывалась не как отчет крохобора, а как помощь в возникшей ситуации. А так то у меня уже давно новый резистор стоит...
Так он и паяется за три минуты . А на эту сумму я лучше бутылочку "Белуги" возьму - себя я люблю больше чем машину .  :D
Помилуй Бог! Никто о крохоборстве не заикался, просто удивился работе: У нас их, действительно полно...
Приветствую. А как вентилятор должен работать на первой скорости? у меня чтото тихо и не дует почти.
Странный вопрос .
Он крутится с заложенной в программе скоростью . Результат на выходе зависит от проходимости тракта . У меня (после "колхоза" с фильтром) выходной результат (на стоящей машине) вентилятора на "1" соизмерим с наддувом на трассовых скоростях . Поэтому и не сразу понял , что первая скорость пропала . Если поставить "в лицо" и поднести к дефлектору зажигалку , сразу видна разница между "1" и выключенным вентилятором .
  • Лорд
  • Rusich
  • ObyOfRoyalty
  • shwarc
  • C070CC
  • Serj052
  • alkg
  • nord53
  • Voldemarych
    • 20 Комментариев
    • 30009 Просмотров
    • 190677 Просмотров
    • 434078 Просмотров
