Не работают стеклоподъемники.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
На ZJ loredo 94г. вдруг перестали работать стеклоподъемники, все четыре.
Понятное дело -электрика. Предохранители все целы, а дальше просто не знаю куда лезть.
Кто сталкивался с подобным - подскажите, как отследить цепь питания стеклоподъемников?
  В 06.12.2011 в 13:03, Vast сказал:
начните со жгута проводов между дверью водителя и кузовом - скорее всего переломилась проводка
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Лучше начать с блока кнопок управления стеклоподъемниками, возможно там масса перетерлась или плюс отпал
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
самое слабое место,проводка в дверь,100% она!
.2 л
Форд С-Макс
Спасибо за подсказки. Будет пару дней всего на устранение - машина на даче.
сперва попробуй вытащить и зачистить контакты у преда №26 или №28, точно не помню, посмотри по схеме. недавно тоже лечил, начал с инспектирования проводки, помогло то что написал
  В 07.12.2011 в 13:27, Барада сказал:
Абсолютно точно - дверь, у меня тоже было, пока не нашел.... :up:
.2 л
Форд С-Макс
  В 09.12.2011 в 12:02, JBoy сказал:
Ага, спасибо, попробую.
  В 09.12.2011 в 12:44, Евгений сказал:
Насчет неконтакта в двери - согласен, но у меня на всех дверцах сразу перестали стекла опускаться...
Где то до дверей напряжение 12 в. не доходит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee zj 5.2
У меня отказали оба задних стеклоподъемника, проверял питание, есть!!!
В чем может быть дело???
  • 12 лет спустя...
Автомобиль: Jeep zj
Здравствуйте! Недавно тоже отказали все 4 стеклоподёмника , дело было в разъёме в районе педали тормоза , сломаны защёлки и немного отошло, стянул стяжкой и всё заработало! Чтобы добраться нужно открутить пластик в районе педаль. Всем добра и свежести в окна !
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • Monar4
    • Kamikaze
    • evgens70
    • Kofman
    • Aleksei1286
    • pankaman
    • alexeysh
    • Anatoly_S
    • semsi
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
