Нулевое ТО
Пробег 3000,вроде как нужно ТО нулевое,а есть ли в нем необходимость?Или самому масло поменять(если самому ,то какое?)Поделитесь опытом,может ньюансы есть какие(американец).
По-поводу ОД и того, что они советуют насчет ТО-0. Там же тоже работают люди, они могут ошибаться и советовать неправильно, у них может быть непрофильное образование и плохое настроение, злой какой-то умысел... Нельзя на мнение одного сотрудника в одного ОД основываться.
Есть много статей про так называемую "холодную обкатку". Фуфло все это. Любой двигатель в любых условиях необходимо прогревать и обкатывать. Чудес не бывает. Физику не обманешь.
А раз двигатель новый и обкатывается, то, естественно, появляются ненужные частицы (та же стружка). Эти частицы необходимо удалять.
Вывод - ТО-0 сделать нужно и не только для собственного успокоения, а для здоровья двигателя и продления срока его жизни.
дело в том, что современные двс проходят промывку после сборки, стружки при обкатке давно не встречал
Сами разбирали двигатели, смотрели, процеживали масло, магнитиком ловили, изучали результат?
Промывка промывкой, однако притирка деталей ДВС все равно происходит при реальной его эксплуатации. В конечном итоге - все последствия оказываются в масле или в выпускном коллекторе.
Я лично верю, что 5000-е ТО необходимо в части замены масла, хотя до ТО я на него глянул - довольно чистое оказалось. Но все равно решил поменять, чтобы не думать о физике, стружке, обкатке, холодной промывке и всем остальном.
я очень хорошо знаю 3.6 изнутри, всё там ок. так же знаю 2,4 тоже всегда всё читенько
за дизелем грязи тоже не замечал, хотя всего не перебирал.
да и фильтр масленный не просто так стоит
М-да... Самое обидное, что прошел я-таки ТО-0. В ОД сказали, что такого нет и провели работы по программе ТО-1 (12т.км.).
Уже как-то странно, но теперь самое убогое - у меня тоже в моторных делах опыт небольшой имеется, но я по внешнему виду масла на щупе так и не смог определить - а поменяли мне масло или нет? Цвет не совсем прозрачный, кажется мне, что и перед этим ТО он такой же был.
Масляный фильтр не виден - хочу посмотреть, его-то хоть заменили? Он же новёхонький должен быть.
Где он находится, масляный фильтр, и как вообще определить - как всегда ОД обманул и ничего не сделал на ТО или все-таки отработал?
не пожалели они вас
надо было просто попросить поменять масло и масляный фильтр
у нас кстати в сервисной книжке даже нет места для отметки про ТО-0 :)
не пожалели они вас
Тут они не сильно обманули - ТО-1 провели по докам и на словах уверили, что все сделали. И масло поменяли, и фильтр. Тут дело даже не в деньгах, а в принципе - возможно ли проверить, сделали они что-то или нет? Главное - поменяли малсо с фильтром или не поменяли?
По цвету масла я проехав 30км после ТО не могу определить - меняли или нет. Но фильтр может дать ответ - только где фильтр стоит? Надеюсь, они его поменяли, а не протерли тряпочкой.. :)
http://jeep4x4club.ru/topic/24843-zamena-masla-svoimi-rukami-foto/page__p__602632__hl__%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0__fromsearch__1#entry602632
дело в том, что отдельная смена масла и фильтра стоит резко дешевле чем то-1 :)
Тупо у дилеров количество нормо-часов разное на эти операции ;)
Изменено пользователем Oleggro
А у кого из дилеров по опыту оптимально делать ТО?
в Литве, знакомые еще в белоруссии делали
Тогда и на гарантийные ремонты в Литву или Белоруссию. Пусть там мозг взрывают.
Спасибо за ссылку. Старею я, видимо... Не видел такой системы, сам бы не нашел, наверное.
Прошу прощения, я просто новенький,а раздел "Флуд" тута разве нет? ))))))))
Вам в тему "Жёлтые очки Джиппера" она же "курилка, флудильня и стебальня" :secret:
Да нет я просто подумал, что ответ делать ТО в Литве, стеб чистейший, а оказывается все бывает в этой жизни)))))))
Я вообще меняю масло и фильтра сам!каждые 10тыс. все это выходит в 6500р.(4200р. масло и 1800р. фильтра(в экзисте) ну и 500р. или 300р. замена масла ) у ОД в разы дороже!
35тыс. и ни каких проблем!!!тьфу тьфу тьфу :crazy: :crazy: :crazy: :Party2:
Машина на гарантии?
Странно выходит однако, вы приезжаете к ОД на ТО, но масло не меняете у него. И так уже 35 тыщ?
В гарантии вам не откажут если не дай бог что?
какой стеб, и меня чек есть.
и печать в сервисной книжке.
но это только если, кто в отпуск ездил, как я.
Да я уже понял. Много раз сам ездил в отпуск на машине, но честно говоря в голову не приходило делать ТО вне дома. Что касается себя, то на так называемое Нулевое ТО просто забил, не вижу в этом ни какой практической пользы. Раньше у меня родители (думаю многие это помнят)телевизор красивой тряпочкой покрывали, для меня тут где-то паралель))))))))))
Машина на гарантии?
Я наоборот у ОД не обслуживаюсь! от гарантии отказался! сам все делаю!слишком уж дорогие ТО у них!
ну а если уж что то полетит(тьфу тьфу тьфу), то буду менять за свой счет! но надеюсь что нет!
я просто за год походу накатаю почти 100тыс., не резон к ним так часто ездить!оч много денег за год надо потратить будет на ТО!
Вот это уже другой разговор.
Не многие,а точнее единицы отказываются от гарантии,поэтому вы и можете сами масло менять.
Немного не так, меняя самостоятельно масло в двигателе, Вы автоматически слетаете с гарантии по вопросам поломок двигателя, по всему остальному Вы так же имеете право обращаться к ОД по гарантии. К примеру, вопросы электрики, покраски и т.д. какое это имеет отношение к тому, что Вы самостоятельно меняете масло?
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154437 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406818 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103405 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
