Топливные форсунки на WJ
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Народ подскажите как правильно отсоединить топливный шланг от рампы форсунок? Скобу снял а дальше ни туда ни сюда только крутится на месте и всё.
Там по науке нужен сьемник , потомучто шланг внутри имеет скобы для крепления . Скоба служит как дополнительный предохранитель . Придумано для безопасности , все таки не вода а бензин внутри проходит . Мне когда снимал паренек тоже сьемника небыло и он шланг изнутри чем то поддевал . Придеться поковыряться , но снять можно.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Альтернатива форсункам от волги, БОШ 0280155911 (4 сопла), на ебей в закупе 50$ за комплект из 6 штук. Себе купил, сегодня получил, но пока не поставил. Хочу на стенде прогнать сперва на производительность, хотя заявленная производительность намного ближе к жиповским чем волговские.
Разъем совпадает, ничего колхозить не надо. ;)
Скоба снимается без проблемно, далее берешь кусок пластиковой трубки/шланга (жесткого, тонкостенного) длиной около 15 мм, разрезаешь вдоль, надеваешь на подводящую топливо трубку и толкаешь в сторону рампы пока он не отожмет фиксаторы, после чего можно извлечь трубку.
Изменено пользователем SVR
155
2" лифта и без блоков
После чего со словами "ай "*?:%* блин "№;%%;"; твою %@%^%^@ маму" отплёвываешься от одеколона АИ92 :good:
Поменял форсы с перепайкой без проблем за полтора часа на холоде.
44
А зачем ты его пить пытался, или ты ожидал что оттуда какаво с зефиром потечет? :D
Давление сбрасывается через нипель в рампе, топливную трубку снимал - не обляпался, то что бенз из нее потечет самотеком - это ожидаемо, тряпку подложил и никаких проблем.
155
я рампу вообще не снимал
21
Автомобиль: Jeep wk2
Скоба и есть спец ключ для снятия топливной магистрали с рампы! снял таким способом за 2 минуты! пока допёр пока вставил!!! :)
Изменено пользователем demon969
44
И как ты этой скобой трубку с рампы снял-то?
Показал бы положение скобы для снятия трубки.
Или ты только скобу снял?
21
на второй фото стоит так как и надо снимать! там нужно только попасть по лепесткам!
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи! Давайте чуток подведем черту под всей писаниной.
Бюджетный вариант замены штатных форсунок на моторы 4,0 и 4,7 :
1) Форсунка "волговская" фирмы Bosch = 0 280 158 107
2) Разъем(Фишка)необходимая для "волговской" форсунки = ?
3) Рем.комплект колец уплот-ых на "волговские" форсунки = 1280210796 (номер по экзисту)
а) Примечание к пункту 2: на EBay есть переходники избавляющие от переделки штатных разъемов
Fuel Injector Electrical Connector Adapter -EV1 to EV6 JETRONIC to USCAR
б) Примечание к пункту 3: уплотнительные кольца также можно купить в магазинах автозапчастей торгующими з\ч для автомобилей ГАЗ.
Надеюсь я все правильно написал исходя из вышеописанных постов. :)
Изменено пользователем 715
21
да только по 3 пункту, эти колечки нехрен заказывать у экзиста! не надо кормить этих дармоедов!!! эти колечки в любом волговском магазине продаются! стоит 10 руб 1шт их нужно 16 шт на 4.7 итого 160 руб :), и от Тазика тоже подходят вроде! но лучше перепроверить!, сам катаюсь с волговскими колечками, мои оцерели и потрескались! полёт нормальный, входит туго! так что держит хорошо, заталкивал форсунки в посадочные места, обрызгав колечки силиконовой смазкой.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ок. Подправлю своё сообщение))
44
Самый удачный вариант, ИМХО, я огласил в посту №92. Я их купил, получил, прогнал на стенде вместе с родными и поставил на авто.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@SVR, Чо там с фосами красивыми как нартинке? Поставил? Как ходют? :)
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну в твоём варианте это - да, а для тех у кого V8? Придется два набора брать 50+50 и переплата за 4 лишние форсунки.
Как вариант для обладателей V8 - это покупка в складчину несколько комплектов, например на троих нужно взять 4 комплекта, это 200$ \ 3 = 67$ (1976 руб.) - за комплект обладателю мотора V8 без учета доставки.
"Волговские" 550 р.\ш. * 8 = 4400 руб. + замена фишек\разъемов.
Получается , что комплект с ебэя все равно дешевле и без переделок и т.п.))))
44
На стенде показали себя изумительно в отличии от родных, тестовый прогон на 200 сек в импульсном режиме все 35 кубиков, родные с разбросом от 34 до 37. Факел распыла намного лучше старых родных.
Поставил на авто, визуально - движка работает намного ровнее, субъективно - разбегается по шустрее. О расходе пока говорить нечего.
44
Ошибочка, не в тут сторону переходник.
Вот для волговских: http://www.ebay.com/itm/Fuel-Injector-Adapters-EV6-to-EV1-Qty-1-USCAR-to-EV1-/160612185084?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item25653b73fc&vxp=mtr
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Хотелось бы всетаки результат услышать!))
44
Для этого нужно много поездить, хотябы месяц.
Автомобиль: WJ 1999
Привет.
А можно ссылку на эти форсы? вот эти http://www.ebay.com/itm/200732678340?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 ?
Спасибо.
44
ФОрсунки такие же, но я брал вот у этого селлера: http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Bosch-Fuel-Injector-0280155911-CM4967-SET-OF-6-Ford-Mercury-/280852428648?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item41641bf768&vxp=mtr
Сейчас он цену еще ниже опустил.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Подпишусь на тему. Если кто будет заказывать с ебея "БОШ 0280155911 (4 сопла)" я поучаствую.
31
Я тоже подписываюсь:) И так, "Кто третьим будет?" Чтобы на троих взять 4 комплекта? :lol:
69
а что, на 4.7 и 4.0 одинаковые форсунки?
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
SVR!!!! Отпиши плиз свои ащущения по форсункам, я понимаю, прошло всего ничего, но все же!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
вот чё нарыл...Ссыль на форсы для 4,7
Вообще то по хорошему, надо где нить найти инфу по производительности форсунок...
638
7 99 Lim
Цена то Алексей не децкая получается!))
По верхним ссылкам вот что есть This auction is for a complete set of 6 fuel injectors that are OEM replacements for the Ford and Mercury 2.5L V-6 that came in the Contour and Mystique,
то есть они ставятся на 2,5 литровый 6ти цилиндровый мотор. Как бы маловато на 4,7 должно быть.
Далее Bosch Fuel Injector с кодом 0280155911 это на самом деле Motorcraft с кодом CM4967
Экзист дает мне цену в Нске на CM4967 - 2730,07 руб, а Автодок - 2733,93 руб.
Только непонятно, это там набор будет или за один инжектор?!
Ну и как бы настораживает следующее
Компания Motorcraft – специализированное подразделение концерна Ford по изготовлению автозапчастей,комплектующих и аксессуаров для автомобилей европейского и американского подразделений Ford. Компания Ford зарегистрировала марку Motorcraft в 1972г. с целью обеспечения высокого качества запасных и оригинальных запчастей. Motorcraft заменил Autolite в качестве официального поставщика оригинальных деталей автомобилей Ford.
Изменено пользователем Shed
638
7 99 Lim
Я ж говорю, производительность идиентичная с ЖИПовскими (22lbs/hr). Проверял на стенде, подтвердилось.
На экзисте зена за 1 шт.
Ну и как бы настораживает следующее...
Вот это как раз настораживать не должно. ;)
Классный простейший расчет форсов...
Ф топку расчеты, ты авто не с нуля строишь, и в прошивку не лезешь корректировки вносить.
Только субъективные ощущения, более ровная работа движки.
По расходу щас не понятно, потеплело, перешел на задний привод - естественно меньше стал. :)
638
7 99 Lim
Ну в общем я тады третьим буду. Кто заказывать будет, а то я с аглицким никак(((
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • nrs
    • DeepGreen
    • liga74
    • Maxigal
