Лифт моего Гранда!!!
Автомобиль: jeep wk
ребята тут както не упомянули но я ещё удлинял косточки стабилизатора на20мм при лифте50мм
  • Ответов 180
  • Fima
    56
  • ivan-jeep
    15
  • vnuk163
    15
  • Quadra
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
YashkaRU, проставками..... biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
maxxx73, Подожди ты немного!!! biggrin
Как наладят их производство, так они у тебя будут стоять!!!
У нас с Фимой экспериментальные !!! wink
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (ivan-jeep)
удлинял косточки
Я видел smile Но для 2" думаю этого делать не стоит, хода стабилизатора достаточно, но это мое мнение! biggrin
Quote (maxxx73)
хочу проставки!!!!!оч. хочу.......помогите
Ты как голый ....... в баню! biggrin
105
Автомобиль: jeep wk
надо спросить у кватры
ivan-jeep, Это нужно если ты хочешь увеличить ход подвески, но тогда надо и амы удлиненные ставить biggrin
105
Автомобиль: jeep wk
Fima, это позже как и силовые бамперы
Fima, да голый , не могу ждать , оч хочууууууууу biggrin
ivan-jeep, Я понял почему у тебя так пружина!!!! Все думал чегоне хватает???! Резинки под пружиной нет!!!!!
Quote (maxxx73)
оч хочууууууууу
105
Автомобиль: jeep wk
Fima, молодец.на металической проставке она под пружиной не обязательна.100%а вот под капролтановой обязательна
maxxx73, Макс,ты так просишь, хоть свои отдавай!!!!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (ivan-jeep)
а скрежитать не будет, что то я сомневаюсь happy
Quote (ivan-jeep)
Она должна там быть!!!! Посмотри как на моей!!!
Quote (YashkaRU)
Как вариант! Но и для того чтоб пружина так не стояла как тут, прижимаясь к проставке1/3 витка!
105
Автомобиль: jeep wk
Quote (YashkaRU)
при правильном посадочном проставки не будет.мерить желательно по пружинам
YashkaRU, Виталя ну что я могу поделать, ХОЧУУУУУУУУУУУ и все тут biggrinbiggrinbiggrin
Quote (ivan-jeep)
Так конус проставки и делается с тем расчетом что на него будет одеваться резинка из чашки smile
105
Автомобиль: jeep wk
отдайте наконецто проставки maxxx73, не уснёт ведь пока не получит biggrin
Quote (ivan-jeep)
Отдалиб.... biggrinbiggrinbiggrin Как соберется машину делать, наверняка уже будут!!! biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (ivan-jeep)
Это про меня что ли? А что спросить то я не понял?
biggrin
Quadra,Привет Дим. smile Нужноли на лифт 2" удлиннять косточки? biggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
ivan-jeep, см ЛС.
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
господи, сколько счастья из-за четырёх бубликов biggrin
Автомобиль: JEEP
DangerStranger, каждому свое жень biggrin ты вот себе джип купил в качестве спорт балида smile
7 limited
алекс, это точно, каждому своЁ smile
21
Dodge Durango
Можно и не удлинять, но лучше удлинить, дольше живут втулки стабилизатора.
7 limited
если лифт до 7,5 см, то удлинять стоит только зад на такую же длину.....
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
А что по стоимости выходят такие проставки? и это.. доставка в регионы обязательна, други:)) Мурманск запишите в очередь!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Хоппер
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • G4rrett
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65428
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
