Для 2,7CRD запчасти по мерсу
Эта тема создана для нашего удобства и экономии финансов при покупке запчастей к движку 2.7CRD. не секрет,что стоимость многих деталей по каталогам крайслера очень космическая а та же деталюшка но по мерсовскому каталогу стоит на порядок меньше да и порой бывает проще найти. Выкладываем сюда только название детали (зачасти) и его номер сначала по крайслеру а потом по мерсу. можно со стоимостью Флуд будет пресекаться! только ИНФОРМАЦИЯ!
например
термостат 5159157АА - по мерсу А 6112000715. 1900руб
маслянный охладитель 05080402АА 11000руб - по мерсу А6461880301 5000руб
прокладка масл.охладителя 05080141АА - по мерсу А 611840280
допускается задавать только вопросы в теме
например
требуется номер по мерсу такой то детали.
можно писать сразу название и номер по мерсу
  • Ответы 172
  • Просмотры 98k
  • Система охлаждения и моторная группа Цепь грм комплект FEBI 30300 Термостат 5159157АА = А 6112000715 = TH1187 BEHR (надо нарезать резьбу под кронштейн крышки двигателя, отверстие есть, резьбы в нем не
  • Найдены сайлентблоки опор двигателя - febest CRMB-GRCHF Подходят полностью, правая и левая одинаковые. Обязательно пометить как стояли старые (я фоткал старые перед выпрессовкой) Впрессовываются оч
  • Вот наверно тож сюда подойдет! Ролики приводного ремня: Все ролики INA: 2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI) ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW) ролик вверху,с канавками-5
А где у нас сепаратор?
05080117AA - A 611 016 06 21
05080468aa - A 665 016 00 81
С лева на клапанной крышке (лицом к двигателю) круглая пластиковая черная приблуда, шланг от нее идет еще...
Изменено пользователем Денжер81
05080117AA - A 611 016 06 21 05080468aa - A 665 016 00 81
Спасибо, как всегда выручаешь :good:
понял,масляный который
Подскажите пожалуйста номер помпы на мотор 2.7 оригинал или по мерсу?
по мерсу не подходит, помпа на джипе "своя"
DOLZ M226 - с нее найдешь
Dolz самый оптимальный вариант, в кунцево 2 дня назад купил за 2700р. Только с установкой аккуратней, особенно со штуцерами гидрача!!!
Помпа DOIZ нормальная, можно ставить, отзывы хорошие? Оригинал что то космос совсем 28т.р.
п.4.9 Правил
Поставили вчера, пока тишина ))) но лучше ставить у нормальных мастеров, я ставил у ребят на ильинском шоссе! Если надо дам контакты, по времени часа полтора!
Еще есть hepu в экзисте около 6-7 т.р. А dolz вроде ничего, у одного стоит пока не жалуется, еще не забудь антифриз g12 красный залить, в идеале hepu ну или agfa или aga точно не помню!
agfa или aga
вот это точно не стоит заливать
И помпы HEPU явно своих денег не стоят. Впрочем, писал уже об этом
А 000 078 09 57 - фильтр регулятора давления турбины, стоит возле правой фары (по ходу движения)
а его надо менять?
а его надо менять?
Думаю раз в 10 лет не помешает:) я менял когда траблы с клапаном были. Достал а а он не дуется практически. я и поменял за одно. Новый намного легче продувался.
и такой же точно возле клапана егр на кране(наверно тоже егр),под лобовым.
Завтра уточню:) Когда ТНВД ставить буду...
@Денжер81, да. Есть и там такой
Возражаю.
Хепу- отличные помпы. Тем более вы, владелец бмв, должны знать что именно их ставят вместо того г-на с пластиковой крыльчаткой, которое идет у баварцев с завода. Именно изза того что у хепу- металлическая крыльчатка и она не рассыпается.
Лично я специально ставил именно хепу на своей пепелац и отъездил с ней несколько лет не имея никаких проблем. Надеюсь и новый владелец машины тоже не будет туда лазить.
Я как владелец БМВ с радостью снова стал бы владельцем джипа. Производитель запчасти никак не определяет марку авто. Вы одну помпу за свою жизнь поменяли, а я их сотни продал.
Отнюдь не одну, я практически вкаждой своей авто их менял :) Я говорю что Хепу в оригинале, по моему личному опыту и по наблюдениям на бмв клубе- это отличные помпы, они куда лучше того что ставят некоторые на конвере. И объясняю почему. Потому что хепу делает крыльчатки их нерж стали и они не разваливаются внутри мотора. Dolz/airtex итп тоже ничего за свои деньги, но лично я бы еще раз выбрал имено хепу.
Да, я несколько раз рас слышал истории о браке Хепу, тут уже вы скорее можете приложить статистику.
п.4.9 Правил
Мелочевка, но все же добавлю:  Кронштейн-хомут (2 шт.), держат топливные трубки, стоят под ТНВД - А 6110781241.post-28994-0-26344400-1457536169_thumb.jpg
Подскажите номер подшипника заднего в ступице. Что то колесо побалтывается, думаю поменять надо.
Номер сайлентблока CRMB-GRCHF на опору ДВС 2.7 как родная.
себе ставил?
точно подходит?
@Toxa,я ставил,ходят норм около года.Становится правда,как родная.
Задний сальник коленвала номерок кто подскажет?
@shumai, Я ставил тимкеновский SET31. Это подшипник и стопор:
Сальник брал отдельно - номер по Timken'у - 2146:
Приветствую. Подскажите номера сальников АКПП тот, который к двигателю и тот который к раздатке. Думаю ещё за одним поменять задний сальник коленвала и все сальники на 247 раздатке. Если кто знает подскажите номерок этих сальников. И ещё вопрос можно ли самостоятельно их поменять, или там есть "засады" и есть смысл сняв коробку с раздаткой отвезти её спецам на замену сальников? Заранее всех благодарю за ответы!
Изменено пользователем Фиджик
Подскажите пожалуйста по наконечникам? Правый от сошки и на самой сошке люфтят. Подскажите номера всех и сколько их всего? Я вроде 5 насчитал))) Сегодня еще загляну!
@shumai,
1. Мерс не делает наконечники
2. Наконечников 4 шт
3. Читай FAQ (1 стр. "рулевая")
Изменено пользователем Supertush
  • Сергей Самара 78
  • Виталий Т.
    • 24 Записи
    • 40921 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211054 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451908 Просмотров
