Для 2,7CRD запчасти по мерсу
Эта тема создана для нашего удобства и экономии финансов при покупке запчастей к движку 2.7CRD. не секрет,что стоимость многих деталей по каталогам крайслера очень космическая а та же деталюшка но по мерсовскому каталогу стоит на порядок меньше да и порой бывает проще найти. Выкладываем сюда только название детали (зачасти) и его номер сначала по крайслеру а потом по мерсу. можно со стоимостью Флуд будет пресекаться! только ИНФОРМАЦИЯ!
например
термостат 5159157АА - по мерсу А 6112000715. 1900руб
маслянный охладитель 05080402АА 11000руб - по мерсу А6461880301 5000руб
прокладка масл.охладителя 05080141АА - по мерсу А 611840280
допускается задавать только вопросы в теме
например
требуется номер по мерсу такой то детали.
можно писать сразу название и номер по мерсу
  • Ответы 172
  • Просмотры 97,5k
  • Система охлаждения и моторная группа Цепь грм комплект FEBI 30300 Термостат 5159157АА = А 6112000715 = TH1187 BEHR (надо нарезать резьбу под кронштейн крышки двигателя, отверстие есть, резьбы в нем не
  • Найдены сайлентблоки опор двигателя - febest CRMB-GRCHF Подходят полностью, правая и левая одинаковые. Обязательно пометить как стояли старые (я фоткал старые перед выпрессовкой) Впрессовываются оч
  • Вот наверно тож сюда подойдет! Ролики приводного ремня: Все ролики INA: 2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI) ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW) ролик вверху,с канавками-5
Колечко большое на вакуумный насос, чтобы мамло с движка не текло
Дайте номер
А где можно затариваться запчастями онлайн недорого ...нужен патрубок на турбину ,тот что справа если по ходу движения смотреть,он такой S образный слегка ,с металлической втулкой  .номер его не знаю...цену Джипа назвали 164 евро...чот дороговато)) ..бэушный поставил он тоже начал сопливить масло..post-24856-0-81813900-1481887645_thumb.jpg
Изменено пользователем Juri
запчасти для переборки генератора BOSCH для 2.7CRD
щётки (реле регулятор) Bosch F00M145250 ; аналог  подходит 100%  WAI 399105 (сделан очень хорошо)
кольцо генератора коллекторное (токосъёмное) IKA 120390 ; CARGO 135172
передний подшипник ротора/якоря генератора KOYO 63032RSC3 (Япония) или аналоги на усмотрение
задний подшипник ротора/якоря генератора KOYO 60032RSC3 (Япония) или аналоги на усмотрение
защитное кольцо подшипника переднего Bosch F00M990500 ; Cargo 139931 ( меняется при повреждении, при снятии/выбивании я ротора с переднего подшипника )
шкив генератора (обгонная муфта) INA 233197.2 ; VALEO 588020
съёмник/ключ шкива генератора FORCE 674
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите номер переднего ШРУСА заднего кардана 2.7.
задний кардан 52853027AA
ШРУС заднего кардана в раздатку GKN15 GERMANY 5303 LBO 7153170121001
пыльник ШРУСа заднего кардана в раздатку GKN 3416090
все, что знаю
Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Доброе время суток, начала подтекать место присоединения трубки охлаждения масла АКПП. осмотр говорит что шайбы присоединения на схеме № 8, подскажите номер по мерсу.
1635010060
Подбери в магазине для грузовиков. Будет дешевле примерно в десять раз. Есть ещё выход-сними старые, обожги их и поставь на место. Тебе уже писАли об этом.
8 часов назад, СашкаМ сказал:
1635010060
1 час назад, oejek67 сказал:
Спасибо большое
6 часов назад, Денжер81 сказал:
Спасибо большое
для этого есть "большой палец" справа в окошке постом. На здоровье
Сегодня специально посмотрел в грузовом магазе, этого размера кольца 6-8 руб. Сколько оригинал?
PS. Посмотрел сам в поисковике. Видел от 285 до 148.Дальше не полез. Ошибся я немного с ценой, извиняюсь.
  • 8 месяцев спустя...
Всем здоровья.
Подскажите пожалуйста номер щупа уровня масла в двигателе.
ничего написать не забыли?
WJ 2002 года 2.7 дизель -это?
вин напишите...
В 13.01.2019 в 21:30, up6 сказал:
вин напишите...
1J4GWB8N1XY509559
Проблема в том что кузов меняли. И по вину выдает 4.7 бензиновый.
 Так что все запчасти на двигатель, коробку и раздатку покупаю по тем номерам, которые нахожу на этом форуме.
 За что хочу сказать огромное СПАСИБО всем, кто пополняет список запчастей с номерами.
P.S.  Хотел написать в личку дабы не флудить, но репутация не позволяет.
ясно... такое тоже случается, тогда воспользуюсь вином из своей картотеки
щуп 2,7  по мопар 5080010AA, по мерсу A 665 010 02 72
Спасибо.
здравствуйте подобрал трубку в два раза дешевле та что у нас с тройником идет и клапаном развоздушевания , так вот поставил эту трубку только она без клапана ,  нет тройника встала отлично машинка прет . стоит 1200
MercedesA 611 070 68 32
только не покупайте аналог на екзисте есть такая же трубка за 600 рублей очень плохого качества купил - течет .
В 17.10.2017 в 21:15, Veter сказал:
Не получается у меня найти шрус заднего кардана. Не видит номера экзист
Как найти? Неужели аналога нет?
Други, выручайте
Нет и не было. И не будет уже скорей всего
Блин, а что делать тогда? Какой выход?
У меня уже как два дня хруст идет, от меня шарахаются все...  Задний кардан шрус ((((
Б/У покупать ? Гарантий никаких...  И еще не могу понять - так можно переделать на что нить или нет ?
орфография
да, либо бэу, если еще найдешь за адекватную цену, либо переделывать в крестовинный кардан
да я б с радостью  есть все под рукой (я имею ввиду на заводе работаю)только мне не понятно что и как , или какая нибудь статейка нормальная была б  ?
что купить от чего и как переделать
где найти хвостовики  ? на раздатку и мост , подскажите
Изменено пользователем DpakyJIa
Хвост на раздатку не поможет. Там еще и корпус надо менять и вал выходной.
В бензинах скользящий хвост раздатки. В дизелях он наглухо прикручен к валу.
Я себе когда-то в запас покупал такое:
- и кардан от вжика 4.0
Надо было шлицевую пару еще купить. Но не дошло до переделки, я продал машину. И кардан продал. Остался только фланец.
@СашкаМ не понял , а этот фланец куда идет ? , и второй вопрос почему не подойдет  щрус от перенего кардана на вид вроде одинаковые
Этот фланец планировалось проточить, просверлить отверстия на диаметре болтов и привернуть к заднему фланцу раздатки.
Шруса переднего кардана меньше в диаметре.
диаметр наружный или внутренний  ?
и еще вопросик , если я задний сниму как долго можно ездить на переднем , а то что б что то конструировать надо снимать и думать есть толковые ребята помогут
Все диаметры
50 минут назад, DpakyJIa сказал:
Вообще никак ездить не придется. Ну точнее поехать он должен кое-как, но до первого нажатия тапки порезче.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30590 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193142 Просмотра
    • 435615 Просмотров
