Повысить жёсткость WJ
Molodoy57
Автомобиль: Grand 4.7L 2002г.
Доброго времени суток!!!
Вопрос связан с жёсткостью машины Grand Cherokee II (WJ) 2002г.в., которая проявляется на высокой скорости в поворотах. Проблема не сильно напрягает, но если ее можно минимизировать, то каким способом?
Я консультировался со многими специалистами ответы были разные:
1. Валкость и раскачка - врожденные свойства подвески и заменой амортизаторов не лечатся.
2. Валкость и раскачку можно убрать, установив жесткие амортизаторов типа Каяба.
При всем при этом все советую разные амортизаторы.
Кто-нибудь на основе собственного опыта эксплуатации WJ может уверенно сказать каким образом можно (или нельзя) снизить валкость машины в поворотах, снизить крен и раскачку?
cool
Заранее спасибо!
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Molodoy57)
Можно заменой штатных стабилизаторов на усиленные! Только не дешево это!!!!! biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Quote (Molodoy57)
Любые другие амор. ( усилинные) только не родные
Quote (Fima)
Тоже как вариант wink
Quote (YashkaRU)
Тоже как вариант
Так они и работают при боковой раскачке tongue
Fima, Дим,дорого _ это biggrin
Quote (YashkaRU)
Дим,дорого _ это
Знаю! Но эфективно!!!! Я тоже парился поначалу этой раскачкой, а потом привык, а теперь К жесткости привыкать!!! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Fima)
17
Автомобиль: JGCh CRD
Не надо джип делать жестче.
Это его врожденные данные, такими его сделали "родители".
Автомобиль: Мередес МЛ
Из всего что видел, только стабы от addco, в штатах стоят около 150 у.е.
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Molodoy57, я поставил ранчо 5000, немного помогло smile
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
а я ещё видел стойки для этих стабилизаторов, которые кажутся шоколадными по описанию, но их никто ещё не ставил biggrin
7 limited
Molodoy57, Продольная раскачка лечится только амортизаторами повышенной жёсткости - народ ставит бильштейн B6 (если у тебя есть лишних 20-22 тыщи) или KONI FSD (26-28 тыщ). От боковой раскачки тебя спасут : другой более жёсткий (толстый) стабилизатор поперечной устойчивости и такие же стойки для этого стабилизатора. Также это улучшит управляемость и избавит от козления и колейности заднего моста на больших скоростях.
DangerStranger, полностью согласен biggrin
7 limited
нагло вру..кони фсд для виджея не производят dry
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну сколько раз одно и то же перетирать можно...
Ставьте стабилизаторы но (не Каяба) правильные и будет вам счастье на асфальте... Только потеряете знаменитую внедорожную артикуляцию Гранда. Амы проблемы не решают, как и пружины (помогают но не совсем, а подвеска табуреточной становится)
Quote (Quadra)
+100
20
Dodge Durango
Достал ты уже своими глупостями!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
