Нет последней передачи и ХХ глючит при накате
KTM
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
В общем такая фигня. Проехал 200 км с пост. скоростью 130-150 км/ч. Сьезжаю на полосу торможения, при этом скорость еще высокая была и гдето в районе 90 км/ч нажал OVERDRIVE.все нормально переключилось на пониженную.Но подьезжаю к светофору , а обороты на сбавляются. Включил N и накатом. держатся 1500. дома отсоединил АКБ ,машинка ночь постояла.Но кажись это ничего не дало. При трогании с места она без нажатия на газульку сама доходит до 3 передачи. все это в районе 1000 об.
На месте Х.Ход-наверно около 800 об.Но самая хрень, что если пустить накатом он поднимается до 1500.И держится до полной остановки автомобиля.
До этого АКПП переключалась
прим. так: 20КМ/ч----40КМ/ч---60КМ/ч----80КМ/ч(конечно все это не абсолют. точные цифры, округлил их немного :rolleyes: )При нажатии OD -20-40-60
Теперь все стало на ступень ниже: 20-40-60 и 20-40(OD нажата)
И еще, на пониженные неохотно переходит. Уже конкретно обороты падают или притормозить надо.
115
Chevy Van G10
попробуй отсоедини круиз тросик мож он заглючил и обороты добавляет?
21
Sпасибо , попробую , где он расположен?
Вот и кончилась моя коробка. Сняли , отправили в ремонт.Теперь все включается как надо. А вот мастера , который снимал и ставил, я сразу не спросил, какое масло он залил.дома уже проверял уровень, а оно не красного цвета как раньше до ремонта было. поехал спрашивать, что же там внутри. мне сказали DEX-3 , И что это для ZJ нормально.
Теперь у меня вопрос , стоит ли менять его на ATF+4 ,как это рекомендуется ? а если и менять, то там не жсе до конца сливается , пару литров наверно останется. Терпимо ли ,что масла смешаются? :blush:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Я бы всё таки поменял.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
