Запуск двигателя с пятой попытки 3,7 L WK
mastrppd69
Автомобиль: Субару
Заводится с пятой попытки, если не заводить три дня. Раньше свечи стояли NGK, плохо стал заводится. Выкрутил, износ электрода 60%. Поставил тойотовские так же плохо заводится. На диагностики определили кислородный датчик до катализатора со стороны водителя не выходит с опорного напряжения, неисправен. В последнее время двигатель стал работать не стабильно, вибрация не значительная, но по салонному освещению видно что свет плавает. Может ли причиной не стабильной работы не правильно подобранные свечи или неисправность датчика? По всей видимости датчик неисправен давно и ранее такой проблемы не было. Поменял катализаторы. Проблема не ушла, ситуация усугубляется. В панике!
по симптомам трудного запуска после стоянки, похоже на то, что бензин уходит из рейки - пути 2 - через форсунки в цилиндры или в бак через насос...
з.ы. свечи лучще ставить рекомендованные производителем...
по поводу нестабильной работы - свечи возможно, кислородник маловероятно...
Изменено пользователем up6
72
Автомобиль: Субару
Фарсунки мыли на стенде 2 недели назад не помогло. Требуется определить давление в рампе?
Замена насоса?
мыли это немного не то - проверяли ли их на герметичность...
По поводу давления - было бы неплохо его измерить - включть зажигание - подождать пока давление стабилизируется - выключить зажигание и следить за манометром...
72
Автомобиль: Субару
Давление должно быть около 3кг/см2? это где то надо на сервисе смотреть. Манометр то куда ставить? не разберусь
давление насоса The correct fuel pressure for this vehicle is 58 psi +/- 2 psi - между топливной рейкой и топливной трубкой подсоединяется шланг 8127c2aa.gif?dummy=1324498151410 с манометром - давление должно быть 58 psi - для проверки пути утечки пережимается по очереди одна или другая половинка шланга и контролируется давление по манометру
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • brat-kondrat
    • Сергей Куйбышев
    • DIOMISIMUS
    1. Графит
      • 7
      • 852
