разная резина
швакун
Автомобиль: джип либерти
Здравствуйте,вопрос такой,есть 2 колеса 245-70-r16 и есть 2шт 265-70-r16 лето все 4 йокогама с одинаковым рисунком,халява.Комплект с л-200 у него так и стояла. Есть мысль воспользоваться и поставить 245 на перед и 265 на зад.Машина без переделок,либерти-спорт 3,7л 2002г, сейчас стоят все 4- 245-70-16,Какова будет езда и какие могут быть последствия от сей халявы? На улицах москвы встречал, такие варианты, на фронтерах и старых витарах.Господа, ваше мнение?
Изменено пользователем швакун
Автомобиль: джип
если ездить только на заднем приводе, а передний включать только на скользком покрытии, по примеру парт-тайма с трансмиссией ничего не будет. максимум ABS отключаться будет на высоких скоростях, когда разница во вращении передних и задних колес достигнет для компьютера какого то критического значения. у меня на ауди 80 так было при разных колесах на осях, отключался при 110 км/ч. ну и не забывайте про ГАИ, правилами запрещено иметь разные колеса на осях.
65
ну во первых ГАИ не запрещает иметь разную резину на разных осях....запрещает на одной оси иметь разную.....а во вторых из опыта раздатки он деманд свободно работают с разной резиной из-за отсутствия полноценного межколесного дифа....
хозяини , который сей комплект отдает,говорит что так даже лучше и жопу не носит и с поворотами проблем нет по опыту л-200.Но в л-200 без 2х чугунных батарей в кузове вообще ездить невозможно,я с ним ездил зимой в Белорусию-жесть полная.Зад живет своей отдельной жизнью что на трассе, что в снегу
  • 2 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
А что будет, если поставлю запаску 235\65\17 на ось с колесом 235\70\16?
43
Автомобиль: нет
А у Тебя 245-70-16 сейчас не цепляет? У меня цепляет за передний стабилизатор поперечный и за рычаги :(((
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • alexeysh
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • Neek
    • JimmyT
    • Друид
    • Владимир(Лексеич)
    • Nail
