Бывает ли Grand WJ Limited 4.0 с коробкой Select-trac?
disshaman
Опять просмотрел "целое ведро" Грандил WJ 4-х л. с раздатками 242 и НИОДНОГО Limited!
Стал смотреть все Limited'ы и ниодного с 242-ой раздаткой.
Куда они подевались?
Автомобиль: JGCh CRD
Quote (Geodezёr)
Ну.. в подробности конечно не вдавался, но лично для меня в Loredo не хватает только климата
Не вижу никакой ценности климата в гранде. Он достаточно глючный. С кондиционером работает все очень неплохо.
Говорю так, так как был опыт езды параллельно на двух грандах: один с климатом, второй без.
Quote (Anastasiya)
disshaman, а Лимы на 242 и не выпускались.
Я ездил на таком автомобиле.
Не думаю, что он был конструктором.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Victor)
А ты по чему судишь? Там ничего резать-варить заталдыкивать не надо, все встает на родные места и все - фабричный вид.
Здесь написано, что ставились wjjeeps.com/tcases.htm
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Для меня так-же самая главная ценность Лимы (если речь о 4.0) - только климат.
Люблю нажать лишь кнопку AUTO и изредка поперемещать крутилку тем-ры.
Дак что, говорите, без климата на гранде аналогично с климатом - то есть хреново ? smile
Решил для себя, что Лимитед 4-х л. с 242-ой - это фантастика для России. Решил искать квадро-драйв с темже двиглом. Тему можно закрыть.
Dodge Durango
Правильно делаешь - Квадра-Драйв намного лучше
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А квадро-драйв с 4-х л. движком - это реальнее? Что то слабо верится.. квадро-драйв это по сути, одна из максимальных комплектаций, которые с этим движком встречаются совсем не часто. В Питере вообще только один 4л. Limited и все. Хотя в Москве с этим проще наверное...
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
4 литра квадро Драйв выпускались в основном в Австрии, так что вполне реально искать в Европе.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Quote (Anastasiya)
Если есть миллион, то наверное можно biggrin Машинка то уже далеко не новая, а при двиг. объемом 3960 см3 - таможенники захотят очень многа денег dry Только если как конструктор ввозить..
Автомобиль: WJ
KJ
Willys
GAZ69.
Уважаемые, раздатка 242 создавалась в 1987г. для XJ и за эти годы значительно модэрнизировалась,
передает крутящий момент от 2015 до 3172 Nm \247я-2442\, при этом 6 саттелитовые устанавливались на таких
монстрах как Додж Дуранго и Хаммер. На WJ устанавливалась с любым двигателем, с 4.7 с 2000г.
Лорэдо в отличии от Лимитэд имеет большую линейку комплектаций при этом в некоторых случаях
значительно превосходящую, ибо это и есть ее предназначение. Лорэдо это не значит что это простой
дешовый вариант а это и комплектация под заказ. И это понятно исходя из специфики американского рынка
т.к это относится к американцам ибо европейцы ничего этого не имеют. Я являюсь одним из обладателей
такого экземпляра 1999г, был сделан под заказ и приобретен мною в штатах в 2002г.
В итоге нашел и взял австрийца-москвича квадрика 4-х л.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Если не секрет - год и започем?
Парни, чтобы не отвечать на кучу вопросов в личку вот ссылка на грандиллу, которого я взял http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/4476044.html
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • Jeep4x4club Parts
    • TRS Motors
    • 59rus
    • bigray
    • levon
    • Прохор
    • Pag80
    • CHAOS
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
