Вопросы по WJ 4.0
mexaniktg
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Сделал на новый год себе подарок WJ 4.0 2003 года. Комплектация лимитед. Теперь с форума невылазию. Есть вопросы к знатокам.
1 Принудительное охлаждение двс с вискомуфтой на моем авто отсутствует но есть диффузор. Это норма или его до меня сняли?
2 Не работает пауза на дворниках только постоянные режимы. Реле паузы? где его искать? как опознать?
3 Рулевой наконечник левый на длинной тяге умер. Какой лучше взять?
4 Втулки стабилизатора переднего стучат, кто какие ставил? (может от совка что подойдет).
5 Овальные сайлентблоки передних нижних рычагов похоже под замену (резина отошла от внутренней втулки и перемещается по ней под воздействием монтажки). Брать взборе рычаги или отдельно сайленты? Реально ли их перепресовать при помощи тисков в гаражных условиях?
6 После каждого выключения зажигания примерно через 3 минуты в районе бардачка происходит странный повторяющийся скрежет и щелканье. Звук повторяется три раза и замолкает. Что это климат? У всех так?
Ремонт буду делать сам. Полезна любая инфа по моим вопросам. Выручайте ребята. Спасибо.
36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
Привет Леха, добро пожаловать, а все вопросики тебе лучше задать на Техническом форуме твоей модели Гранда, хотя я тоже с этого начинал :up:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
@mexaniktg, привет!
1 - виска ставилась как опция, поэтому для неё все готово.
2 - хз.
3 - оригинал.
4 - оригинал (и забыть лет на цать).
5 - в оригинале отдельно от рычагов не идут, есть не оригинал, пере прессовать можно, если опыт есть.
6 - это заслонки печки шевелятся (многих они по началу пугают).
114
@mexaniktg, Приветик!!!!
ответы получил, дабавить нечего!
51
По поводу паузы на дворниках никак не разберусь походу ее там нет, стекло с датчиком дождя(датчик работает) на ручке OF,четыре режима AUTO и два постоянных режима. У кого с датчиком дождя поясните алгоритм работы дворников в четырех режимах авто.
984
Так вот в чем дело :)
четыре режима AUTO
Регулировка чувствительности датчика ;)
51
NEW @NEW, Лобовое стекло не оригинал есть с площядкой под датчик дождя и сколько стоит примерно?
984
С датчиком машины не сильно распространены, возможно и нет (но точно не знаю). А обычное с установкой не оригинал +/- 5 т.р.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Kruger 73
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
