Сальники коленвала 2.8 CRD
Подскажите, кто знает, каталожный номер заднего сальника коленвала дизель 2.8CRD KJ 2004 г. Что-то я сам не смог найти по каталогам EXIST.
05066756AA, точнее по ВИН...насколько я помню, там еще надо и кольцо адаптера менять
Изменено пользователем up6
Вот, хороший каталог по моделям Крайслер: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#
Добрый вечер, недавно менял этот сальник, сначала подумай наскольео это нужно. Работа очень трудоемкая, у меня текло грамм 100 на 1000 км. не критично, совместил с заменой всех сальников в АКПП и раздатке, а просто из за одного сальника, очень небюджетно туда лезть. С уважением
Спасибо всем откликнувшимся. Масло в принципе из двигателя через сальник сильно не уходит (во всяком случае от замены до замены через 5 ткм доливать не приходится). Попутно нужно заменить сальники редукторов переднего и заднего мостов.
Добрый вечер, это я тоже менял (40 мин. на оба, при этом АКПП и раздатку трогать не надо :D ). Я не отговариваю, но как вспомню все остальное так вздрогну, самое обидное, что я не уверен в результате, только весной можно будет точно увидеть. Оригинал всегда лучше. Но в любом случае удачи :up:
Стал сопливить задний сальник коленвала, по совету мастера хочу сдаться на замену.
Двигатель 2.8CRD 2004 г.в.
Заказал через EXIST уплотнение коленвала (p/n 05066756AA) и диск прижимной (p/n 05093882AA).
Первая деталь пришла, а диск прижимной все никак.
Вопросы к разбирающимся:
- может быть какие-то детали еще нужны?
- критичен ли этот самый диск прижимной или можно его не менять?
Изменено пользователем Влад161
Прижимной это просто кусок железа с ним нечего не случится, я менял оба, но прижимной можно было и не менять. Ничего там больше не нужно. Разбирать пришлось много и попутно я поменял различные сальники на карданах, раздатке, коробке. После замены я заглядывал один раз и результатом пока не очень доволен, как был двигатель в масле так и осталось. С уважением
да уж, переуплотнять дизель неблагодарное занятие...
  • 2 года спустя...
Страсть как не люблю создавать новые темы , поэтому (невзирая на мой V6) напишу здесь .  :blush:
Оценив потеки , понял - замена сальника не за горами . Зная , что у немолодых авто есть проблема со снятием задней траверсы , начал расшатывать ее крепежные болты . Правый болт , который крепит к лонжерону , раскачивал в три подхода в течении недели . ВеДешка аж текла из лонжерона . Достав болт , был несколько озадачен его внешним видом  :blink: .
Так как такие длинные болты (М10х1,5х140) - редкость , пришлось поставить чуть короче (так и не смог найти его партномер - может кто-нибудь поможет ?) , зато не будет торчать над закладной гайкой и своей ржавчиной тормозить выкручивание . Это он уже крацовкой очищен от ржавчины .  post-10449-0-70520600-1402172909_thumb.jpg
Может , кому-нибудь помогут мои решения по восстановлению закладных гаек в лонжеронах  (в задней траверсе такие же) , которые держат стоковую защиту раздатки . У меня они , конечно же , провернулись   :mad: . Проворачивающийся болт обрезал , наружный буртик сошлифовал маленькой УШМкой , остатки протолкнул внутрь и достал гибким магнитом . Купить резьбовые заклепки М10 (причем , после М8 они , обычно , стальные , как и сток) - не проблема - 25-30 руб . Но вот прибор для их установки стоит не меньше 10-14 тыс руб . Жаба заставила включить работу мозга . В общем , как говорит акула (что-то я в ботанику вдарился , видимо , Jameson виноват :booze: ) : "была бы вокруг вода , а уж челюсти не подведут !" . Купил я длинный высокопрочный болт , гайку и несколько шайб . Соль в том , чтобы не дать проворачиваться заклепке , когда давишь ее , поэтому  в пластине (рук-то две , а она сама упирается в отбортовку) просверлил отверстие 10мм. post-10449-0-37850700-1402174596_thumb.jpgpost-10449-0-84438600-1402174611_thumb.jpgpost-10449-0-01944300-1402174639_thumb.jpg
На сайте http://www.auto-maxus.ru/ (на сколько я знаю там многие заказывают запчасти для нашего ДВС) присутствует интересная информация:
На Максусе, каждые 60 тыс. км необходимо производить замену резиновых колец на средних опорах коленчатого вала. В противном случае эти колечки твердеют и через них на не заведенном двигателе уходит масло из под коренных вкладышей 2 - 3 - 4 шеек коленчатого вала. Соответственно, запуск двигателя происходит "на сухую" без масла, что в последствии приведет к задиру или про вороту коренных вкладышей коленчатого вала и выходу из строя двигателя Maxus. Эти кольца расположены в масляном поддоне, поэтому для их замены Вам понадобится Прокладка масляного поддона.
Насколько данная информация соответствует реальности? Делал это кто-нибудь?
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, у меня на KJ 2002 года, 2,5 дизель, подтекает сальник коленвала (перед коробкой), пара капель на асфальте появляется. Ценник за просто посмотреть назвали нереальный. Мне посоветовали залить Liqui Moly стоп-течь. Есть у кого-то опыт или мнение по использованию этой присадки?
да, все закончилось заменой сальника
Уважаемые товарищи, подскажите, пожалуйста, каталожные номера сальников, которые нужно попутно поменять при замене заднего сальника коленвала? (KJ 2004 CRD)
  • 2 года спустя...
Нужен совет. Наступила пора менять сальник коленвала,течет уже третий год. Купил вот этот:
Посмотрел внимательно, что-то подозрителен, покопался в интернете, увидел вот это
и вот это:
За  работу по замене сальника просят 8-10 тыр. Второй раз переделывать, для меня слишком дорого. Подскажите, где истина?
ну и што тут подозрительного.пластина и сальник плюс два кольца.
Подозрительно то, что в каталоге этих резинок нет.В каталоге есть только один сальник коленвала.  тот что  на первом фото. Нужен опыт бывалых, того кто менял сальник.
Изменено пользователем Юрий Ю
колечки это под 2.5
38 минут назад, agregat177 сказал:
колечки это под 2.5
эти колечки есть и на 2.8,
4720277 и
5101924AA
но устанавливаются не под сальник, а на
5101924AA-
  ОПОРА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЗАДНЯЯ.
Я  разобрался и почти  успокоился, спасибо.
вместе победим:booze:
Без этих колечек менять сальник коленвала -ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!  Сальник коленвал мне поменяли, эти колечки заменили, были в ужасном состоянии.
  • 2 года спустя...
Дайте в итоге все артикулы того что нужно менять при замене сальника коленвала на 2.8?
  • diman416
  • leeonline
  • Baskerville
    • 24 Записи
    • 40843 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210955 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451774 Просмотра
