Как снять радиатор WJ?
Aking
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Есть WJ 3.1, нужно снять радиатор ДВС для ремонта. Вопрос: Можно ли его снять отдельно, не разбирая всю морду и не снимая весь блок радиаторов? Если кто знает, расскажите как сделать.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нет (не знаю как на 3.1, а на бензинках - нет).
989
Не знаю как на 3.1, а на 4.7 процесс вот здесь описан http://www.jeepslimited.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=140
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
На 4,7 точно можно :rolleyes:
989
Без снятия бампера и верхней балки? А как?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Снимаешь кожух воздушного фильтра,откручиваешь шланг высокого давления ГУР,снимаешь верхний патрубок радиатора,откручиваешь шланги,сливаешь жидкость и самое главное...отламываешь нижнее правое ухо крепления радиатора.Иначе не вытащишь радиатор наверх.
61
На 4.7 надо снять натяжной ролик и виску потом легко верхнююбалку, шланги,кожух радиатора, преподнимаем рад кандея снимаем радиатор :rolleyes:
Тем летон раза по 3 в день снимал :)
Изменено пользователем eg4x4
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD
Можно снять. Сливаешь антифриз, отсоединяешь патрубки,отсоединяешь патрубки интеркулера,снимаешь вентилятор с вискомуфтой который, затем снимаешь электрический вентилятор( он кремится на 4-х болтах-два сверу и два снизу) не забудь отсоединить фишку, она слева ближе к верху прикреплена к кожуху вентилятора,затем откручиваешь рамку радиатора( она крепится на 4-х болтах сверху, 4-х снизу и 4-х по бокам, получается с каждой стороны по 6 болтов), затем вынемаешь радиатор вверх либо с рамкой, либо сначала рамку, потом радиатор.Да, когда будешь вынимать нужно радиатор интеркулера снизу чуть вперед отжать, за него цепляется радиатор охлаждения.Вроде ничего не забыл.... Вынимать и вставлять его самое геморное. Первй раз я его снимал около 2-х часов, второй раз за 20 минут. Одному снять очень сложно, нужен второй человек!
Изменено пользователем Alkov
1 TD
Спасибо. Все открутил, а рамку попробовать не догадался))) Попробую еще раз его вытащить.
Автомобиль: Гранд Чероки
[/quote
а не помнишь как подключается система теплообмена к радиатору? всмысле нижняя трубка от АКПП к верхней или нижней в радиаторе?
  • 10 месяцев спустя...
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
все не правельно..не надо фары-бампер и темболее конденсер снимать...блин ещеб задний бампер бы снял....
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
а вы вместо того чтобы критиковать дали бы дельный совет, а то разглогольствовать каждый может.
12
я тоже раньше так делал.. просто хочется побыстее..
я тоже раньше так делал.. просто хочется побыстее..буду пробывать так--- На 4.7 надо снять натяжной ролик и виску
снимаем радиатор
109
что-то у вас все сложно как-то. Когда мне меняли радиатор, сняли оба вентилятора, короб воздушника и фсе, слили антифриз, открутили шланги вытащили радиатор.
12
а виску трудно снять ??
109
по книжке нужен спец ключ. Мне снимали просто газовым ключом.
12
а откручивать по часовой или против ?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
Я менял радиатор один, на своем, геморно - но возможно...
Снимал фары, не знаю зачем - не помню, откручивал усилитель, отгибал аккуратно решетку радиатора и уши пластиковой монтажной панели, к которой крепятся фары, и снимал его. Далее освобождаешь радиатор от всего что его держит, металлическую рамку с отверстием под вентилятор вяскомуфты, причем я ее не вынемал а просто повесил на вяскомуфту, патрубки, магистрали АКПП, причем лучше откручивать штуцера непосредственно от радиатора, т.к. торчащие из радиатора медные трубки будут сильно затруднять его демонтаж, для этого я частично снимал пластиковую защиту двигателя. Далее приподнимаем радиатор кондиционера с посадочных мест и отодвигаем его немного вперед, и потихоньку вытаскиваем наш радиатор вверх, не забывая смотреть что ему мешает и обходя эти проблемные места. Советую запастись терпением, аккуратностью и вниманием! Снятая вяскомуфта значительно облегчит сей процесс, мне сказали что у нее обратная резьба. У меня ее снять не получилось, как я только не пытался, но ее присутствие никак не повлияло на конечный результат, кроме создавшегося изза нее дополнительного гемороя. В принципе ничего сложного...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Предстоит замена радиатора. Буду снимать сам. Так как к радиатору подходят трубки АКПП и их придется снимать, нужно будет доливать масло в АКПП? Как осуществляется эта процедура???
И есть ли какие -то рекомендации по снятию радиатора? кто-то тут писал, что его за 20 минут снимал, но судя по последнему сообщению в это время точно не уложиться!!!!
109
Снимаешь железный пропеллер, если он есть. Потом кожух с электрическим пропеллером. Потом трубки с акпп к радиатору, внимание откручивать нужно двумя ключами иначе штуцер в радиаторе может провернуться. Потом через решетку откручиваешь винты которые держат радиатор и вынимаешь его. Про слив ож и снятие корпуса воздушного фильтра и так понятно.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Без снятия бампера и фар открутить оказалось нереально..Не отогнуть пластиковые кожухи и недобраться до винтов , что бы открутить радиатор! Виску пока не открутил, так как нет ключа на 36....завтра будет продолжеие "секса"!
Так как и сколько масла в АКПП доливать?
109
разводной ключ тебе в помощь. Бампер снимается в одно лицо за 10 минут с перекуром.
116
Автомобиль: RAM
О-о, как у вас все сложно! :wizard:
Я снимал верхнюю металлическую рамку, осторожно, чтобы не сломать пластиковые крепления внутренней пластиковой рамки. Откручивал конденсор (у меня он был незаправен - его снял), 2 болта крепления самого радиатора, пластиковый воздуховод и тащил вверх в сборе с кожухом. Хотя, в этом способе без снятия конденсора не обойтись. Если он у вас заправлен... <_<
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Бампер я открутил - это не проблема!
Кондер у меня заправлен.... Пока не понял, нужно ли его снимать, по ощущения в этом надобности нет.
Вопрос про масло в коробке так и остался открытым!!!! как его доливать потом и сколько примерно
129
сколько слил, столько и доливать. доливать через щуп, можно воронкой воспользоваться, можно сразу с бутылки лить. можно то что слил, в чистую тару, обратно залить.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо. Купить новую не проблема. Там нет ни каких особенностей при заливке? завоздушивания не может случится???
Еще вопрос - при откручивании вяскомуфты, её надо держать за вентилятор что бы не прокручивалась? и точно ли там обратная резьба?
129
нет никаких особенностей, разве что только лить аккуратно, дабы мимо не пролить. на виске обычная резьба. если стоять лицом к машине то ключ нужно крутить против часовой. единственный нюанс, нужна приспособа для того чтобы держать приводной вал или же держать за вентилятор.хотя мне кажется лопасть можно погнуть.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вот, а говорили что нет особенностей - Спасибо! После выходных начну окончательную разборку и снятие....
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Оказалось не все так просто. При откручивании в левую сторону гайки на 36, даже если держать за вентилятор, она прокручивается вместе с приводным валом!!! как можно его зафиксировать? не испортил ли я виску тем, что держался за вентилятор и сделал пол оборота ключом?
129
не испротил. там нужна рогатка, с штырями на концах. на валу что двигается ремнем на торце есть 2 дырки, так вот рогатка должна в эти 2 дырки вставляться. по другому даже хз как там.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • nix
    • Chrysler
    • Нивчик.
    • shura258
    • tanauk17
    • vik957
    • PILOT777
      Собираем двигатель.
