Сколько литров масла в коробке?
Lukich
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста сколько всего литров масла в коробке на WJ(WG) Overland 2004 г.в. 2.7 CRD, QuadraDrive, сколько требуется для замены и как часто его надо менять???
И как проверить уровень, щупа НЕТ!!! Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем Lukich
Спасибо, все нашел этой ночью именно там. Странно, но что через поиск всякую хрень находит, но не то, что надо))) Ручной поиск рулит)
7 CRD
2004 г.в.
нифига там не нашлось. сколько масла надо лить в акпп 2,7 ???
при сервисной замене около 4 литров (смотря сколько ждать пока сливается), потом выставлять по щупу и графику...
Изменено пользователем up6
мне сливали 9,5 без трансформатора
каким образом?
Автомобиль: .
а я хз :rolleyes: видел только слитое масло (проверял его состояние, чтобы прикинуть сроки повторной замены)
причем такой объем не у меня одного сливался
это невозможно...
Есть два варианта замены масла в коробке:
1) Это когда с помощью определенного оборудования в спец. сервисе сливают по 9-10 литров
2) это когда сливают 4-4.2 литра слили и столько же долили,
но если в первом варианте след. замена масла на 80 000 - 100 000 км. пробега, то во втором 35 000км.
Как и что делают на сервисе не видел.
Так я понял, после прочтения темы "Эксплуатационные вопросы"
Поправте, если что не так!
P.S. я начинающий Джиповод, машина только через два дня приедет из Германии)))
Крайслер не подразумевает использование при сервисной замене масла спецоборудования - сняли поддон + фильтр, подождали, собрали залили, выставили уровень...
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
снял поддон,поменял фильтр,залил масло..немного поездил.перемешалось,заехал на экспресс-замену масел,через отверстие под щуп высосали масло,опять залил..гдето так
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
у меня было так!если смотреть лицом на машину, то с левой стороны(снизу) вход(шланг) в радиатор охлаждения масла АКПП!там стоял самозатягивающийся хомутик, через который чуточек капало масло!решил, что так дело не пойдет поменял на обычный хомут!завел проверил все было хорошо и поехал по делам проехал я таким образом около 150км. потом в гараж!утром прихожу за машиной под ней масло из корабаса я ох..л!!!около 100г. судя по пятну!завожу машину от туда фигарит масло, где хомутик новый! :o :o вот сколько вылилось таким образом за 150км не знаю, хорошо, что во время заметил!менял так:
- было куплено масло из листа допуска MB 236.14 A 001 989 68 03 в количестве 8 литров
- щуп АКПП
- новый фильтр
- новая прокладка
- открутил сливную пробку
- снял этот долбанный хомут с шлангом
- подобра кусок шланга подходящего диаметра и вставил в радиатор, а в шланг обычный автомобильный компрессор и постепенно масло выходило из сливного отверстия, потом кусок шланга вставлял в родной шланг АКПП и таким же образом постепенно масло выходило из сливного.
Удалось слить в общей сложности около 6 литров!залил 7л. восьмую залил через день, слив один литр с сливного!масло было просто пипец!!!цвет что то среднее между черным и коричневым!сейчас при замере масло придало цвет розоватого оттенка, хочу еще купит пару литров и заменить!может можно было бы и больше слить крутанув пару раз движком, но тогда эта идея пришла поздно!всем удачи
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Менял масло и фильтры в АКПП сам,сколько точно слилось не замерял :mellow: но залил 9,5 литров. :rolleyes:
4,7 Овер 2004г
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
4,7 Овер 2004г
Не вводи людей в заблуждение, у тебя коробас хруслеровский, а у них мерсовский. На мерседесах с такой коробкой в систему влазит 8-8,5 литров. Мерсо-завод требует однократную замену по прошествии 60000 км. Мы основываясь на опыте рекомендуем каждые 60тыс.км.
Так же у на мерсо-станциях есть спец.насос позволяющий производить полную замену масла в АКПП (промывка). Если сливать только с поддона, то выйдет около 4-х литров.
Понял
:rolleyes:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Новобранец
    • funduk
    • MishaS
    • alex1812
    • Yugin
    • leksrus1
    • l_4120
    • MasDan
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Maksusk
    Maksusk
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
