Загудел передний мост
тоже не хочу платить деньги упаковщику мопар.
вы деньги платите не за упаковку мопар, а за контроль качества который осуществляет мопар. Это где-то четверть цены, остальное это накрутки за доставку из штатов и торговые наценки барыг.
12
Автомобиль: WJ 4.0 99 247. Limited
Кто подскажет в чем дело?  Небольшое подвывание-гул  переднего моста  есть при 80 и км\ч и более.   При сбросе газа усиливается но не сильно.
Предыдущий владелец примерно 30 тыс км назад  менял   все потроха  переднего моста  включая ГП и полуоси  (Джип Грибки делали).
Так же странная фигня- переодически если едешь на маленькой скорости (катишься по дворам) и крутишь руль- влево вправо то раздаются щелчки. Шруса вроде нормальные, хруста нету.
И еще заметил на трассе- если дорога  с очень частыми спусками и подъемами то когда автомобиль съезжает с горки и как бы проваливается в низину, подвеска нагружается  и опускается вниз то гул уменьшается.    Шрус переднего кардана?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Это мост так гул изменяет. Кардан при работе подвески удлиняется и укорачивается давит на хвостовик и тон гула меняется.
Начни с подтяжки хвостовика.
Изменено пользователем mexaniktg
129
@mexaniktg, каким это местом он на него давит интересно. у меня таже беда, на волнах гул пропадает появляется, и перед и зад подтягивал, абсолютно никаких изменений.
109
@alex92,шрус однозначно.
@alex92,со стороны раздатки.
51
У меня передний кардан к мосту с крестом и шрусом к раздатке. Соответственно есть шлицевое соединение которое было закисшим и кардан не ходил свободно, т.е. не изменял длинну при артикуляции подвески. Вот на плавных волнах где сильно сжималась вся подвеска кардан давил на хвостовик и тот менял свой тон гула. Поменял подшипники в мосту разработал шлицевое и ездил пару лет в тишине. Сейчас опять гудит.
129
ну если только так, но у меня всё нормально изменяет, стоят два шруса.
Автомобиль: WJ 4.7 2000г
Всем доброго дня! Гудит передний мост! Подскажите пожалуйста в какой сервис можно обратится? Был в (Грибках) там и вынесли приговор, что надо менять главную пару , цена вопроса от 40000тр. Хотя у меня есть большие сомнения что это главная пара. Гудит при нажатии на педаль газа, при сбросе тишина, при торможении тоже гул, на холодном авто всё тихо. Вопрос темы КУДА ОБРАТИТСЯ?? Кто, какой сервис может посоветовать?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А если "мастерам" ставить вопрос по-другому: " Сколько стоит замена подшипников хвостовика?" И ещё, пусти машину накатом под уклон с потухшим мотором на нейтрали, и ты должен услышать все шумы, гулы и вибрации.
Изменено пользователем Alex1971
Коллеги, так куда лучше обратиться?? Кто, какой сервис может посоветовать в Москве?
См. "Партнеры" - не ОД
Извиняюсь, ни чего не понял.
http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
  • "CX27" - сервисный центр
  • "CUSTOM-JEEP" - диагностика, ремонт и тюнинг американских внедорожников
  • Автомастерская 4WD FULL TIME
51
Олег на ботанической перебирает мосты. Отзывы о нем положительные.
В поисковике набери "Олег на ботанической"
Автомобиль: WG 2002 4
Подскажите такой вопрос: стало немного подгуживать на скорости около 80-100 при осмотре оказалось что из заднего моста (Dana44) по сальникам на ступицах давит масло, сапун весь забит маслом с грязью, само масло сильно ниже уровня и непонятного светло-коричневого цвета как кофе с молоком.  Собственно вопросы: может ли из-за забитого сапуна начать давить масло по сальникам? и почему масло непонятного цвета? достаточно ли просто заменить его и почистить сапун?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Кофе с молоком - это масло с водой!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Может. А еще может воду всосать через сальники. Водные преграды форсировал? Горячий мост в воде быстро охлаждается и сосёт воздух через сапун. Сапун забит - сосёт откуда получится.
Начинать конечно нужно с прочистки сапуна и смены масла (с промывкой). А дальше по результатам.
Стопудов!
Спасибо за ответы, только недавно взял, привожу в нормальное состояние-)
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP GRAND CHEERORE WJ
У меня тоже гудит передний мост, надоел уже, произвел замену всех четырех подшипников выставил главную пару как надо и все равно гудит, снимаю кардан в принципе я же вывожу из работы главную пару а все равно гудит. Ступичные подшипники оба поменял и все равно гудит спереди что-то не фига не пойму что еще может там гудеть. Может кто подскажет куда еще посмотреть, сейчас у меня передний кардан снят и все равно отчетливо слышно как спереди что-то гудит, полуоси смотрели вроде ровные, такое ощущение что самому дифференциалу кирдык...
320
При движении по прямой диф не работает, крутится как одно целое. Гудеть соответственно не может.
Крышки подшипников дифа не перепутал?
ЗЫ а что за резина стоит, может она гудит?
56
Автомобиль: 1999wj
паре конец!
@flyinghollander
Нет крышки подшипников диференциала не путали это точно, резина стоит BRIDGSTONE DUELER A/T R16, гудит спереди начиная с 40 км/ч, если машину накатом пустить то ничего не гудит пока машина не начинает двигателем сама тормозить. Гудит во всех диапазонах при наборе скорости и сбросе скорости когда начинает двигателем тормозить, я в растерянности куда еще смотреть... Резина не может так гудеть я же когда пускаю машину накатом перестает гудеть, в хвостовике люфтов нет, пробка заливная чистая стружки нет. Может сателиты дают такой звук? Шруса наружние без люфтов при вывернутых колесах не каких звуков не издают.
паре конец!
А почему тогда гудит при снятом переднем кардане, может я что-то не до понимаю...
56
Автомобиль: 1999wj
пара работает? вот и гудит! по крайней мере у меня было так когда уже совсем конец паре!
Главная пара не работает при снятом кардане, диференциал все вместе крутится просто, ну может быть ты и прав, ГП новая минимум 15 тыс. руб стоит, б/у мост можно за 20 тыс. руб взять и фиг знает в каком он состояние... Что думает взять новую ГП или б/у мост?
56
Автомобиль: 1999wj
как это не работает)) работает только без нагрузки от раздатки! если есть кто ставит и регулирует пары то новую! если нет то бу моск с хорошего донора
51
@microb63, Ты сам мост перебирал? Может, что то не так собрал или отрегулировал. Родные шайбы местами не менял? Пятно проверял?
@mexaniktg
Нет мост не сам перебирал, перебирали ребята у нас в городе Чебоксары если кто такой знает занимаются ремонтом Джипов. Тепловой зазор выставили, пятно контакта проверяли, затяжку морковки динамометрическим ключом делали, все вроде как надо подшипники все новые поставил, смотрели зубья на марковке и планетарке не каких повреждений, сьедание зубьев не видно. Сегодня поеду опять к ним на разборку переднего моста, поэтому и спрашиваю совета что еще можно посмотреть, проверить?
Ребята, сегодня снял свои полуоси передние, вместо них поставил болты, снял передний кардан, чтоб полностью вывести мост с работы, выезжаю на дорогу и тишина, ничего не гудит. Аха, думаю, нашел свой косяк, значит все-таки гудела главная пара.
Была у меня у знакомого новая ГП, беру ее у него, все собираю, выставляю пятно контакта  (вышло оно, кстати, у меня идеально), регулирую кольцами тепловой зазор. Подшипники смотрел, все без потертостей, в хорошем состоянии (ну я их до этого менял уже на новые).
Все собрал с новой главной парой и все равно гудит мост. Даже не знаю, что дальше делать. Но есть предположение, что может у меня мост немного кривой, и в движении полуоси зажимают, перекашивают дифференциал и подшипники начинаю гудеть...
Может что посоветуете, я уже все поменял кроме корпуса моста... кстати никакой стружки нет, масло чистое было.
format text, ошибки
Подскажите, вытекает масло из сапуна заднего моста (дана44 без блокировки) подозреваю проблема может быть в подшипниках (нагреваются и перегревают масло) или может просто лишнее выдавливает? Масло недавно менял, визуально никаких повреждений внутри не увидел, на магните было немного стружки. После 500км пробега от замены уровень масла немного упал, на шланге сапуна капли масла, днище и брызговик в масле. Немного гудит на скорости около 80, вообщем пора ремонтировать мост или так и должно быть?
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
@prozius,
не должно
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • Kozlopupkin
    • Dataminsk
    • klep13
    • С_Владимир
    • Михалыч81
    • agregat97
    • serg102
    • Vladimir SPb
    • Vitalii Baluiev
    • Maxigal
