Проблемы с электрикой
poliglotik
Автомобиль: Jeep GC WH 4
7 S-Limited
Всем привет!
уже где-то полгода замечаю слабое, но заметное моргание приборной панели. С оборотами и работой доп.оборудования не связано.
К этому прибавились глюки магнитолы - вдруг гаснет, включается, опять гаснет. Либо перестает реагировать на манипуляции и через какое-то время отключается... Сначала думал, что это из-за загружаемой на жесткий диск музыки, но в купе с первым траблом навевает грусть и тревогу за электрику sad
Ну и в довершение беды, начала брахлить штатная сигналка - не реагирует на ключ. В следующий раз - как ни в чем не бывало, открывается с полпинка.
Короче, это типичная ситуация для Джипа или мне так "повезло"? С другими американцами были тоже проблемы по электрике, но там это выражалось совсем в другом.
Знаю, что лучше б на сервис по гарантии, но наши официалы только сломать чего-нить могут, а помочь толком вряд ли sad
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Та же фигня.... У меня тоже моргает, причем иногда моргание переходит на ближний свет. Живет своей жизнью, вне зависимости от погоды. Может из-за контактов в переключателе света возде руля, есть такие подозрения? Официалы сказали, что к ним приезжали с такой проблемой, открыли блок электрики, а там все в плесени . Итог - чуваку предложили менять всю электрику за его счет.... Не дай Бог!
7 S-Limited
странно, откуда там плесень? вроде не тонул и в погребе не стоял smile на переключатель тоже не похоже, больше на скачки напряжения
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ребят проблемы такого рода возникли.
В общем стоит машина стоит себе,а плафончик то моргает порой. Свет приглушается моментами.
Что делать и что смотреть?
К ста,проблема с падением оборотов не прошла.
какой плафончик...
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
какой плафончик...
Ну освещение салона.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Горит контакт в плафоне. Проблема довольно распространенная, в особенности плафон в багажнике. Срочно чистить контакты. ;)
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
Да с контактами вообще беда,в заднем плафоне я диод на проводах припаял,так как фишка вообще не работоспособная была (заржавела и прогнила),в заднем стоп-сигнале тоже самое...сгнили контакты.
Автомобиль: GC WK (WH) 3.0 CRD 2007 г.в.
Всем доброго утра!!!Загнал машину в ремонт на замену элементов подвески.Забирая на следующий день обратил внимание,что комп пишет сообщение об открытии крышки багажника.Сразу сказал ремонтнику об этом.Он сообщил,что отключали АКБ и возможно машина словила ошибку.В связи с тем,что специалиста по электрике на месте не было,я решил заехать позже.Спустя 20 минут люк начал самопроизвольно открываться и ездить во всех направлениях,не реагирую на кнопки.Подгоняя машину к сервису отключился звук на магнитоле,начала моргать подсветка,загораться лампы АБС и ЕСП,затем стекла начали сами открываться.Вердикт моих спецов-от конденсата накрылся мотор люка и начал по скан-шине давать ошибки на всю электрику.После заглушки люка путем отсоединения шлейфа на задней правой стойке все пришло в норму.КРОМЕ работы люка и функций зеркала заднего вида.Выручайте в постановке точного вердикта и где этот мотор люка находится,если дело в нем.Спецов по электрике американов в городе единицы.Заранее большое спасибо
Изменено пользователем Илюха
Неужели никто не поможет в решении проблемы?
158
Автомобиль: Jeep WK
Я снимал люк, осталась фотка, на ней видна колодка подключения (сверху слева), ну и сам мотор.
Получается,чтобы добраться до мотора нужно снимать все обшивку с крыши или только заднюю часть?И может ли быть причина в этом.Получается шлейф запитан и на люк и на зеркало?
158
Автомобиль: Jeep WK
Получается,чтобы добраться до мотора нужно снимать все обшивку с крыши или только заднюю часть?И может ли быть причина в этом. Получается шлейф запитан и на люк и на зеркало?
Чтобы добраться до мотора люка, нужно снять только боковые накладки стоек (задняя и средняя), и центральную заднюю (на потолке).
А может кто портнамбер этого моторчика подскажет?
158
Автомобиль: Jeep WK
05137557AD
Спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4
7 (WK) Trail Rated 2004
Форумчане, просьба подсказать, где можно решить следующую проблему:
с момента покупки авто 27.09.2012 глючит по всякому электроника..
Еще при покупке не работал подогрев пассажирского сидения - потом оп, сам по себе заработал.
Дальше веселее - просто так при движении может начать мигать дисплей магнитолы, при этом прыгают обороты и пикающий звук как при заводе машины.
иногда не горит подсветка блока управления климатом и подогрев сидений - поездил минут 20 все загорелось и заработало.....
магнитола перестала читать CD-диски..
Горит ошибка Service park assist system (все датчики прозвонили - все норм, в сервисе ничего не понимают).. парктроник не работает.
Недавно перестала работать печка - причем постепенно, сначала работала на максималке, потом переменно работала, теперь вообще не работает.
Решили с другом глянуть печку (машина стояла два дня - как раз похолодало), завелась, прогрелся двигатель все норм, погасили - отошли от авто в магазин - вернулись - вообще не заводится, даже стартер не крутит!.. раньше такое бывало - постояла два дня - завелась без проблем!
сервис сразу стал грешить на black bug - удалили, но все продолжается!.....
уже не знаю куда обращаться, может есть вдумчивый спец по электрике, который пройдется по всем этим проблемам..
может влага попала в мозги, не знаю уже что думать и додумывать..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Год назад умер один датчик переднего парктроника... Заменил, через пару недель еще один, еще через неделю один задний. В общем заменил в общей сложности их 5 штук из 11 -ти, и опять ошибки...
Вопрос, у всех так умирают эти датчики практически одновременно? или дело не в датчиках?
И по поводу датчика коректора фар, прочитал на форуме, что воснавном умирает задний, заменил, фары стали работать корректно, а сейчас опять упали, заехал на диагностику, прибор пишет, что опять задний датчик не работает, как такое может быть, проводка цела вроде...
ЗЫ, Машина Grand 2008 года, оверленд...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
у меня ни одной из этих проблем нет, машина такая же
5 636
В джипе проводка целая не бывает ;) это из опыта
А пробег какой? у меня 115 тыщ... Но брал машину новой в 2010... так сказать кризисный))) Может дело в реагентах Питерских....
Возможно, на данный момент не проверял, но на момент замены датчика фар и 3х датчиков парктроников была целая...
24
Сейчас 172т,брал было 115
Автомобиль: wk
привет всем. сегодня менял всю подсветку в салоне на диодные лампочки.
перенюю люстру заменил, а когда менял лампочки подсветки задних пассажиров пропал свет в салоне.
пробовал на речажке все режимы так и нет света, нереагирует на открытие дверей
что может быть? может предохранитель? тогда какой и где он?
также магнитофон перестал выключатся после открытия дверей когда выхожу. где эта настройка?*
jgc wk 3.0crd limited
Изменено пользователем kox69kox
2 375
Автомобиль: в подписи
предохранителей конечно в машине море, но если не знаешь какой - можно и все проверить...
на самом деле светом в салоне управляем некий модуль сервиса (в том числе обеспечивая плавное гашение), и он же - гашение магнитолы. Вот его предохранитель, или выходные цепи от неправильной нагрузки, короче в той степи.
Автомобиль: wk
вот именно оно. почему пропало? как и где его искать?
я тогда именно менял лампочку подсветки в ручке для заднего пассажира
2 375
Где именно была лампочка проблеме не поможет, а вот сервисный мануал штука недурственная...
Автомобиль: wk
все же может кто знает что мне делать?
Автомобиль: wk
Лампочки верни на место для начала те которые положено
нашел красный предохранитель на 10А в блоке возле педалей в салоне.
все ок теперь) диоды работают отлично!
всем спасибо
В общем все продолжается... Перестал гореть задний габарит, разобрал, выяснил, что плата вся сгнила... Дилер говорит отдельно плату заказать нельзя, только вместе с фонарем, а это 14 000...
Плата причем сделана съемная, может можно где заказать????
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей wk
    • Voldemarych
    • BlindHorse
    • Александр 45
    • Shvovan
    • Олег-2025
    • legacyy
    • Roger
    • brat-kondrat
    • Sc. Art
