Проблемы с электрикой
poliglotik
Автомобиль: Grand Cherokee
0 CRD
Old Man Emu +2"
@Zeidroff, Фонари б/у в частных объявлениях по 2-3 рубля. Посмотри там...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Сами фонари у меня идеальном состоянии, вот с платой проблема, не понимаю, почему отдельно ее нельзя заказать... Она прекрасно снимается.. Решил сколхозить. Припаял на место от гнившего контакта провод, подключил его мимо разъема к косе...Все работает)))
Автомобиль: WK2006
Доброго всем дня! Подскажите если кто сталкивался:
1. Перестали включаться ПТФ и задние и передние, предохранители целые.
2. При запуске двигателя горит секунд 10 лампа иммобилайзера на щитке приборов, и при постановке на охрану не работает сирена
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Горели, горели и в один момент все 4 перестали гореть? Лампы целы?
а работала?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Задние ПТФ скорее всего и не горели давно уже, просто ты это заметил. А сигналка и не должна крякать при постановке на охрану.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
В общем все продолжается... Перестал гореть задний габарит, разобрал, выяснил, что плата вся сгнила... Дилер говорит отдельно плату заказать нельзя, только вместе с фонарем, а это 14 000...
Плата причем сделана съемная, может можно где заказать????
http://www.drive2.ru/l/5475677/ - Ремонт сгнившей платы.
Тоже на холостых иногда подсветка климата моргает, но не сильно )
667
Ну если не включена в компе, то не должна..., а если включена?
  • 5 недель спустя...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
у меня сегодня заморгала магнитола, когда прибавляешь интенсивность ее подсветки до первого прерывистого на рукоятке. Если провернуть до конца, чтобы и свет в салоне загорелся, то плафон подсветки спереди начинает помигивать, а может и гореть долго. На что грешить вот думаю. Не может ли это быть следствием того, что ранее были лампочки выпаяны из подсветки панелей климата и впаяны диоды?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня в климате просто лампочки ,а вот в остальных кнопках диоды,такой проблемы нет.
74
проблема такого характера: на незаведенной авто, при включенной музыке и свете (т.е. с максимумом нагрузки) перевожу регулятор света в положение для загорания плафонов в салоне - все ок, и подсветка ок, не мигает. Стоит завести - подсветка плафонов гаснет, а приборка мерцает. Куда копать?
Изменено пользователем Creoman
74
Подниму вопрос :up:
2 376
Автомобиль: в подписи
вольтметром замерить напругу для начала. во обоих ситуациях.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Jeep
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
