Проблемы с АКПП, не переключаются передачи.
Топер Харли
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, Vladislav093 сказал:
@LonesomeDove переборка гидроплиты? В ней ничего не менялось, только разбиралась, мылась..
Этого достаточно чтобы сотворить с мозгами любой косяк. Затянуть болты не тем усилием или сорвать их, вставить "не туда" шарики, да что угодно. Забыть тряпку внутри коробки. Смешно? Так было, я лично видел
Вы стояли рядом и смотрели..? Если нет то печаль
З.Ы.
Есть человек по 46 коробкам, которому я верю, но он тут в Москве. Пересылать придётся
З.З.Ы.
Ещё пробуйте манометрами подиагностировать, тут ничего не надо снимать или рабирать. Процедура описана в книге. Если не найдёте - сфоткаю из своей.
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
@LonesomeDove Гидроблок от 46RE. Перебиралась лично, о тряпках и речи нет. Шарики установлены все на место. В Нижнем Новгороде, г.Городец товарищ есть, продает и занимается восстановлением - о нём ничего не слышали? Давления померить бы согласен, да машина в другом городе залипла на первой..
81
Автомобиль: додж рэм 1500
датчик давления может крякнул. такое бывает.
81
но если у, есть что задняя пропадает на горячую то утечка давки однозначно. снимать похоже целиком придётся. и тут не важно какой спец и откуда её делал. человеческий фактор. 500км для короба это как раз на малом свище пакет чтоб сгорел а переднем барабане под тормозной лентой. или ещё что. состояние масла смотрели? запах цвет
665
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, Vladislav093 сказал:
есть лайфхак. Под капотом выньте предохранитель №17 или реле R1. Коробка должна встать в аварийный режим на 3ю скорость. Ошибок на приборке отображаться при этом никаких не будет.
Можно доехать куда угодно.
@LonesomeDove Лайф-хак не сработал. снял реле, предохранитель, и по отдельности, 8 пиновый штекер на коробке - без результата. Только первая и задняя…
81
а в ручном режиме тоже только первая
81
посмотрите переднюю тормозную ленту. болт регулировки есть около колокола слева походу. открутить контр гайку на 19 затем закрутить винт до упора и выкрутить его на 2.5 оборота.
контр гайку на 19 тоже закрутить
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Тогда проблема чисто гидравлическая, к соленоиду и датчику температуры/давления не имеющая отношения. Что-то неправильно собрано или повреждено
1 час назад, agregat97 сказал:
да, передняя лента переключает с 1 на 2. Управляется передним поршнем, соответственно.
Вот полная описание, где какие компоненты участвуют
Соответственно:
- заднее сцепление и OD-сцепление работают (есть первая передача)
- переднее сцепление,  задняя лента и OD-сцепление работают (есть задняя передача)
- передняя лента не работает (нет второй передачи)
загадка, почему при этом в аварийном режиме нет третьей передачи, все компоненты которой вроде как работают. явно что-то собрано неправильно
@LonesomeDove @agregat97 спасибо, следующим шагом проверю переднюю ленту.
только первая
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 1993
Всем привет, выручайте, после поездки в лет сад утром, возвращаюсь в машину как обычно заводу, и обнаруживаю что рычаг коробки болтается от парковки до реверса в холостую, коробка не переключает передачи, походу застряла в парковке что делать
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Трос слетел. Лезть под машину смотреть.
Если просто слетел - надеть.
Если порвался или сломалась фишка на нижнем конце - можно опять же из-под днища руками поставить на драйв (отсчитайте нужное кол-во щелчков) и доехать
@LonesomeDove спасибо знать бы ещё где этот Трос именно находится
Все верно оказалось трос слетел залез под машину одел передачи включаются, заехал в сервис как надо закрепили
  • 8 месяцев спустя...
1994
5.2л
Добрый день всем! Подскажите по 46RH...   Проблем с кпп не было никаких, просто подтекал сальник штока выбора передач. Поменяли его и вот что стало: Ни одна передача не включается , ни вперед ни назад не едет вобщем.  Все перепроверили, не можем найти причину, подскажите куда копать...
81
Добрый вечер. Снять поддон и посмотреть двигает ли шток выбора передач сектор на котором сальник меняли. Скорее всего есть люфты и он просто перескочил
1994
5.2л
В 04.12.2025 в 23:47, agregat97 сказал:
Спасибо за подсказку, все именно так как ты и сказал. Все сделали, индеец снова в строю!!!
81
С наступаюшим🎇
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • AS8
    • alexandrvrnk
    • Протектор
    • Maxigal
    • miluk068
    • Nicko Amstel
    • Poland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 26682
