Лифт Гранда ZJ 2" (5 см)
Итак, решился, здесь будет подробное описание всех работ производимых по данному вопросу.
С чего всё началось...
А началось всё очень просто, воткнул БФГудрич-и и стал цепляться резиной за рычаги переднего моста. Конечно можно подрегулировать ограничители,но терять лишние сантиметры разворота в мои планы не входит,чай не в пустыне живу cool
Второе. Защиты, в целях облегчения конструкции, волею предыдущего владельца все сняты и "утеряны". Так что лишние 5 см лишними не будут.
Третье, в умных книжках пишут об исчезновении валкости агрегата.
Четвёртое. Рвение одноклубников стать чуть выше, оказалось весьма заразным biggrin
Что имеем, большое ограничение по финансам- это минус, высшее инженерное образование и опыт работы с разного рода механизмами да железяками- это плюс.
Первое что делаем. Читаем и консультируемся. Этап пройден.
Второе. Начинаем чертить чертёжи. Начерчены, сегодня выложу.
Третье. Металлобаза и поиск толкового недорогого токаря(из разряда работо-бутылка, но опытного, с оплатой по окончании работы). В процессе.
Четвёртое. Гараж- установка. Фотосессию обещаю.
Пятое. Конечный результат, обкатка, тест-драйв... Надеюсь дойдёт и до этого.
  • Ответы 89
  • Просмотры 43,6k
  • во-первых по 31 колеса хватит 2" проставками под пружины и все..но 3" лучше теперь по твоим пунктам 3) назад родные передние БЕЗ проставок (и так задерут на 3.5") 5) диски вылет -19 или проставки п
  • ну вообще МТ гудит поменьше шиповки ИМХО (не берем в расчет экстрим типа симексов-богеров - там будет звук пикирующего бомбардировщика и у пузотерок стекла будут лопаться за метров 300)))   +10050
  • Лифт делается пружинами
Да я так и не долифтовался пока только пружины заменил, а они требуют проставок. и я лифт до 2" только задумал тяги не страдают.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! У меня такой вапрос, если поставить амортизаторы Rancho 5000 лифт 2" палучится или нет!? Или надо будет ещё проставки под пружины ставить на 2" или купить новые пружины? Аморты мне палюбому надо менять мои чувствую убиты уже, на дороге даже по малым кочкам швыряет как буд -то на маршрутке едешь убитой. Кто, что по этому поваду думает!?
Лифт делается пружинами :secret:
Не зря я значит проставки заказал.
зря. Написано ведь: ЛИФТ делается ПРУЖИНАМИ! А не проставками ))) Хотя на безрыбье - и русалку раком :crazy:
Ну дак я переднии пружины поставлю назад, а в перед поставлю пружины от Grand Cherokee 5,2L с проставками и все упарядок :crazy: !
кури форум взатяг! Передние пружинки перед установкой назад (для лифта 2") желательно чутка подпилить, да и все равно жестко получается. Без обрезки витка у тя может и больше 2" получиться, а тут уже шток аммо удлинять придется и с задним панаром мутить проставку (ребята выкладывали описание данной процедуры).
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос-у меня лифт 2 проставками под пружины,стальное все штатное,но суть такая что по ходу у меня сместились мосты,визуально заметно,что нужно сделать что бы выронять мосты :unsure:
ап
И у меня лифт проставками 2", вроде ничего никуда не сместилось, отсходразвалил, никуда не тянет...
Чтобы выровнять мосты надо либо переделывать крепление панары к кузову - опускать (так правильнее), либо регулируемую панару ставить - удлинять (не очень правильно).
А вообще странно, испокон веку считается, что лифт 2" ничего особо е меняет...
+1
а вот где найти регулируемую панару? а так и у меня вроде не тянет не куда,кидаю руль машина идет ровно
Он не меняет если пружины просевшие уже, а вот если не особо, то сантиметра 2 разницы запросто словишь. Влияет- нууу, как говорит мой товарищ-строитель " в большом строительстве плюс минус метр - ерунда" )))) Ну вообщем если можешь выправить-хорошо, если нет- ну терпимо вроде. Ещё негатива прибавляют углы рычагов, при которых увеличивается жёсткость подвески.
Хочешь использовать регулируемую панару, надо обязательно переделать ее крепление к домику с шаровой на сайлентблок. Иначе будеть раскручиваться.
Чтобы не раздувать тему о классике лифта почитай жып-хард.py Там ребята серьезно лифтуются :booze:
Мужики!
Нужно ли подушки под передние проставки ставить? Чето где то я читал вырезали из толстой резины прокладку вместо подушки
Вот смотрю на проставку и думаю как на нее подушка ляжет
Вот такие http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/suspension/lifting/spacers.htm
они с бортиком, вот и сомневаюсь
И подскажите, задние подушки из отечественного есть подходящие?
А то в магазинах передние еще нормальная цена, а задние 750руб за одну загнули
представляю чудо набор для 2-х дюймового лифта позволяет оставить элементы подвески такие как аммортизаторы пружины стандартными
другой ракурс
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста разобраться.
Поменял передние пружины (поставил усиленные "Monroe"), так как низковато было + авто бронировано, в итоге передок у меня задрался. После этого, чтобы выровнять поставил старые передние просаженные пружины назад. Авто поднялось ещё, зад стал немного выше передка.
Вопрос в следующем: какой лифт у меня получился (в дюймах) и не отразится ли это на каких-либо узлах. Возможно при таком лифте уже нужны и другие переделки, а может просто привык что джип сидел не особо высоко. Сколько у штатного высота должна быть?
Сейчас у меня получилось так:
Перед от крыла до пола ~ 83 см. / до центра ступицы ~ 48,5 см;
Зад от крыла до пола ~ 86,5 см. / до центра ступицы ~ 51,5 см.
После всего этого шумы появились, трение какое-то. Может развал/схождение просто ушло сильно?
p.s. Колёса 235/75 R16. Большего размера ставить не собираюсь.
Изменено пользователем Den Lll
Сзади
Нормально, приблизительно 1.5- 2". Посмотри, у некоторых мосты уходят влево?
Со временем подсядет.
Изменено пользователем БМДшка
@БМДшка, уже посчитали. Спереди ~ 0,6 / сзади ~ 1,7.
Задний мост вправо уходит, из-за тяги панара. Я померял, если судить по крыльям, то мост на 15 мм. вправо сместился.
@Den Lll,  ИМХО: по моему это ловля блох. 15 мм на ходовые качаства не влияют. У меня тоже мосты не идеально отцентрованы. В ГРИБКАХ сказали забить :good:
Можно забить, но лучше выправить их, благо пильнуть отверстия на 10 мм не особая проблема, главное мерить правильно и знать сколько пилить.... при смещённых мостах сайленты все напряжены в одну сторону...
Что пилить-то? Заднюю панару ведь только наращивать вроде.
@Den Lll, я пока не совсем понял что мешает в кронштейне который на кузове распилить отверстие  к центру  авто на 1 см и подварить потом шайбы к кронштейну. Заодно сам кронштейн желательно усилить к лонжерону, а то у меня трескался в том месте....
Спереди на мосту отверстие распилил и подварил - результат отличный, мост прямо встал. Зад поправлю на праздниках, если потерпишь потом отпишусь .
Спереди на мосту отверстие распилил и подварил - результат отличный, мост прямо встал. Зад поправлю на праздниках, если потерпишь потом отпишуО
Ок. Буду ждать отчёта! На Драйв2 бортжурнал не ведёшь?
И ещё, у кого сколько расстояние от центра ступицы до края крыла?
@Den Lll, нет, на драйве нет и некогда,  завтра постараюсь залезть под машину, пока другие дела не дают....
Новая информация: расстояние в дюймах от крыла до ступицы в дюймах 18" (45,72) сток и 18,75" (47,625) на Орвисе.
Соответственно получается у меня вышло перед 1,1, зад 2,27.
Что-то мне подсказывает, что на Орвисе тот предел, после которого необходимо внесение конструктивных изменений в подвеску.
В общем вчера специально проехался на разных режимах и послушал какие именно звуки после лифта проявились.
1. Если ехать на маленькой скорости, чуть больше холостых, то слышен методичный, ритмичный звук (не сильный) тык-тык-тык-тык-тык. Как только поворачиваешь в любую сторону звук резко становится отчётливей и громче и уже сопровождается вибрацией прямо под ногами.
2. Если разогнаться к примеру километров до 80-100 и затем сбросить газ, то периодически проявляется гул, как от самолёта и вибрация на руль лёгкая передаётся в это время.
3. При езде по кочкам в задней части подвески что-то звонко постукивает, как будто что-то не очень массивное обо что-то задевает, типа тяги стабилизатора к примеру.
В общем загнал на эстакаду вчера и сам всё осмотрел подёргал и даже сделал видео: https://www.drive2.ru/l/3961850/#a74295806
  • C070CC
  • uuK
  • ПВ35
  • Ktmbadass
  • shviktor81
  • iScandall
  • Poland
  • Алексей Алешин
  • Trepand
  • Voldemarych
  • malyar62
  • Marty_Dog
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30711 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193460 Просмотров
    • 435883 Просмотра
