Глюки электроники
monstre
Автомобиль: гранд чероки
дистиллированная вода - диэлектрик! то есть ток не проводит.
датчик уровня возможно контактный, два электрода,омывающая жидкость как проводние.
Можно было просто добавить щепотку соли.
Физику я тоже учил, но думал, что датчик стоит не контактный, а какой нибудь нанотехнологичный , реагирующий на объём и вес, но в любом случае спасибо за советы! Насыпал чайную ложку соли и всё потухло. Кстати, звонил по этому поводу в сервис , мне ничего вразумительного не ответили.
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Вопрос к продвинутым юзерам. Остановил меня сотрудник ДПС и говорит: "Мужчина, а у Вас поламалась лампочка в ДХО, свет то не горит!!!". Гляжу, действительно. Левый ДХО не светит в положении "D". В положении "Р" - работает! Че за глюк???? Спасибо!
5 665
машина америкос?
56
6 Limited 2011
Стал чудить парктроник: то и дело выдает сообщение "сервис парксистем" и вырубается, потом так же внезапно включается сам.
Еду завтра в Мэйджор на цветок показать, а то уже много чего накопилось по мелочи.
Оказалось, что не глюк, а просто попал камень точно в датчик и повредил его. Заменили, все работает.
машина америкос?
нет, от дилера
5 665
нет, от дилера
тогда странно, надо конечно такое самому видеть.
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Сегодня во время движения захотел открыть люк,но попал в кнопку открывания багажника и о чудо!Крышка стала подниматься!!!!Хорошо багажник был пустой,ехавший попутно народ просто охренел.Остановися,закрыл багажник кнопкой, как обычно.Эксперементировать больше не стал,хотя в положении D на тормозе не открывается.Блин,чуть было не расстроился на империалистов.
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Неужели нет защиты от открытия багажника в движении?
66
Видимо что то глючит,поскольку в положении D селектора КП он не должен открываться.
74
Автомобиль: GC 2011
Ну да, у меня так же. А вообще весело получилось))
5 665
видимо быстро ехали и багажник решил стать антикрылом
Изменено пользователем rosetka
66
Все может быть.А если б арбузы вез, или скажем, капусту в кочанах? :lol2:
2 155
Сегодня проверил у себя - ехал медленно по стоянке и нажимал несколько раз на кнопку открытия багажника - не открылся - писал что то компьютер - не успел прочитать - видимо ругался на меня :crazy:
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Я даже на скорости в АКПП переводил в "N", машина шла накатом, а вот багажник ни в какаю не открывался, ни кнопкой, ни брелком ни дополнительной сигналкой.
5 665
Да просто твоя машина боится ломаться, она же знает к кому ты поедешь на диагностику :lol2::lol2::lol2:
Тоже пробовал на тестовых, не открывается :crazy::crazy:
35
Автомобиль: пока пешеход(
настройки наверно компа...
66
Может и настройки,может и компа,только мне уже это тихонько надоедает.
Сегодня опять приключение.Машина стояла во дворе,закрытая на сигнализацию.Вдруг заорала.Жена меня толкает,мол глянь,мож угон?Смотрю,действительно,все сигнализирует и .... внимание,приготовиться(вспоминаем Задорнова) открыт багажник.Спустился,посмотрел - все нормально,забраться во двор(вокруг частного дома) нереально,все закрыто.Следов взлома не обнаружено,сигнализацию выключил,багажник открыт.
Наверное,воткну монтажку между бампером и крышкой,как на газельках. :lol2: А иначе как теперь машину то одну оставлять?
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
У меня были ложные срабатывания штатной сигналки, при нахождении ключа в зоне видимости машины (несколько дней ночевок в палатке рядом).
Причем дополнительная сигналка молчала.
66
Я думаю,что сигналка сработала из-за того,что электропривод багажника живет сам по себе.
96
С ним как раз глюков вроде не замечал. И других причин не нашел, почему именно в те дни сигналка срабатывала, а больше ни разу за полгода не глючила.
74
Автомобиль: GC 2011
Было такое два раза)))
Автомобиль: Jeep GC 2012 3
6 Lim Deep Cherry red
Не знаю к чему отнести, так что отношу пока свой случай к глюкам электроники. Ехали по трассе, скорость 100-120(более-менее равномерное движение). Вдруг выскакивает лампа "SERV 4WD", встаем, перезапускаемся, пропадает, снова едем, снова появляется, снова встаем, запускаемся, загорается "CHECK ENGINE","SERV 4WD". И все. Дальше машина не едет, вернее едет, но на одной передаче(по-моему на "2"), в ручной режим не переходит. Дальше по разговору с дилером узнаем, что коробка перешла в аварийный режим, и дальше рекомендуют грузить на эвакуатор и доставить к ним... В общем, результат: ошибка P0730 "Incorrect Gear Ratio" и P1731 "Incorrect Gear Engaged". Просто "сброс" ошибки у дилера результата не дал никакого (после поездки снова появляется). После поездки с сервисменами и диагностики для выявления момента возникновения, ошибка снова определилась на моменте переключения с "3" на "4" (вернее непереключения). Действие по устранению-перепрошивка модуля управления коробкой (насколько я понял). В общем, учили ее снова управлять. Пока все восстановилось и ездит как надо. Но причина такого сбоя не установлена, что очень напрягает, особенно на дальний путь.
Изменено пользователем Паша Евгенич
Автомобиль: M7
Была проезведина не перепрошивка блока тсм, а стирание и настройка адаптации!
Изменено пользователем штурман
По смыслу то понятно да и все равно как это назвать. Больше волнует причина возникновения.
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Всем привет! Вчера столкнулся со следующим глюком: 3.0 CRD снимаю с охраны и завожу, заводится и тут же глохнет, после трех попыток, перестал крутить стартер, загорелся чек и заорала сигналка. Закрыл открыл замолчала, все это время лампочка постановки на охрану горела. В итоге горит чек, приборка показывает темп. двигателя и уровень топлива, но стартер мертв. Как решил: судя по горящей лампе сигналки проблема в иммобилайзере, нашел предохранитель М27, выдернул и вставил на место, завелся нормально и чек погас, но сам факт напряг пробег всего 4600км. В чем проблема, нужна перепрошивка иммо? Подскажите кто сталкивался, машина выпущена 01.2012
Сдесь выше по моему на этой ветке.Кто то из клубней писал,что все машины выпущенные до 04.04.2012 вроде как перепрошиваются у ОД. И ещё может быть,что села батарейка в ключе.Я подобную проблему вылечил заменой батарейки.
74
Автомобиль: GC 2011
Пару дней назад, на холодную завожу движку, стартер начинает маслать, а движка не схватывает, крутил секунд 5-7, нажал кнопку старт, крутить перестал. Поставил на охрану, снял, завелся. ХЗ, что это?
5 665
поосторожнее с этим, был бы дизель, машину обездвижили
насколько я понял Ваш клиент, если повторится снимайте поддон смотрите масло
уже сталкивался с такой фигнёй, пока причину не вычислил
кидайте ВИН в личку, гляну прошивки
Автомобиль: JGC WK-2
Всем привет.
Два дня назад делал ТО-3 на WK-2 3,6 limited. Авто из первых партиии в конце 2010.
На ТО установили перепрошивку - наверное RRT12-024
Вчера отъехал от Москвы на 200 км заехал на заправку.
Заглушил двигатель, авто не закрывал, заправился.
Сел в машину нажал кнопку СТАРТ - тишина.
Лампы не загораются, стартер молчит, на табло приборной доске - чернота.
Нажимал кнопку СТАРТ 3 раза с интервалом 20-30 сек.
С третьей попытки авто завелось - как обычно.
До этого был аналогичный случай один раз на 34 тыс. пробега, но потом
все прошло.
Думал единичный сбой и надеялся, что плановое ТО и перепрошивка решат проблему.
Что это может быть?
Прошу прокоментировать - если кто что знает.
Samohod
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Зараза, достал блин. Машине двадцать дней. Второй день это происходит. Начало произвольно открываться зднее стекло. Подхожу открыл стекло, смотрю на замок, а он живет открывается и закрывается сам посебе. Что это может быть?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 436 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Anunnaki
    • Старый Индеец
    • Ваня Факов
    • DEDka
    • Garinch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44217
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
