Глюки электроники
monstre
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
OFF///а есть возможность по вину проверить...
5 646
кидайте в личку
Автомобиль: Нет
При парковке на стоянке, когда несколько раз приходится включать то заднюю то переднюю скорость, машина начинает подниматься в оффроад1. Сначала думал что случайно нажимаю кнопку пневмоподвески, но было уже раза 3 последний раз сегодня, и точно сам ничего не нажимал. Что это может быть?
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Тоже несколько раз было такое. Непонятно, поэтому забил.
15
:crazy:
Мафынка понимает, что места мало и счаз на поребрик придется лезть...
5 646
Прикиньте, только сейчас пендосы выпустили Реколл по прошивке мафона РБ2 на версию 10.00.11 по причине разрядки!!!!
я уже машин 50 за последние полгода прошил и не только гранды.
ТОРМОЗА.
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
ТОРМОЗА.
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ? ЗАДАЛБАЛА ПЕРЕЗАГРУЗКА МАФОНА!!! УСТАЛ!!!
5 646
а вам по перезагрузке уже что.то делали??? если да, то где?
5 646
а кто сказал что она бета была??
5 646
тем,кто жаловался на разряд и на глюки мафона.
Нет! Ничего не делал. ОД предлагал помнять батарейку в мафоне - я отказался.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Подскажите плиз, после очередного ТО, после запуска двигла (штатный ключ в кармане, батарейка заменена) периодически стала появляться предупреждающая надпись о том, что ключ покинул авто (кей типа лефт вехайсел), что сопровождается частым звуковым сигналом. Глушим, заводим заново, надписи нет. Что это за хрень такая. До ТО не было. :wizard:
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
У меня точно такая же фигня была пару дней назад. ТО делал 05.05.12. При этом где-то месяц назад ОД делал по гарантии некую перепрошивку для исключения ошибок, когда машина перестает видеть ключ. Может, во время ТО эту прошивку случайно затерли??
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Вот, вот! я тоже что-то такое слышал про сделанную мне на ТО перепрошивку какой-то фигни, связанной с ключём. Вот они и нашили, уроды....
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Начала дурить дверь багажника.После открытия кнопка на потолочной консоли вообще перестает реагировать,а кнопка в багажнике издает двукратное покрякивание... и все.Препятствий в проеме никаких нет.Пробовал в разных режимах - с заведенным мотором и без, с зажиганием - ничего не меняется.Перезапуск ничего не дает.Приходится закрывать рукой принудительно.Машине - месяц,пробег 600км.Симптом непостоянный,но частота повторений нарастает.Ждать пока совсем нае...ся или ехать к дилеру?По закону подлости приедешь и все будет работать.
5 646
уроды....
кто именно?
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Форис Питер, у нас к сожалению обращаться больше некуда.
Изменено пользователем Vital 960
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Была такая проблема. Сделали калибровку положения двери и все стало ОК
5 646
Дмитрий, Вам точно залили нужную прошивку, мне ли не знать ;)
Не спорю и даже не сомневаюсь в этом :ok: ДО прошивки несколько раз возникали проблемы - машина меня иногда не узнавала и не открывалась, когда я за ручку брался, иногда не закрывалась кнопкой на ручке, раза два вдруг "теряла" ключ, хотя он был со мной в салоне. ПОСЛЕ прошивки подобных проблем не было вообще ни разу. ОДНАКО буквально через 3 дня после ТО машина вдруг "потеряла" ключ буквально на ходу. Я не знаю, есть ли здесь какая-либо логическая связь между прошивкой, ТО и описанной проблемой. Иван, может Вы поможете разобраться?
5 646
ну на ТО только я подключался к вашему гранду, сбрасывал только пробег, ошибок вроде не было и версии По только последние. поэтому хрен его знает. понаблюдаем немного и если чего, имя мастера.приёмщика вам известно.
Одноразовый глюк сам по себе еще не повод паниковать. Так что понаблюдаем, конечно.
56
6 Limited 2011
Сегодня был такой глюк - отказался работать круиз-контроль.
Сначала работал нормально, потом вдруг заметил, что при нажатии Res не набирается установленная скорость, гляжу - круиз почему-то выключен оказался, хотя я его не выключал.
Далее включаю, нажимаю Set - круиз тут же выключается. Пробовал несколько раз - все по-прежнему.
Помог перезапуск двигателя, после него заработал как обычно.
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
В долгой дороге давно такой глюк заметил. Почти гарантированно его можно получить начав много раз менять скорость с кнопки +- .
74
Автомобиль: GC 2011
Вчерась второй раз схавтил: завожу дрыгатель 3,6 во время кручения стартера, комп начинает пиликать, как будто потерян ключ, движок заводится и сразу глохнет. Выключил зажигание, закрыл-открыл. Завелась. Думаю, связано именно с потерей ключа во время старта.
56
6 Limited 2011
Вот как раз кнопки +/- я вообще не трогал. Но дорога была долгая, с множеством обгонов и торможений, как с круиза, там и без.
А, вот какой еще глюк два раза проскакивал, уж не знаю это электроника или нет.
И вообще, как говорится, может это не баг, а фича.
Завожу авто, переключаю КПП в D или в R, и если делать это резко сразу нажав газ, машина глохнет.
А если дать передаче нормально включиться, а потом уже давить на газ, то все нормально.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
аналогичная проблема, я из за нее 2ой аккум меняю. Но диска для прошивки у офицалов пока нет, обещают через месяц.
Скажите что это за фигня такая - "прошивка"?
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Друзья, а у меня вот какой косяк проявился: штатная навигация периодически стала терять связь со спутниками. Ездил на ТО-2 в понедельник 11-го всю дорогу связи не было. Километров за 5 до сервиса заработала. Все рассказал, работники посмотрели. Вердикт все исправно. На следующий день еду в Ригу, на полпути опять связь пропала. Картинка показывает, что плыву по Рижскому заливу. В Риге заработала на полсуток, дальше опять нет. Вообщем не было такого никогда и нигде. Дилер руками разводит. Вопрос специалистам: может приемник GPS накрывается или что? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
122
Программное обеспечение необходимое для функционирования железки, зашитое внутри этой железки.
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Всем привет! Подскажите плиз, я тут решил попользоваться круизом, один раз включил - покатался, отключил, но потом повторно включить не смог, хотя нажимал на те же кнопки, что и в первый раз. Что за фигня, может глючит что-то ? Может круиз включается на определенной скорости, но я и это проверил, на разных скоростях от 100 до 150, включаться не хочет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Slash
    • Gosudar
    • dibanoff
    • MishaS
    • digimon
    • dimon8606
    • vladimir77
    • Vladimir SPb
    • Niklook
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
