Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 237 гостей (Посмотреть всех)
- Константин_
- kapitalist
- Olgerdt
- Mira_beta
- Хоппер
комментариев - 338604
комментариев - 72129
