Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Забрал, машинка теперь едет сразу пробовал при -10 в коробке.
Из выполненных работ мне озвучили - масло немного больше пол литра + перепрошивка.
Касательно версий прошивок я думаю ответ будет следующий - гарантийные работы не клиентского ума дело. (я бы спросил, но увидел ваш пост поздновато) Очень понравилась формулировка в заказ наряде "диагностические работы и ремонт" потом нарисуем что нужно будет.
В сервисе сталкивались с подобными проблемами на Chrysler Sebring ошибка там была программная лечилась перепрошивкой. Так же по моему обращению проверили сигналку (были звонки со стоянки мол ваша машинка плачет кто-то её обидел) приговорили к замене блок датчиков объёма.
Спасибо всем кто чинил, все озвученные вопросы были решены.
В Себринге было немного по другому, но не суть, перепрограммирование помогало в 100% обращениях.
Датчики объёма не такая уж и редкость по замене, именно из-за ложного срабатывания.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
уверен? откуда такая инфа?
Приходим к машинке утром на улице -29 к примеру, запускаем движитель, включаем кнопочку обогрева на лобовое стекло через секунду другую теплый воздух дует на него, салон греется быстренько. Не "доктор", алгоритм работы не изучал - главное работает на практике, что пишут в мануале не читал некогда пока...
ЗЫ:Лично у меня так а как должно быть теоритически или как у других тем более как в мануале хр/з вопросы вкорее всего к розетке.
Изменено пользователем kvikli
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Парни, отпишитесь СЮДА у кого как с климатом. Там пост #21
5 666
1.ОД научились сбрасывать требование о замене масла.Ихняя шайтан машина обновилась и о чудо - жамкать педали за 30сек не нужно (оно и не работало,хоть некие утверждали обратное).
2.Все со скрипами и стуками в задней части авто - бегом к ОД на замену верхнего крепления аммо.
3.Кому надоело блямканье при не пристёгнутых ремнях см п.2 в части бегом и отключать.
4.Данные по давлению масла двигателя и прочих чудес,окромя температуры ОЖ,трансмиссии и моточасов нам не доступны.Спасибо фиату. :angry:
1. некие - это я что ли??
3. приборчиком эта пиликалка скидывается, давно делал уже
4. что есть, то есть
5 666
да я просто постоянно на работе некогда отписываться.
надпись о замене масла на дизеле сбрасывается только дилерским прибором.( в настройки мозгов двс внесли соотв пункт)
пиликалка о ремне сбрасывается дилерским прибором в настройках приборки. соответствующей темы не читал, поэтому молчал.
15
Автомобиль: WK2 Overland Summit
3.Делал и молчал,а народ обманки соваит.
Да ладно на Ваню-то наезжать, стыдно! Какие обманки, прошлый век какой-то! Давно известно, что сейчас практически на любой машине пиликалка ремня отключается с диллерского компа на раз! Только некоторых приходилось уговаривать это сделать, они ноют про безопасность и пытаются отказаться или отговорить (и даже врут, что нельзя), но возможность эта предусмотрена в прошивке и проблем не представляет! Я на всех своих машинах сразу отключал, и знакомые тоже, а в WK2 об этом даже в мануале написано, дескать хотите отключить - пожалуйста к диллеру, но не советуем и бла-бла-бла.
73
Парни, тут же про мороз и дизель вроде тема обрабатывается... А мы про пикалки ремней...
5 666
Можно констатировать, что ВК2 дизельный прошёл испытание зимой и морозами на оценку 5-.
Запускается сразу, греется быстро, подкачала только коробка своими непонятными народу буксами, а так всё нормуль.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
да, wk2 молодец!
:hands:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
...пиликалка ремня отключается... Я на всех своих машинах сразу отключал, и знакомые тоже.
"Аварии происходят не с нами"
P.S. пропаганда ПДД
Изменено пользователем zztop
15
Отключать пиликалку это одно, а не пристегиваться никогда - совсем другое. У меня между моими двумя офисами ровно 1 км, причем всегда пробка, 10 км/ч в потоке. В этом случае не пристегивался и не собираюсь. И не собираюсь слушать пи-ли-ли.
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
Изменено пользователем дод
16
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
не согласен на троечку. У меня машина поехала только после потепления, что то в системе подмерзало.
-запускается сразу, греется небыстро,c КПП проблем нет- еще одно наблюдение... Снова бы купил, до того хороший автомобиль!!)))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
какое масло залито -тоже Важно
Автомобиль: JGC CRD3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Греется как любой из дизелей. Запускается хорошо. Подогревы в салоне отличные: руль, седушка, можно обдув лобовухи с феном включить.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Всё хорошо, не едет, вернее "орёт" движок, сидим ждём, пока коробас до +5С не прогрется
при -25С, отработано вебасто, салон греть надо минут 20 чтобы комфортнее чуствовать себя..
если меньше, то лучше всё же погреть :rolleyes:
мневма долго "раскачивется".... до нормального состояния
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Надо ехать на авто к дилеру и показывать проблему. По факту. Заводить и пробовать поехать
Машинку не насилую, грею, на холостых, но сальник все же " вспотел" :mellow:
Изменено пользователем Danko
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня тоже орет двигатель при минусовых температурах при трогании без прогрева и не переключает на 2 передачу....Прогреешь немного и все ок. У всех так??
5 666
при каких температурах??? уже где-то отписывал примерные алгоритмы переключений
53
При -3.стоял в гараже.не смог выехать пока коробка не прогрелась.и так каждый даже при 0C!Иван,твои алгоритмы я читал,но там нет ничего о том,что машина вообще не едет. А по существу: решается ли это перепрошивкой. Как написал коллега выше ему вроде устранили похожую проблему на цветке.неужели таких обращений не много или у всех вебасто и они не в курсе проблемы!?
73
У меня вебаста. Но такие же симптому при -20 только проявляются. Поа к ОД ехал прошлой зимо, стало -10 и симптомы пропали. Больше -20 не было после этого. Попробую словить в эту зиму...
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Грею машину минут 5, пока при всех морозах, что пришлось испытать (до -9), трогаюсь без проблем. Вообще особой разницы в переключении передач коробкой не чувствую.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Самая низкая температура заводки -22 было.
Ничего не орёт, только первые пару секунд звук не такой как обычно. Потом всё как всегда, пять минуток грею, и трогаюсь. Около километра машинка едет еле-еле, а я и не насилую педаль, потом обороты сами подрастают.
Коробка быстро прогревается, примерно до +10 - +15 градусов за эти минуты.
Нареканий никаких.
73
А Вебаста и коробку греет?Как технологии шагнули. :secret:
:crazy::hands::alko2:
Таки я и ответил на мессагу humpalumpa "неужели таких обращений не много или у всех вебасто и они не в курсе проблемы!?"
Что у кого вебасто, тоже в курсе. Вебасто то не причём тут
Изменено пользователем DIKTUZ
12
Вообще был неправ в части тупизма коробки - вчера вечером погрел машину всего около минуты - разгон при троганье сразу замедлился. Пока не прогрелся, машина не поехала.
1 386
Автомобиль: Сломался
Значит мой дед был прав, грел и буду греть, а ОД пускай ещё кто нить платит :)
5 666
надо приехать к ОД и заявить неисправность, первым делом смотрят ошибки, уровень масла и возможность обновить ПО модуля управления коробкой
53
Так и сделаю.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • stabben
    • alex54
    • Gosudar
    • mixelson
    • Miks_39
    • Александр 45
    • RomahaWK2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91726
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
