Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- Blck
записей - 27
комментариев - 46889
- 190
комментариев - 313926
комментариев - 3737
