назрел вопрос!
последнее время озадачился вопросом что может быть? ситуация такая утром или точнее после длительного стояния автомобиля (4-6 часов) как ни в чем не бывало начинаю ехать и при поворотах руля вправо или лево ( но только при движении и больше чем на пол оборота) раздается какой то треск и довольно громкий... после минут 5 езды он постипенно затихает и совсем уходит... какие предположения?
ну ребятки профиссионалы вы где?
Проверь для начала уровень жидкости в гидроусилителе руля, а еще лучше заменить ее.
подобные симптомы наблюдались у Термита перед смертью гидровентилятора!! :wacko:
Ну тут то можно за лопасти покачать вентилятор, если люфтит то могет и он конеш)) Хотя если на горячую не цепляет это вряд ли он.
незнаю люфтил он или нет!! но при полной разборке оказалась выробатка в самом гидромоторчике на роторе!! да и на ответных частях очень глубокие нарезки!)))
он в гараже у меня разобратый валяется!))) если нада могу сфоткать!))) :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
@Shed, первым делом проверил... все впорядке... жидкость свежая, лил месяца 4 назад
А жижа та что надо по букварю?! Мож на холодную подвоздушивает пока жижа не согрелась и густовата, из за этого и возникает такой призвук, у меня как то было несколько раз, щас не появляеца вроде. Стараюсь греть двигу подольше.
  • Denis74
  • Prohor 2010
  • Егор Пятигорск
  • Александр 45
  • CinemaN
    • 53 Записи
    • 457868 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45539 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217024 Просмотра
