Управление автоматом на XJ
Автомат для меня в новинку, его устройства пока не понимаю, и из-за этого несколько вопросов
1) можно ли переключаться на нейтраль на "ходу" ?
2) на светофорах лучше держаться на драйве или переключиться на нейтраль, или лучше на P ?
3) при разогреве зимой переключать автомат с P, на нейтраль или драйв?
пока поговорю сам с собой, на jeep.auto.ru нашёл руководство для Grand Cherokee
"Остановившись на светофоре, необходимо удерживать автомобиль ножным тормозом, не переводя рычаг управления режимами коробки в положение N, если время остановки не превышает 40 секунд (что примерно соответствует времени рабочего цикла светофора)."
  • 9 месяцев спустя...
А зачем?
Если не долго то держу вкл, если долго то перевожу в нейтраль, если лень держать на тормозе ставлю в паркинг.
Я не переключаю, в основном радиаторе стоит теплообменник АКПП, при прогреве ДВС масло в АКПП тож нагревается.
  • 3 года спустя...
@Deonis,Ой, требуется ликбез! Подскажите, зачем переводить  в N если дольше 40сек. на светофоре стоять нужно?
Незачем!
Незачем?
Так понимаю, что Вы сейчас тонко послали меня самостоятельно погуглить этот вопрос? )))
Незачем?
Вовсе нет!
Долго для меня это когда больше нескольких минут!
Можно подержать и несколько минут!
Но лучше дать ноге отдохнуть.
На АКПП это никак не отразится!
@Deonis,  Спасибо! Теперь поняла :)
спасибо за понимание, всегда рад помочь?
На самом деле, переводить в "N" лучше всегда, так как на месте в режиме "D" возникает лишний расход топлива, лишний износ фрикционов 1 - й передачи, а соответственно масло быстрей загрязняется продуктами износа и сокращается срок его службы от перегрева от длительного трения фрикционов, продуктами износа интенсивней забивается сетка маслоприёмника и падает рабочее давление в гидросистеме, происходит повышенный износ тормозной системы авто! - если надо ещё могу написать!
  На Субару - Травик начала 2000 - х в АКП стоит штатная функция: при "0" скорости вращения колёс и нажатой педали тормоза, АКП автоматически переходит из "Д" в "Н", а при отпускании педали, также автоматически сама переходит снова в "Д"!
  Лично я, "всю дорогу" перехожу в "Н" ещё когда подъезжаю к светофору, а при подъезде к повороту всегда отключаю ОВЕРДРАЙВ, равно как и при медленном движении(чтобы АКП не скакала с передачи на передачу почём зря), на крутых спусках, подъёмах и при буксовании перехожу на "2" или "1"! - ведь АКП и предназначена переключать передачи и обеспечивать оптимальный режим движения с использованием собственных возможностей, возможностей мотора и т.д.
Ну вы заморачиваетесь)
Соглашусь только про бездор и длительные затяжные подъемы, более актуальные для гор - отрубать овер, переходить на 1-2.
Все остальное - лишняя работа мешалкой и ностальгия по механике)
Лично сам, на трассе всегда на драйве, в бездоре на 1-2 + если надо - пониженная.
На светофоре на D + тормоз. Если долго стоять и нет большого уклона, просто в паркинг и все.
Ручник вообще не использую.
Это автомат, он в большинстве случаев работает автоматически) и нифига ему не будет. У вас на кирпиче вообще "вечный" AW4)
@Alex1971, Спасибо за такой обстоятельный ответ! Приближаюсь к пониманию процессов :)
Правда теперь пойду гуглить про овердрайв, а то как-то смутно его назначение мне понятно. :wacko:  Да, вроде ясно что повышающая передача, но есть ли смысл пользовать по городу?
Как много всего непознанного и крайне любопытного в мире, а я как коренной народ Чукотки - не в курсе )))) Прям стыдно!
@Alex1971,@makarych81,   товарищи, у меня ещё один чисто женский вопрос: на сколько актуален OVERDRIVE в пробках? )) А то, я коренной замкадыш и пострабочий досуг провожу в пробках на Ленинградке, соответственно 80% пути это "чих-пых" на скорости от 20 до 60 км\ч.
Изменено пользователем Trini
Овердрайв - возможность перехода на повышенную передачу. Если у вас 4 ступка, то на 4тую - едешь быстро, обороты не высокие, топливо экономится.
Выключение овердрайва - отмена этой возможности, если у вас 4 ступка, то будет 3. Актуально при езде в горных массивах, чтоб коробка туда-сюда не переключалась. На трассе и в городе дает возможность позажигать - резко обгонять на высоких оборотах. Это как на механике, перед обгоном перейти на передачу вниз, допустим с 5, на 4, прижать тапку и выстрелить. При пробочном тошнении он и так не работает. Вряд ли пробка движется по схеме - быстро разогнались-резко встали и так по кругу. Обычно все неспеша. Или едешь по трассе или потихонечку ползешь в пробке. Вообще не стоит забивать этим голову, в обычном городском вождении хватает D.
Вы случаем, не в бизнес-центре на Ленинградке 39 работаете?)
+1
Катайтесь как вам удобно!
Овердрайв, вернее его отключение, актуален при проезде крутых поворотов, что в городе, что на трассе, на высокой скорости, а особенно при скользком покрытии, так как переходом на 3 - ю непосредственно перед поворотом, при этом не нажимая тормоза, тормозишь двигателем, при этом нагружаешь ведущую ось нажатием на аксель ввинчиваешь авто в поворот! То есть: "подлетаешь" к повороту, нажимешь кнопку и "тапку в пол"! - уверяю в том, что очень понравиться! Всё как на "мешалке", только быстро чётко и гораздо эффективнее! Если же ехать без отключения ОД, то будет примерно так: подлетаешь к повороту, нажимая на тормоз гасишь скорость до необходимо безопасной и входишь в поворот, тут же нажимаешь на аксель в режим "кик дауна" и авто получая пинок, теряет устойчивость и улетает в кювет!
Если ехать по прямой, то наверно на 40 авто уже поедет на ОД, но если поток идёт рывками типа: только набрал 60, как тут же уже тормозишь, причём тормозами, то вот если так ехать ОД ОФФ, то будешь просто тормозить пихлом, попутно экономя топливо(в режиме торможения двигателем расход топлива - "0") и сберегая торм колодки и торм диски.
@makarych81, @makarych81,@Deonis,@Alex1971, Мужчины, благодарствую за пояснения, в доступной форме всё!   :good:
 Нет, я на Водном стадионе )  Надеюсь, барышня с Ленинградки 39 Вас не обижала? ))
Тапки в пол на повороте - чёто трушу пока что))) Пожалуй, не буду забивать свою латентно-блондинистую головушку и лучше останусь не очень экономной жЭнЬщиной  :D В конце-концов, бензу\колодки\диски купить можно за сравнительно небольшие деньги, а вот здоровье - уже проблематичнее.
Можно немного поумничать?
ОД отклчение придумано скорее для буксировки тяжелых передметов,залезания в грязь и прочих неприятных моментов,когда не нужно включение 4ое и 4 с блокировкой передач.
Ибо....это самый нагруженный элемент АКПП-однажды к нам приехал 5.9 из Краснодара(Вовка,привет ))) долетел за 11 часов(Новый Год на носу,но несся с недостачей масла и при подлете к Мосвке у него сгорел овердрайв клатч-фиолетовая полоса на коробке
Так же,если вы не хотите,что бы в городе при рывке со светофора на светофор АКПП не включало последнюю передачу-так оно дольше проживет
Изменено пользователем Basil
[/quo Ты всё описал исходя из теории, а я каждый день пользуясь сим девайсом, описал всё исходя из накопленного опыта!
Ну не совсем теория.... ХЖ был...правда продан сто лет назад ))
На КЖ иногда включаю режим безОД...когда в пробках...когда плохая погода
И на Интрепиде,тоже,когда надо исключить переключение на высшую передачу ))
Я, на гидромехе, если надо использую торможение двигателем, особенно зимой типа: подлетаю к крутому повороту, для резкого и безопасного торможения нажимаю на тормоз и одновременно перевожу на Д2, и прохожу поворот на 2 - й нажимая на аксель. Либо, допустим, по трассе лечу 150 по гололёду, и влетая на спуск с крутым поворотом в конце, у меня будет единственный шанс неразбиться, это последовательно переходить на Д3(откл. ОД), Д2, а бывает и до Д1, с одновременным подтормаживанием. По просёлку когда выезжаешь на крутой длинный спуск, особенно летом да с полной загрузкой, то чтобы неперекалить тормдиски, с Д4 перехожу сразу на Д1. Летом лечу 150 и на длинном спуске перехожу в "Н" и качусь накатом, допустим до 100 км/ч, а после перегазовки перехожу на "Д", а бывало что и перескочишь случайно на Д3. В общем гидромеху можно насиловать больше чем меху! Полагаю, что таких "дураков" в таком плане, как я, давольно немного!
@Alex1971,Страсти-мордасти какие рассказываете ))))
Я не боюсь экспериментировать с авто, так как даже в самом неблагоприятном исходе, всегда сам его отремонтирую и сделаю для себя определённые выводы. И я много поездил на мешалке так, чтобы у меня было ощущение, будто я учавсвую в ралли. А когда я езжу на автомате, то и сам "на автомате" управляю им так, будто езжу на мешалке. Вот еду на АКП, а впереди кольцевой съезд с виадуга, я сразу оп и выкл. ОД(либо на Д3) и газку поддал, чтоб авто ввинтилось в вираж, а те кто "тошнят" по нему на ОД, ни то что скорость прибавить не смогут, так они ещё и будут вынуждены томозить, в то время, как у меня на вираже покрышки визжат!
 Я "насиловал" АКП на своей СиАрВи как мог, и на 300 тыс.км. открывал её, для того, чтобы промыть сетку маслоприёмника(на Хондовских АКП нет поддона и нет возможности промыть сетку без разбора). Так вот сетка была чистой и коробас оказался вообще видеале, но надо иметь ввиду, что эта АКП адаптивная, то есть сама подстраивается под манеру вождения и сама переобучается, но чтобы этот процесс был быстрым, есть спец алгоритм её переобучения.
Изменено пользователем Alex1971
Формула-1 потеряла потенциального чемпиона
Нее, я тяготею к ралли! Самые мои незабываемые очучения были когда я на своём Карибасе, по свежеотсыпанной гравийке(км 13) в объезд Мариинска, на своей любимой скорости(150) пролетел с прыжками и юзом в поворотах! - анриал сенсейшенз ралли! Но хотелось бы во так:http://youtu.be/JXMyZ929lpY
  • Gosudar
  • cableman
  • VollDeMar
  • LOGINN
  • Ses
  • Сараевод
  • Михаил А.
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30681 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193350 Просмотров
    • 435789 Просмотров
