Help! Трактористы! На помощь!
Feniks76
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD.
Заглох безнадёжно! Самодиагностика выдаёт ошибки 1130, 1511, 0340, 0703, 0620. Замерзаю. Какая из ошибок меня обездвижила? Что делать?
  • Ответов 79
  • Feniks76
    21
  • rakitsky
    13
  • draiver
  • NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
P0703 Brake Switch "B" Circuit
P0620 Generator Control Circuit
А две первых не нашел.
И идентичны они дизелю или нет, то же не совсем уверен.
И что делать?
Я бы эвакуатор вызвал, в такой мороз себе дороже что-то делать.
думаю причина все-таки в 1130, 0340 появляется на 2,7 есть стартер крутит, а мотор не оживает...
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO
HIGH-SHUT OFF
LOW
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN
попробуйте снять разъем с датчика давления топливной рейки - он спереди топливной рейки с прямоугольным разъемом и завестить без него...
Изменено пользователем up6
Да! Мороз собачий! Дрожжи продаю! Уже тонны 3 как минимум!
Аккум сел в ноль!
если аккум сел, то тему продолжать смысла нет...
Ща подмога прикурить приедет.
тогда как прикурите, пытайтесь завестить без датчика давления...
На пятнице. Люди? Люди то есть, но никому нет дела! А вжика я не хочу бросать на дороге. С эвакуатором *опа! Финансы спели романс о влюблённых!
посмотри может в этой теме кто спасет и поможет, сам далеко.
http://jeep4x4club.ru/topic/5113-bezvozmezdnaja-vzaimopomosh-chlenam-kluba/
@Stratovarius, :respect:
@Feniks76, не замерзай, жди!
Джиповод джиповоду друг, товарищ и брат!
А папуас папуасу друг, товарищ и КОРМ!
:lol2::lol2::lol2:
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Димку Стратовариуса чур не есть!!!! ;)
Я не кровожадный! Но тёпленького чего нить схомячил бы!
ну я поехал чтоль... жди!.. :ok:
ОГРОМАДНОЕ ПАСИБО!!! Не дал замёрзнуть. Не май месяц на дворе.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 337 гостей (Посмотреть всех)
    • Karabas
    • Магомед 77
    • DERVISH
    • mixelson
    • JimmyT
    • Максимальный
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    KEFIROFFU4
    KEFIROFFU4
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
