Визг при пуске HEMI в мороз
Atom
Автомобиль: Dodge Intrepid
На видео плохо слышно. По всей видимости это гудит ГУР. И замечание о тональности при повороте руля это подтверждают. Прежде чем заводить, откройте бачек ГУРа и макните палец. Сразу увидите насколько там густая жижа. Поэтому при пуске в сильный мороз происходит прокачка густой жидкости, возникает очень большое давление. Гудят перепускные клапана. Гудит тем дольше, чем сильнее мороз. В принципе ничего страшного. Но можно заменить тип жидкости в ГУРе на имеющую больший диапазон работы. Чтобы характеристики горячей были рекомендованные крайслером, а вот точка замерзания максимально низкой. И при запуске звука не будет.
p.s. на форуме "крайслер клуба" несколько тем про визжащие звуки при заводке в мороз. Один чел. заменил жидкость на другую ("чегото там" 220), звук исчез. Я тоже поменял частично, звук стал тише. Главное, что бы жидкость в мороз не застывала.
вот одна из тем про гидрач
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=90421&hl=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%87
Изменено пользователем mr.Aleks
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Кстати в моем она зеленого цвета, а не красного, как на форуме упоминают. Изначально уровень был ниже минимального, купил первую попавшуюся LIQUI MOLY 1л (с допуском Pentosin CHF 11s, как в мануале рекомендуется) и долил на всякий...
P.S. Не гудит изначально :-)
Изменено пользователем SergeyNS
Это я привел для примера. ATF+4 красного цвета, я бы сказал, вишневого и пахнет орехом. Другая жидкость- другой цвет, другие характеристики. Это как антифриз, есть красный, есть зеленый. И смешивать их нельзя.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • vlad-piskarev
    • Greenders200
    • Goki
    • minoru
    • Mazaxuct
    • pragmatservice
    • Marty_Dog
    • AS8
    • Rik Nil
    • Kardan1
    • bushmen
    • staer55
    • Rumitey
    • Andrey1979
