Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
официально заявляю: гарантия крайслер - самая лояльная в мире.
Дано: 3,0 СРД. Лопнул патрубок антифриза из ЕГР.
Решение: Продолжать самостоятельное движение пока двигателю не придет конец.
Следовательно: задранные цилиндры, провернутые вкладыши, целых деталей не обнаружено.
Ответ: Ремонт за счет ЗАО Крайслер РУС.
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
- задняя хром планка
- копченые фары
- 2 дверные ручки (хром вспучился)
Сейчас заметил, что вспучилась краска на штатных 20 дисках (причем достаточно сильно как на спицах, так и вокруг центральной крышки).
Отсюда вопрос - будет ли это гарантийным случаем? пробег всего 30 000...
Автомобиль: WK2 CRD 2011
присоединяюсь - гарантия крайслера лояльная и отличная, все заявки по гарантии мне менялись, просто иногда дело не в самой гарантии а отношении конкретного ОД к гарантийным случаям, иногда дело до конфликта доходило на местном уровне, а уровень выше решал все в пользу владельца авто. Жаль что она закончилась а косяки продолжают лезть :mad: :mad: :mad:
У меня краска на дисках вспучилась на 10000 причем на всех дисках вокруг центральной шайбы. ОД отказался менять по гарантии, да я и не настаивал, хотя сейчас думаю надо было поругаться
Изменено пользователем lexxvis
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Сколько времени машина будет стоять на ремонте??? ГОДЫ ПРОЙДУТ!!! Потек термостат фигня катайся дальше полное разрешение эксплуатации!!! А что на выходе? Если запоришь мотор долгие месяцы простоя и ремонта.
P.S или у вас в Самаре и моторы в запасе имеются :coffe:
Изменено пользователем alex 400
Автомобиль: Другой
какого хрена по гарантии? при вытекании антифриза машина перегревается, владелец эксплуатировал авто с перегревом. зато у нас на тренингах появится вм дизель
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
А может это потому что они идиоты?
Любой разумный бизнесмен уже поменял бы всем забесплатно лампочки на менее мощные или диодные, вместо того чтобы безропотно менять фары на два порядка дороже по цене
Или они таким образом ипут производителя фар, который назвал их начальника идиотом?
Автомобиль: GC 2011
Мне меняли.
Автомобиль: Другой
Вань,а поделись,плиз,за какое время из црд вылетает его 4,5 литра ОЖ через порванный патрубок(зелезный или резиновый у ЕГР?).И чего у эксплуатанта перед мордой сигнализирует о потере ОЖ?
♦ Engine Coolant (3.0L Diesel Engines)
MOPAR® Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) 13.2 Liters
на 9 литров поболее антифриза в дизельке.
когда рвёт этот патрубок(я в курсе какой патрубок рванул у Влада), антифриз начинает попадать на выхлоп, так что не заметить этого невозможно, нормальный, сознательный человек остановится и вызовет эвакуатор, а не будет убивать мотор.
Мне меняли.
тебе вообще много чего меняли
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Потеет задний фонарь правый. Весь поворотник запотевшый бывает, как и заход на крыло. Дождей не было неделю.
Интересно, по гарантии должны ли менять фонарь в сборе?
У LR меняют без вопросов
Он не прогорел случаем над лампой стопа/габарита?
Пока нет. Есть небольшое серое пятнышко над лампой, но его еле видно. Под гарантию не подвести.
А вот запотевание?
А вот запотевание?
Что-то сомневаюсь, если не прогорел. Хотя в Самаре наверно прокатит, судя по последним сообщениям :crazy:
Меняют,Дим.В этом пятнышке дырка.
Саш, посмотрю повнимательнее.
Но вот чиста из-за запотевания разве не меняют?
Автомобиль: Другой
Displacement 3.0L 3.0L (2987 cc) (182 CID)
Bore 83 mm (3.26 in.)
Stroke 92 mm (3.62)
Compression Ratio 16.5 :1
Valves Per Cylinder 4
Weight 229Kg (505 Lbs.)
Thermostat Opening 88°C (190°F)
Cooling System Capacity 4.6 Liters (4.9 Qt.)
Engine Oil Capacity 9.2L (9.7 Qt.) W/Filter Change
Про индикацию забыл сказать.Чего там,перед мордой лица проистекает?
Александр, а в системе сколько? это объём в моторе
А почему ты считаешь,что через эту дырку выбросит всё из системы? :rolleyes:
видил бы ты дырку. там выплеснет все отовсюду уж поверь. и выплеснуло.
вань, на тренинге у нас есть уже 3.0 ВМ, стоит гордо по центру и ты его видил. Тоже наш экспонат)))
FeRus (21 August 2013 - 23:59) писал:
Мне меняли.
На какои пробеге? Так все-таки гарантийный случай?
Добрый вечер. Недавно приобрел WK2,дизелек. Не успел пройти толком обкатку,как загорелся Чек Энжин и лампочка неисправности дроссельной заслонки.Обратился к оф.дилеру. Сделали диагностику, оказался неисправным датчик температуры отработанных газов -лямбда зонд.В наличии у дилера не оказалось,предложили подождать с недельку,пока с центрального склада Крайслера привезут.Через неделю предложили подождать еще неделю,мол раньше,когда работали с Даймлером привозили по заявкам каждый день,а сейчас Фиат привозит раз в 2 недели.Я при...л от такого заявления,возмутился и вышел на Крайслер. Вопрос решили через 3 дня,был назначен персональный менеджер в Крайслере,взявший под контроль заявку и позже,после решения проблемы ,звонивший и интересовавшийся.Я так думаю,не надо было ждать неделю.Давить и давить жестко,тогда вопрос решается.Да сейчас,наверное везде так.
Куда звонили или писали?
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Да за жипом есть такой косяк.
у меня машина 3 недели стояла на ремонте, подменная машина? Не,не слышали...
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=143968
для объясненний с дилером - последий пост топикстартера http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=1797941&postcount=33
Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: Другой
обычно это гарантия и ссылок не надо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
поменяли фары, и пластиковую накладку на заднюю пассажирскую дверь, которая слева от стекла....
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
48000. Заказали левое зеркало в сборе, что-то с датчиком положения, складывается, а при раскладывании уезжает вперед до упора.
Заказали уплотнитель стекла задней двери - протекал на мойке, первый раз чем-то пытались загерметизировать, все равно протекал.
Сегодня позвонили и пригласили на замену - запчасти пришли за 6 дней, оперативно, ничего не скажешь.
В прошлом году фары шли несколько месяцев.
Изменено пользователем Silver035
Для статистики, пробег 31 000:
-форсунка фары левая
-клапан кондиционера
-шторка багажника
-рама панорамного люка
Осталось с тормозами разобраться и машина будет в идеальном техническом состоянии :)
-шторка багажника
На моей практике пока с чем то разбираешься и ждешь запчасти успевает еще что то сломатся.
Джип в идеальном тех.состоянии это фантастика :(
Сегодня завижал моторчик печки.
Холода близко однако.
А я еще со стабилизатором не разгреб.
На машине за два с лишним лимона едешь и слушаешь визг печки. Последний раз его слышал лет 10 назад в шестерке жигули.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • den86h
    • HHaMMMeRR
    • Гарик Москва
    • kapitalist
    • Anna011
    • VeTeRaNRu
    • MishaS
    • dederkalu
    • glbuh
    • URRI 39
    • AS8
    • Isenya
    • romanov
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    KEFIROFFU4
    KEFIROFFU4
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
