не заводится в мороз что делать?
всем привет. на улице холода. машинка у меня стоит на улице. простояла так 3 дня-не заводил. подхожу-акум сдох. принес другой поставил. крутит, дает вспышки. но не заводится-нак посадил 2 акум. попробовал с чудо балоном эфира-такаеже хрень. что делать. думал погрузить на эвокуатор и в сервис-а он ко ме во двор заехать не может. короче караул!!!!!!!
  • Ответы 68
  • Просмотры 8,4k
  • Свечной ключ на 16. Когда будешь снимать, за провода не тяни. Берись за наконечний (он цилиндрической формы) тяни и одновременно покручивай немного вокруг оси и раскачивай в стороны. Если свечки чисты
  • Это я виноват! Забыл предупредить! Я тож когда то в первый раз такой взял. Надо взять отдельно свечную головку на 16. Она идет с магнитом (что бы свечка не выпадала) и под стандартный четырехганник. Т
  • Советы типа: "искра есть, подача есть - обязан завестись..." хороши, но: если искра слабая или непостоянная, или подача богатая, или наоборот бедная... или одно с другим не состыкуется, тогда что? В
Кстати, я категорически не соглашусь с тем, что нельзя трогать дроссель во время запуска. Если не стартует - маслайте дросселем, не стесняйтесь! Ибо у ГЧ есть маленький трабл с шаговым РХХ - он, в отличии от нормальных систем управления двигателем, позиционируется по реф. таблице не при каждом включении, а только при сбросе АКБ. Так вот нуна завестись с "дрочением газульки", прогреться, потом сбросить АКБ )).
Все прально сказал, если частный дом или 1- этаж многоэтажки, то эл. плиткой (суешь под движок на пару часов) в моем случае машин стоит на стоянке, я купил маленький баллон пропана, и горелку к нему квадратную, продается в любом хозмаге 20 мин времени и завожу, разогревает масло, а самое главное антифрз, тем самым не насилуешь помпу, стартер, и аккумулятор!
в таких условиях проще использовать штатную подогревалку, переделанную под тот же Дэфи или Северс.
Это как?
электрические подогреватели от розетки. Штатно (у меня канадец) ГЧ оснащен подогревалкой, но она на 110в, наши же подогреватели так же вставляются в заглушку блока. Старый (родной) изъять вместе с заглушкой, новый - поставить. Есть варианты и с помпой, и с теплообменником.
@dE (брутальный люмпен), секундочку!
Дефовский кипятильник предназначен для заглушки на правом боку двигателя V8, штатный кипятильник стоит в левом. Меня интересовал вопрос, одинаковый ли диаметр заглушек? Дефовский слева встанет?
В итоге, только вчера купил ЛАТР на 9А, буду подключать штатный кипятильник.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
у меня тож канадец, и есть подогрев. А не подскажете,иль ссылочку -- на наши аналоги им?
для профанов ,имеющих канадцев --- можно,чуть подробнее,плиз ?)
Лабораторный АвтоТРансформатор. Позволяет получить практически любое пониженное напряжение из 220. Нам нужно 110.
Использование именно ЛАТРа обусловлено большой мощностью кипятильника - 600 Вт.
где покупать сие? Бренд?
@тихий, яндекс - найдется все!
Я смотрю, там рабочий диапазон от +5 до +40. Для теплых помещений однако...
а чего ему будет?)) хоть не перегреется ))))
@тихий, Номинальная мощность от 1 кВт.
Если не ошибаюсь, это прибалтийская поделка. Читал жалобы на них - не держат мощность.
Ничего не мешает поставить ЛАТР в теплом помещении, а провод провод до машины кинуть.
Я так и собираюсь - ЛАТР в квартире, с включением по таймеру, 110В проводом из окна на улицу в машину.
греть машину пробова непомагло. подсказали еще способ греть двигатель шашлычными углями насыпанными в корыть и разогретыми. пока не пробовал.
блин хрень какаято, искра есть, а свечи заливает и не хрена не заводится
Свечи все выкрутил? Опиши, что сделал и проверил.
свечи выкрутил, поставил новые, проверил искру-везде есть. заводил-не заводится. выкрутил опять-залиты, прожог, покрутил коленвал без свечей-от туда сильно топливо льет почемуто-все забрызгало вокруг, ночь стоял без свечей щас поставил -опять не завелся-я щас его бл.. бензином оболью и подожгу зато прогреется :rolleyes:
Вот блин! Он хоть чихает, схватывает? То что бензы много льет, это нормально, т.к. холодно. Хотя, может и слишком много... Когда цилиндры продувал, надо было реле бензонасоса вырубить и давление в рейке стравить, штобы форсы не лили. Масло в цилиндры заливал, как Терминатор советовал? Заслонку глянь, должна быть закрыта. Ну, как крайнее средство, на буксир и в теплый бокс отогревать...
чихает. вроде как и схватывает но чегото не хватает. а смысол масла в цилиндре он же свечи сразу пленкой покроет и искры точно не будет. а реле насоса где стоит? заслонка закрыта, пробовал открывать -не помогает. в теплый бокс это хорошо, но если бы была такова возможность он был бы там уже как недели полторы назад и надеюсь уже бы ездил. я даже зазор на свечах регулировал. но мог перепутать на двух цилиндрах колпачки со стороны акума 1 и 2 от морды машины.
как проверить правильность
Тут первое что напрашивается, а что за бенз залил?! Если гуано, которое не загораеца, то нефиг жалиться, снимай бак и промывай все нафиг с заменой фильтров.
Если это топливо горит таки на морозе от зажигалки, знач заводи с нажатым на полную газом! Крути пока не заведеца!)) но не более 15 секунд, иначе спалишь стартер!
бензин с роснефти врятли что гавно, только как его слить? пробки на баке помойму нет. кручу как могу акум сажается полностью.
подскажите с подключением проводов к свечам.
Если встать перед радиатором и смотреть на мотор, то слева (со сторон аккума) от радиатора идут 2,4,6,8. Справа от радиатора 1,3,5,7.
Что бы я сделал на твоем месте?! Нашел "тягач" клубня или еще кого, и утащил машин в мойку(либо теплую парковку любого магазина, либо любой гараж и включить там обогрев калорифером ну и прочие подобные варианты), подожал пока отогрееца, завел в итоге, прогрел, поехал по городу истратил большую часть бенза по возможности, потом на заправке залил 98го бенза скока влезет и по ухабам еще покатался для перемешки со старым бензом. Затем после покатушек часа чарез четыре опять сходил завел-прогрел-прокатился. А дальше видно будет че почем, желательно еще акум за эти 4 часа зарядить до полного, точно не помешает.
Да предлагали уже с вариант с боксом и с мойкой... видно у лелика возможности нет. Может попробовать в тему взаимопомощи обратиться, вдруг кто по соседству откликнется в качестве буксира поработать.
да вроде автоматы таскать нельзя, еще живу в деревне на задворках сначала поворот 90 градусов с узким проездом, затем обледенелый подьем довольно крутой врят ли кто меня н него затащит да и руль свернуть проблематично. и с разворотом машины проблемы площадка малая. прикурить некто неможет у всех компьютеры блин. короче замкнутый круг.
это порядок работы, а с распределителя они в какой последовательности идут?
где находится реллюха бензонасоса, надо попробовать и бензин поджеч попробовать надо что интересно получится.
кстати перед поломкой мы какраз заправились , хорошо что 20 литров премерно
а ели в бак спирта ливануть 0.5 говарят воду убирает
Ща работаю если до среды не чо не получится будет выходной подеду затощу и вытощу, думаю заведем твоего красавца.
Ну, лелик... ты как тот кот на аватаре... совсем не хочешь юзать в поисках нужной инфы :lol2: Вот тебе порядок зажигания: 1 — 8 — 4 — 3 — 6 — 5 — 7 — 2.
Купи зарядное, самое простое 1500 рэ стоит (еще не раз в морозы пригодится). Если в деревне живешь, то паялку точно найдешь. Нагрей мотор, продуй и заводи... тока перед этим аккум заряди обязательно!
@лелик, есть очучение что бензонас накрыло либо грязи там кило на сетке, мож фильтр топ под замену
Вот расположение реле бензонасоса: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm
спасибо буду очень презнателен,только в пределах 5 км. теплого гаража нету
за кота спасибо :rolleyes: а зарядки у меня целых две,с проводами разобрался за порядок спасибо.и греть я пробовал,сегодня ночью прикуривать пробовали, схватывает но чего то не хватает.
бензонасос работает,свечи заливает,пробовали отключать заводить на эфире та же фигня.
Может у тебя от мороза шланг какой лопнул и лишний воздух сосет?
  • NorthCat
  • Struboob
    • 24 Записи
    • 40687 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210633 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451510 Просмотров
