Температурные аномалии
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Доброго времени суток господа!
На днях заметил такую тему в своем авто:(GC Ltd 4.7 1999гв) На холостых оборотах и при движении с малой скоростью
каогда пидаль не вжимаешь температурный датчик на панели медленно но верно ползет чутьли не в красную зону
но стоит надавить на пидаль газа поднять обороты до 2000 температура падает прямо на глазах. Мне кажется это не нормально кто может помочь буду благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
Для начала надо проверить:
Уровень охлаждающей жидкости.
Крутится ли вентилятор.
А вообще с перегревом опасно ездить, лучше не тянуть и прямиком к специалистам. А то можно хорошо попасть...
Жидкость в норме, вент крутится да и не понятно почему когда даеш газу температура падает причем очень быстро.
Если бы дело было в жидкости уже бы доездился но в бачке до фулл залито.Подожду до завтра и в сервис будем смотреть.
Кстати при покупке авто прежний хозяин оставил мне новый термодатчик может проблема уже назревала? А может кто подсказать при нормальном раскладе какая температура приемлима? Почему спрашиваю, просто с момента покупки ниже ста
градусов было только при запуске утром. При нормальном движении 100 и не менее а щас совсем чек гагес вышел.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ты не в бачке а в радиаторе смотри.
Quadra. Обьясните чайнику как? плиз.
однозначно Гидромуфта
Автомобиль: WG-Австрияка
Такое впечатление, что не прокачивает на малых оборотах тосол, а газу дал-пошло в радиатор.Попробуй его прощупать на холостых и на оборотах.Мож термостат заклинело в полуоткрытом состоянии?
вариант второй: у меня прошлой зимой в-18 была кадабра давлением масла.Газ даёшь-давление хорошее,отпускаешь-падает до нуля и лампочка загорается.Я ессно перепугался.Да,загорелась гагес.Я звонить мастеру, а он мне говорит, что гагес-значит что-то с электрической цепью, либо датчик, либо контакт ....На следующий день всё прошло, но контакт я всё же пошерудил для успокоения души smile .
А если визуально всё в норме:не кипит, радиатор горячий,вентилятор включается-отключается, печка греет и уровень в норме, я думаю что что-то с датчиком или с подводкой.
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
zotov,
Обрати внимание на электро-вентилятор, который стоит между радиатором и вискомуфтой вентилятора. При перегреве он включается?
ZharOFF, Причина температурого роста найдена!
Лопнувший блок.
Вот он
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
а я то думал уже на новом проблемы biggrin:Dbiggrin
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
