Заводим в морозы
тихий
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
Коллеги! Какие у кого наблюдения за тем,как заводить правильно гранда 4,7 (1999г.в.)???
Три дня стояли морозяки в -32-37.
Утром ,поворачиваешь ключ , движок, после 3 секунд - "схватывает", в эйфории - отпускаешь ключ, и тут движок тухнет...
И выжав педаль газа, крутишь секунд по 10, с перерывами на 20-30 секунд --- раз 8-10 !
И уже,почти посадив батарею , на последнем её издыхании -- начинается легкое почихивание )), и потом - педалькой поддерживая обороты- еле-еле раскочегариваешь движок ....
И такой алгоритм - все три морозных утра. Замена свечей и фильтра воздушного - никаких изменений не привнесла.
Это топливо не гут? Настройка компа? Топливоподача? Куда копать?
У вас как заводятся автов такие температуры? И кто-то пробовал пользоваться штатным тЭном ? У меня канадец,у него есть эта штука,только ,как понимаю -- на 110 вольт рассчитана.
65
-34 бортовику. С первого раза не заводится. Кручу до 5 секунд. Зато со второго почти сразу.
ЗЫ Аккум до морозов полностью был заряжен
батарея крутит бодро.Думая,что заливает свечи - и держу педальку нажатой,чтоб продуло их.
65
Зачем жать педаль, если машина легко заводится со второго раза? Я дума просто свечи давно не менял вот ивсе.
Я про своё авто писал.У меня заводится с 10-12 раза ))))))))))))))))))))) именно с "педалькой".)))
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Масло густющее,что вы хотите что бы он с пол тычка схватывал.
У меня предыдущий 4-х литровый,я завожу на нейтрали,мотору легчеА про три-пять секунд ни знаю чему верить,мне сказано до 15-ти.Завожу с первого ключа,в очень сильный мороз схватит на 10-12-й секунде.Уже третья зима. :D
156
2" лифта и без блоков
вот у меня аккум похоже полудохлик, заводится, но кручу секунды три. Зелёный глаз он мне давнооо не показывал :)
Вот с акцента чётко помню:
1. сел, включи на 5-10 секунд фары. погрей аккум
2. 2-3 раза потыркай ключиком, чтобы 2-3 цикла отработал бензонасос и создал давление
3. заводи без педалек газа.
ДО зимы:
1. стакан спирта в бензобак, чтобы воду оттуда убрать
2. свежие свечи
3. свежее масло
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
При -25 секунды 4-5 сначала крутит, потом схватывает. Аккуму год.
А при -32-37 вообще хз как заводить - если масло 5W так у него температура застывания -35 градусов. На таких морозах надо наверное уже "нулевку" заливать.
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Питер, 4 февраля, 6 утра, за бортом -27. Машина на морозах простояла 2 недели без движения. 15 сек. ближний свет, коробка в паркинге, поворот ключа и через 3-4 сек. двигатель бодро урчит.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У нас как -30 и ниже выхожу в 12 ночи завожу прогреваю, и утром в 6-30 повторно завожу прогреваю. Кручу по 4-5 секунд где то, как правило с первого раза и заводица. Фары не включаю, почему то считаю что при этом снимается лишний заряд с аккума, лучше его на заводку потратить. А если акум замерз, то его никакими фарами не прогреешь, больше посадишь зато.
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Аккумулятор поменял в ноябре . Стоит "banner" 69 ампер час . В пятницу ночью комп показал -23 градуса и покрутив 2-3 секунды стартером мотор завелся . В гараже схватывает сразу . Последний раз термометр в гараже показал - 9 градусов . Так что пока заводиться нормально , но возникли другие проблемы . Об этом в другой теме ( ремонт и обслуживание) .
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Заводится всегда с первого раза.Посоветовать ничего не могу. :huh:
Автомобиль: WG-1999. 4L
ДО зимы:
2. свежие свечи
3. свежее масло
Ацетон гораздо эффективнее и дешевле.
ДО зимы:
2. свежие свечи
3. свежее масло
при -18-22 проблем нет ))именно при -29-37 проблемы.
Батарея крутит очень легко. Почихивать начинает после 8-10го цикла 10секундного мослания стартером.Причем ,ведь первый раз заводится,но тут-же тухнет и начинаем педалировать))
Кстати, тут на дружественном форуме читал про то,что менее 40 секунд свет дальний включать смысла нет.Не менее 40 сек держать надо.
Свечи нжк новые. Подозрение на бензу от Газпрома. Надо Луку влить перед следующими морозяками и попробовать.
в бак влить?
638
7 99 Lim
мож бензонасос уже умирает, да и водица в баке если есть, подзастынет вот насос и не может накачать топлива?!
в -22 качает, а в - 30 не качает? ))) Так ведь я педалькой не качаю, я ее держу нажатой просто,типа "продуваю" цилиндры)))))
638
7 99 Lim
а ты не пробовал не нажимать педаль а крутить пока движок не запустица?!
"..Если двигатель не запускается обычным способом, то одной из причин может быть излишне большое поступление топлива и слишком богатая топливовоздушная смесь. Чтобы запустить двигатель, полностью ("до пола") нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении во время работы стартера. Это обеспечит продувку впускного трубопровода и цилиндров двигателя и удаление лишнего топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание выхода из строя запрещается непрерывная работа стартера более 15 секунд. Между последовательными включениями стартера необходимо делать паузы длительностью 10-15 секунд.
Если в двигатель поступило слишком много топлива, иногда он может начать работать, но тут же глохнет, как только вы выключаете стартер. В этом случае следует продолжить попытку запуска при полностью нажатой педали акселератора. Как только двигатель начнет устойчиво работать, выключите стартер и снимите ногу с педали акселератора.
Если двигатель не удалось запустить при полностью нажатой педали акселератора после двух 15-секундных включений стартера, необходимо вернуться к процедуре нормального запуска (см. выше).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Запрещается вливать топливо или другие легковоспламеняющиеся летучие жидкости во впускное отверстие корпуса дроссельной заслонки, пытаясь облегчить запуск двигателя. Это может привести к вспышке пламени и серьезным ожогам..."(с)
пробовал ))) крутит очень и очень бодро. Но никаких вспышек.
17
Автомобиль: Джип
у мня вжик 4.7 в любые морозы с полпинка заводился...без специфики
я читал Ваши наблюдения о том вжике))"...не дует, не летает, не ползает.....оставил на морозе...не запустился.. вернее запустился и заглох сразу... потом только в выпуск стрелял...ну обманул я его конечно...снял акум..через минут..много...запустил и сразу газу, ну заработал...не вариант, льет, как перепуганный...буду лямбы менять....."(с)
тем не менее - поздравляю. Но речь об обратном тут идёт ))))
Изменено пользователем тихий
17
Автомобиль: Джип
это были отчеты о приведении данного авто в живое состояние...после данного приведения.....проблем не было...никаких
на самом деле ошибся на зуб
Изменено пользователем alekssandr
я тоже "привожу". Купил его 20.01.2012.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Или покрутить секунды 3-4 и запуск, или сделать 2-3 оборота, отпустить и на второй попытке запуск сразу. Правда ниже -26 не показывал.
надо попробовать будет "методу" )) Спасибо!Мож будет 30-ник снова)))
985
На двух вжиках (правда 4.0) работает безотказно.
34
Автомобиль: гранд чероки 2000 хендай гранд старекс 2008 хендай гранд старекс 2009
москва -26 с полтычка.машина стояла три дня на улице
985
с полтычка
Зиму 09/10, когда взял его, заводился так же, в -30 на первом обороте, только подтолкнуть надо было. А на следующую стало как сейчас.
он заводится сразу.НО. Глохнет через секунду и потом шаманство ))) Вот и не понятно.Заливает,получается?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
В -25 заводится с первой, если крутить 5 сек. Или со второй автозапуском, каждая попытка по 3 сек.
989
Заводил этой и прошлой зимой самое холодное -23 было. Стартер медленно начивает раскручивать, но секунды через 4-5 заводится. Масло 5W30. В -30 на нем заводить в принципе не стал бы - жалко машину. На следующую зиму 0W30 буду заливать.
Кстати, хорошая статья Как готовят автомобили к экстремальному холоду Заполярья
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Артём VA
    • galant678
    • Sergey Commander
    • serg102
    • Павел Варанкин
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
