Как на wj с 247 раздаткой ездить в траблах?
тихий
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
Уважаемые,подскажите. На авто этом - две недели,в выходные едем в горы,как -чего включать-выключать -- не кумекаю .))) На Паджерке Спорте,на ходу - включал-выключал всё,там можно, а тут -- непонятно. В библии написано -" на 5 км\ч перевести на коробке в N,потом раздатку в 4LO. И всё на этом )))))
А в "D" не надо,что-ли снова коробас переводить ? И можно-ли 2 и 1 (или нужно даже) режимы включать при этом?
247 раздатка, квадра -трак.
Есть опыт у кого,по снегам,грязям,горам ползания-лазания ? Поделитесь с дилетантом. Не нашел поиском,сорри. Если обсуждали - киньте ссыль,плиз !))
Спасибо заранее!))
Режимы раздатки переключаются в положении N АКПП на стоящей или двигающейся со скоростью до 5 км в час машине. В режиме пониженной передачи можно включать любые режимы АКПП. Отмечу что в горки лучше заезжать в режиме 2.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Перевод на пониженную стоя и с включенной нейтралкой в коробке (обратно так же). На скорости можно переключать, но это как на механике без сцепления, надо придроч привыкнуть.
почему - не в "1"? А в грязи на кой цифре лучше? Или от скорости предполагаемой движения - отталкиваться в выборе?
А в "Д" можно и пошустрее,получается ехать,чем в "2" и "1", но "прямолинейно" стараться?
Да.
Он может переключить передачу в неподходящий момент.
почему - не в "1"?
слишком короткая, на ней только по камням ездить
именно
Да, на пониженной в грязи можно куда угодно ехать, на сухом покрытие либо прямо, либо перейти на Full Time.
Уже проясняются перспективы ))) Там первым Дискавери-3 попрет, надо не отстать))
2" лифта и без блоков
Квадратрак? Едь. Тупо едь, она сама включит чо нада :) Если перестанет ехать, сдавай назад и сильно не газуй ;) пониженная врядли тебе понадобится.
а заблокировать жестко межосевой - раздаткой не лучше разве?
млин..Вот я тормоз..))) Только сейчас начинаю осознавать...))) Так у меня ,на квадра-трак - нет жесткой блокировки межосевого??? Только понижайка,что-ль? А блокировка (или псевдоблокировка)- лишь насосом,автоматически при буксе заднего моста?
Изменено пользователем тихий
Лучше - когда знаешь, куда едешь, а когда тупо лезешь - лучше оставить козырь на потом. А то от ощущения вездеходности голову закружит и сядешь так, что ещё 5 застрянет, тебя вытаскивая.
не, мы по беспределу- не залазим )))) Кость,поясни,плиз -- поподробнее,что и как тут блокируется-понижается))))))
у тебя американолюбимая раздатка, 247, сама работает. + самоблоки в мостах. Тупо ехай и всё :) межосевую разве что когда в горку попрёшь, можно заблокать, а так геротор в раздатке сам перераспределит чо куда надо
самоблоки в мостах -- вроде в квадра-драйв ))) ты чеУ ?)) а тут - простецкая квадра-трак))
Автор, покури jeep.auto.ru. 90% ответов на твои вопросы там есть. Остальные 10% поиском по этому форуму.
Изменено пользователем disshaman
Сообщение отредактировал тихий: Вчера, 21:49
Все правильно. Только блокировка межосевого если мосты не менялись.
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
@Dover, Мих, ты немножко путаешь, межъосевая блокировка это раздатка и 247 на пониженной жестко блокируется. Квадра-трек, это название 247 раздатки. На WJ-ях в заднем мосту стоят межколесные блокировки Vary-Loc или Hydra-Lok!
т.е. Вы считаете,что не два колеса (по одному на оси)будут тащить, а два задних заблокируются и одно в переднем мосту?
При наличии квадра -трак и 247 ?
Там на jeep.auto.ru все по-русски расписано.
Раздатка это не блокировка, а узел, который передает мощность от коробки передач на передний и задний мост ;)
Кврадра-трек это название комплектации, которая состоит из 247 раздатки и не включает мосты с блокировками.
Все зависит от конкретной машины. На квадра-треке блокировок с завода нет.
вот-вот ! :hi:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну да, всё верно, Квадра-Трэк 2 с завода имеет только межосевую блокировку , межколесной - нет. :rolleyes:
WV Golf 2007 года
Раздатка-это не блокировкаа! В раздатке установлена межосевая блокировка (при включении пониженной-блокируется муфта в раздатке, которая распределяет крутящий момент между осями)! раздатка Квадра-трек - это не комплектация, а название 247 раздатки! Квадра-драйв - это как раз и есть комплектация, которая включает в себя 247 раздатку и межколесные блокировки в ОБОИХ мостах!
Опаньки! )))) Вот чего нарыл --
"..Но начнем с заднеприводных. Не смеяться! Среди машин из Америки таких "недоджипов" много, хотя Grand Cherokee без полного привода встречается реже, чем, например, Mitsubishi Montero/Montero Sport. Понятное дело, в обслуживании заднеприводный автомобиль самый дешевый.
Второй вариант - трансмиссия Selec-Trac. Это самый надежный, самый функциональный и самый дешевый в обслуживании вариант после заднеприводного. Раздаточная коробка NV 242 может работать как на заднем, так и на постоянном полном приводе. Есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. Selec-Trac - прерогатива американских Grand Cherokee.
Третий вариант - трансмиссия Quadra-Trac II. Раздаточная коробка NV247 всегда работает в режиме полного привода. Есть понижающая передача.
!!!Некоторые версии Quadra-Trac II оснащены самоблокирующимся дифференциалом заднего моста Trac-Lok. !!!
Четвертый вариант - трансмиссия Quadra-Drive. Раздаточная коробка точно такая же (NV247), как в предыдущем варианте, плюс самоблокирующиеся дифференциалы двух мостов Vari-Lok. .."(с)
Короче - по снегу гребет достойно,прёт,как танк. НО! Маленький клиренс - это писец. Дискавери на пневме - как котенка таскали моего чирокеза по колеям замороженным,где он садился мертво на пузо и мосты. А Фрилендер -проезжал.Блин,там,наверное- только пара-тройка сантимов разницы..А результат - грустен.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Николсон
    • matrixgreen
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Николсон
    Николсон
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
