Кузбасс!
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
кемеровчане , объеденяемся !
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1995
Jeeper 555 привет! :rolleyes:
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Сибирь подтягивается!!
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Правильно!
Объединяемся и 18,02,2012года Дружной колонной присоединяемся,
К празднованию 3х летия клуба!
Молодец Илья (Jeeper 555),расшевели Кузбасс.
а то вторую встречу пропускаете
+10000000000000000
  • 8 месяцев спустя...
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Ну и? Объединились?.... ^_^
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Автомобиль: WJ 4.0
Есть кто живой с Новокузнецка?
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чироки 93г. 4 л 242 раздатка
ну и я наверное присоединюсь! Мждуреченск :booze:
  • 11 месяцев спустя...
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
Новокузнецк.
И по ходу на KJ я один....
  • 4 месяца спустя...
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Привет!) я пока пешеход)) но это временно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • BlindBird
    • Vlad&Mir Aс
    • Dim2013
    • Коля78
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66091
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
