Дизельное топливо - присадки – антигели
Что мы льём в дизель?
42 пользователя проголосовало
  1. 1. Добавляете ли вы в бак что-либо при заправке диз.топливом?
    • Присадку
    • Антигель
    • Ничего не лью
    • Масло 2Т
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Щас,погоди,присадконенавистники подтянутся и все растолкуют.))))))
Они ведь на прекрасном топливе гоняют(не то что мы) и обладают тайным знанием,которым ни с кем не делятся.А нам говорят- НЕЛЬЗЯ!!!- ифсё тут!!!))))))
А пока все тихо,почитай: http://www.oil-club.ru/forum/topic/12863-stanadyne-performance-formula/page-5
http://www.impexline.by/articles/prisadka.html
Лично я ожидаю ее в середине октября.Буду лить обязательно.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@олегТТ,что то по ссылке, кроме болтовни нифига нет. Где конкретный состав? свойства? Или я плохо смотрел.
Ну с таким подходом болтовней можно все что угодно назвать.Написанные свойства это тоже болтовня,а оценить хим.состав сможет только химик да и то непростой.Так что и это болтовня.Всё болтовня.
Есть правда и такпя болтовня- мои дизелисты давно и плотно работают с Бошем в Москве.Связи там очень давние и хорошие.Так вот они постоянно имеют дело с диагностикой и ремонтом различных типов тнвд и форсов и говорят(в виде болтовни конечно), что эта присадка реально работает и они реально видятэффект от ее применения.Присадкой этой они не торгуют.
Но ведь и это можно назвать болтовней.
А вот когда вокруг вопят(причем совершенно не аргументированно,просто потому,что так кажется),что все присадки говно и зло,вот в это почему то все должны верить.
Никому ничего не навязываю.Просто мнение такое.
BMW 330Cic
А, во, точно, нашлась та самая, хорошая и не известная.
Я вот на оил клаб нашёл, что люди собирали бабки на анализ топлива с присадками, а вот самого анализа не нашёл http://www.oil-club.ru/forum/topic/5442-prisadka-v-dizelnoe-toplivo/page-3
BMW X5 F15 xDrive 40d
Как и говорил, во все свои дизельные авто лил Кастрол TDA. Запасов для Коммандера еще на пару лет точно хватит а дальше пока не знаю, в продаже его уже давно у нас нет.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@Toxa,извиняюсь что не ответил
LIQUI MOLY  1975
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Schv
    • андрей 2013
    • Admon
    • Monar4
    • DeepGreen
    • alexsoft
    • Nick_ff
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
