Задолбался менять ремни...
В общем, проблема.
Поменял ремень (Гудиер), обводной ролик, натяжной ролик (в сборе). Задолбал свист! Ремень свистит-визжит че очумевший, уже и "антисвист" пробовали, и че только не делали! Ставлю старый, потрескавшийся - почти тишина (еле заметное поскрипывание), заказал еще один ремень (Дайко) - такая же фигня, так его еще и каким-то образом перекинуло, сожрало один ручеек! опять поставил старый - более или менее тишина... Грешил на перекос шкива ГУРа (снимал его, когда менял байпасный патрубок на помпе), но визуально перекоса там практически нет. Чета я уже моск сломал, откуда ноги растут? Ролик-натяжитель был какой-то странный (сам механизм чуть больше родного), брал в Академии, встал в принципе нормально, но чуть упирался в катушку, пришлось ее на шайбах отодвинуть на пару мм.
для неоригинальных ремней это нормально - очень часто они на несколько мм длиньше оригинала - отсюда и свист, щелчки и прочая муть... также советую проверить на наличие трещин кроншетйна насоса ГУРА - иногда перекос ремня от трещины в кронштейне...
кронштейн, как отдельная деталь, существует в продаже? будем проверять его состояние. Помню, что один (нижний) болт крепления ГУРа вкручивался, как будто там резьба вообще отсутствовала...
а по поводжу длины ремней - по мануалу длина ремня составляет 2265-2285мм, так что при наличии автонатяжителя разница в несколько мм вообще не должна быть критичной.
кронштейн существует... именно разница в несколько мм и дает свист - ремень не натянут до конца, а со временем еще и растягивается...
но старый то - ЕЩЕ длиньше ))) Ему уже лет... ХЗ сколько, он весь в трещинах и реально сильнее вытянут ))
оригинал свистит?
оригинал свистит?
нет, поскрипывает )))
с неоригиналом свист локализуется где-то в районе обводного ролика - кондиционера, возможно - на сходе с ГУРа. Мерский такой, даже не свист, а скрип, но на моем опыте ни один перекос такого скрипа не давал. Причем этот скрип проходит с оборотами, чуть больше тысячи даешь - все нормуль, до ХХ опускаешь - как пенопластом по стеклу...
зы. после установки ДАЙКОвского ремня было тихо... пока ручеек не сожрало и не перекосило ремень. Возможно, новые ремни более жесткие, пока не разносились, и их пееркос и дает на каком-то из роликов/шкивов такой результат. Старый ремень мягче намного.
а ручеек подняло на шкив (может сам в торопях перекосил при установке?) и сожрало буквально часов за 5 эксплуатации
тогда внимательно смотрите кронштейн насоса ГУРа... на 94 год 5,2 его номер - 53008343AB
У меня на мерседесе похожая штука была. Но там износились направляющие дорожки. И тоже не мог ремень подобрать. В итоге 900км пробега пока ремень не притёрся к дорожкам, он тупо скрипел(
Как возможный вариант уже сказали кронштейн ГУРа либо!!!!! Шкив!!У меня было при замене насоса и шкив новый и запрессовал точно..а ремень начало перекидывать, решение - тонкими шайбами до милиметра выставить насос точно в нужное положение (у меня оказалось, что шкив буквально на милиметр был смещен от оси ремня внутрь) либо допрессовать шкив на милиметр, если наружу...вытащить шкив на миллиметр не повредив очень сложно, даже при помощи съемника, прессуется он со зверским усилием, а ободок для выпрессовки хилый, сам шкив пластик)
Найди несоосный шкив или ролик, реально это видно, можно взять жесткую линейку (строительный уровень) и прикладывать к боковой поверхности шкивов, либо лазерный если есть, сразу все увидишь
я ж грю, "пульсация" небольшая на шкиве ГУРа есть, я его пытался снять, так и не осилил. Возможно, при попытке снять и чуть перекосил.. ХЗ, как его ща на место ставить ((( Буду ездить со старым ремнем и двумя в запасе до момента снятия двигла, фигле делать! И ваще мне гур не нравится - весь сопливый! Надо бы заменить или отремонтить его.
купи новый шкив сарый сними любым способом хоть болгаркой, новый запрессуй, насос придется снять полностью
съемник для шкива, он цепляется за маленькое внутреннее металлическое кольцо и упирается в вал
да...шкив трудновато снять ...но можно....я сьемник для рулевых переточил и за маленькие зацепы спереди стащил)предварительно в WDшке замочив
@mongershtern, его все равно в помойку, поеэтому имхо пропилить болгарином а потом сбить аккуратно или стащить, чем ипать себе мозг этим съемником, там усилие такое чуть с зацепа уйдет-срывается и все это дело вместе с насосом вылетает из тисков и летит через весь гараж как из арбалета))))особенно если там все прикипело и насос с рождения авто
вот плюс тыща! пытался снять с ГУРа на кронштейне, чуть пальцы не переломал и радиатор не убил ))) Съемник пробовал обычный, 3-пальцевый. Ща поищу отдельно шкив, а то может проще и дешевле контрактный ГУР заказать будет.
зы. кстати, шкив у меня нифига не пластик, обычная железяка )
@dE (брутальный люмпен), насос снимать с авто и зажимать аккуратно в тиски или прикручивать к чему -нибудь к верстаку например, под капотом места нет чтоб нормально со шкивом работать...и не запрессуешь на машине
@dE (брутальный люмпен), шкив стоит около тыщи новый :ok: оригинал
Упс!
53008619 w/5.2L Eng.
минимум 3 тыр с невнятным сроком поставки! нааафиг, за 3 тыр я туда гур от калдины припежу ))
откуда данные про 1 тыр за оригинал?
@dE (брутальный люмпен), я его покупал летом)
вся засада в съемнике - если миллеровский, то проблем нет
@up6, ну съемник да, можно по картинке изготовить как оригинальный....толшько если шкив на помойку-проще болгаркой
согласен...
да какая разница, когда! номер правильный, проверь пожалуйста? другие поставщики мне выдают 6-9 тыр за шкив, дыть мне проще тюненый из дюраля на заказ будет выточить ))
все правильно...если в помойку то лучше спилить))) я то мыл насос и сальник менял))) старый шкив и влепил))) у меня правда пластиковый
номер шкива насоса ГУРа 94 год - 53008619 - 5 тыров
на 96 год шкив другой 53011017 - 1200 рублей
вот откуда ноги растут то! разные модели по годам ((. Благодарствую за просвещение, будем стараться вправлять и как нить без болгарки обходиться ))
Может я и не в тему спрошу, но около того) Ролик, который натяжной, никто не заказывал у токарей? Может чертежик осталсо? А то у меня подшибник раздолбило, и новый ролик за 2500 покупать не охото, когда там внутри подшибник стоить за 50-100 рублей.
Изменено пользователем Alfa007
всборе 1550р в академии брал. Специально "в резерв", чтобы со снятым можно было ковыряться. Кто-то писал, что ставил ролик от волги (натяжной ГРМ, снимали с кронштейна волговского и ставили на ентот кронштейн), но практика показала, что больше 20 ткм волговский ролик не ходит...
именно...только имхо они взаимозаменяемы, тк насос с дорестайла подходит на рестайл и наоборот
возможно, надо сравнивать установочные параметры - по годам менялись кронштейны насосов - надо чтобы шкивы стояли в одной плоскости - в этом и вопрос...
кронштейн можно старый оставить или подколхозить, главное выставить в плоскость, имхо реально, но надо смотреть на машине. Могу точно сказать насос всборе с рестайла встал на дорестайл без проблем
  • Compressor86
  • buzz
  • hotvik
  • Михаил 001
  • Александр 45
  • Yllymah
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435929 Просмотров
