Нужен совет! Для утопленницы!
Vsim.julia
Автомобиль: Jeep wrangler
В связи со стихией в Болгарии, машину которая стояла в гараже залило морской водой выше порога. СРОЧНО!!!!! Нужен совет бывалого, что делать в данной ситуации.
Автомобиль: Audi & VOLVO
выше порога
Понятие растяжимое.
Если электронные блоки не залило, то отмыть от соли и высушить. А вот если залило....
2" лифта и без блоков
Мосты вскрыть - вычистить, масло заменить. Раздатка, коробка, движок промытьс заменой масла. Полы долой, соль смыть. Антикор+шкурка. Тщательно проверить проводку и контакты.
Не знаю почему, но мне кажется разговор о пузотерки.
Вода стояла 80-90 см/. А эл.блоки это какие? Это не те которые в багажнике? А как поменять масло в АКП самим без станции. Это Болгария там такие мастера.....даже в салоне........
Если пузотёрка, думаю, проще выкинуть :crazy: 80-90 воды это салон в хлам. Блоки предохранителей в салоне точно отмокли
Марка машины должно быть Джип, а модель Ренглер (сюда по разделу, где создана тема). Для электроники нет ничего хуже соленой воды, она хуже колы. Металл тоже очень быстро ржавеет от ее воздействия.
TAZ 2108 "Сопля"
разобрать до винтика, просушить, обработать очаги коррозии электронику вычистить внутри обесжирить, проверить на работоспособность, при необходимости заменить, проводку протестить...везде сменить масла ....а вообще смотреть надо
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Есть адекватный спец в БОЛГАРИИ, если нужно то в ЛИЧКУ.
ЗЫ. ГБО стоит? оно там у многих если тачка не на гарантии.
Изменено пользователем Alex64
Kia rio 2012г.в.
А что на этот счет говорит страховая?
себе этот авто явно не надо оставлять.
Машина застрахована по нашему типа ОСАГО, поэтому пока не знаю!!!!
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! кто ответил. ДА--а-а оптимизма не добавило :o Ночью заказали билет, в выходные улетаю спасать "друга".
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Roger
    • maximusg1977
    • cooltool
    • Andrey1979
    • doktor_2003
    • Седдой
    • Aslan021
    • malyar62
    • Voldemarych
    • Severnie
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
