Утечка тока!
medved2608
- насос ставится в сборе и забывается на 10 лет
- свечи ставятся нормальные и меняются за 20 минут нормальным интструментом
- печка в верхней части охлаждения ? а где должна быть? в ногах под полом? если доп. насос прокачивает, а штатный нет, может есть мысли подумать об установке нового нормального радиатора печки, вместо засранного за 25 лет
- шланг тормозной - если в магазин авторусь приходить за шлангом для Гранд Чероки, то так и бывает обычно
- салонный фильтр  - замена 3-5 минут
- снятие фары 3-5 минут
дальше продолжать?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Да, ещё, на других машинах, у  кого нибудь жгут кузов - дверь, водительская (самая используемая) переламывался? Думаю нет! Наездил около 800 000км. У чирика обычное дело, у меня трижды провода пере ламывались, причём не сразу, сначала начинает дурить, из какой меди эти падлы провода делают? А теперь посчитайте, если бы я это делал в сервисе, да я бы не только без трусов ушёл, а без кожи даже. А вообще машина замечательная, задумана прекрасно, из любого болота выезжал и других вытаскивал, 2 длинных троса всегда в багажнике. Так что решайте сами : иметь или не иметь? Пойду пообедаю, чуть позже отвечу.
на чем наездили 800? на авто без проводки в дверях или с двумя проводами
да они у всех переламываются, абсолютно... начиная от немцев и заканчивая японцами...
только их не надо чинить, их надо менять - вот просто взял выкинул жгут, поставил новый и забыл о нем на 15 лет
так и было задумано производителем...
Печка как у всех машин должна быть ровной и не собирать в этой горе воздух из всей системы.
Нормальный инструмент это какой ещё? Просветите бестолкового, может волшебная палочка???!!! С карданом свечной ключ. Всем машинам хватает, а этой нет, Исключительная!
В 15.02.2012 в 13:43, Гость TheTERMINATOR сказал:
Господа, учите матчасть. Утечка тока - это совсем другое.
Не надо по неграмотности путать с неучтенным потреблением и саморазрядом АКБ.
Не надо умничать, человек всё правильно написал и все поняли его! Не засоряйте форум, заняться что ли нечем?
Up6, не сталкивался, не нужно комментировать! Я всё это делал своими руками. После япов америкосы надутые носороги! Занимаюсь электроникой, привезли на ремонт америкосовские радиостанции, тупость несусветная, чётко просматривается стиль Чероки! Можно сделать проще, ну они же исключительные, короче, "Нормальные герои, всегда идут в обход"!
мда... вообще не сталкивался... ни разу...  на форуме все прочитал...
у Вас впереди еще много открытий... эксплуатация возрастного Виджа это тернистый путь...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Русланыч Сан
    • buzz
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
