Замерзла соляра
Viktor
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
как вы антигель заливаете в бак? Через эту мерзкую маленькую воронку, которая потом дико воняет в багажнике? На предыдущей машине мучался с антигелями, у всех банки какие-то неудобные, типа консервной как ХайГир, только Castrol TDA с удобной мерной крышкой. Но ТДА и не особо антигель.
2 года дизелю и 2 года валяется антигель хайгир в багажнике. Вывод очевиден?
Заправляюсь луко. но было и шел и Газпром.
В морозы новогодние при -31 проблем не было.
HG3426/325 мл (для обработки 170 л топлива),
Есть выбор и он ваш.
500 руб. банка + воронка 50 руб. , если больше зальете не страшно, можете форум почитать, и помойка остатки или от 10 000руб. к Ивану + потерянный день. Ваня без обид, что отморозков отбиваю. :D
При любом выборе -запаха не будет. :D
PS. HG3426/325 мл c крышкой и хорошо помещается в нишу слева в багажнике.
Т.к. ни когда антигелем не пользовался, по запаху сказать не могу.
Мне проще на заправке паспорт посмотреть.
У машины моей одна задача - сел и поехал!!!
А выкружить 200 -300руб. - от этого давно отошел. с задачей не бьется.
http://www.amag.ru/catalog/64024.html?partner=3&frommarket=https%253A//market.yandex.ru/search%253Fclid%253D545%2526cvredirect%253D0%2526text%253D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C+%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F+%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE+%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0+hi-gear+hg3426+325+%25D0%25BC%25D0%25BB&ymclid=822587139894366382800002
Изменено пользователем dispel83
1 141
ЛиквиМоли продается с носиком - открыл сунул в бак и можно не держать, открывать следующую.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Если топливо замерзло, а оно не замерзает в прямом смысле а выпадает парафин который забивает металлическую сетку конденсируясь на ней и забивает фильтр конечно.Замерзает там где либо сетка, либо фильтр.
Сетка стоит в баке в топливозаборнике. Фильтр под капотом.
В бак нужно залить пару литров керосина и горячей солярки, которую можно подогреть на плите, но не кипятить.
Залил горячую салярку, керосин (лучше авиационный) и отогреваем фильтр феном, пока он не станет теплым.
После этого нужно немного прокачать и заводить
А все эти ликви шмыкли это все шляпа. Если они вам помогали, то значит у вас просто не мерзла салярка вот и все
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
@Томомболо, от посмотрел бы , как в Гранде пытаешься отогреть феном фильтры, расположенные под брюхом)))
Наверное лежа)) зато пишут очень убедительно
@ALLIGATOR,Делюсь опытом ! жизнь научила. В Финке попал -38. Соляра подмёрзла.Подогнали пузотёрку приятеля задом к заду. Оставили на холостых на пару часов. С боков по пороги снегом присыпал. Отогрел завёлся!
27
вывод, конечно, очевиден. Морозов в Москве не бывает :-)
Я последние 12 лет на дизеле. По трассе до -42 ездил за 700км. Первое время ссал в бак ( ну т.е. заливал антигель). Перебрал все какие видел в магазине, разницы особо не увидел. ХайГир с мерной крышкой пользовал больше всего. Замерил в крышку, с крышки в бак - крышка дико воняет. Но ездил на пикапе и это не сильно волновало, так как из кузова не чувствуется. Потом стал лить только в переходные периоды весна/осень, когда наиболее вероятно залиться летней или смесью летней и зимней и попасть ночью в мороз.
Замерзла соляра только один раз, причем было всего-то -12.
А вот на Джипе не лью, так как бак неудобный. Недавно из канистр заливал соляру, крайне неудобно через мелкую воронку.
Антигель попробовал залить раз - не льется, надо через воронку чтобы клапан отжать, а воронку потом девать некуда.
если замерзла соляра, то, конечно, шляпа. Лить антигель нужно до, чтобы не замерзала, а не после того как замерзла. И советы, типа лить горячую воду на фильтр или феном отогревать это конечно правильно. Но попробуйте сами в мороз под 40 это сделать. Расхочется.
Если замерзли в городе - то куча сервисов по отогреву авто, приедут с тепловой пушкой, отогреют за час, заплатил 700-1000 руб и поехал. Либо нашел друга, буксировка на автомойку или теплый гараж на ночь.
А если на трассе - то там ни воды ни фена все равно нет. Так что либо эвакуатор/буксир либо бросать машину и спасаться самому (безопаснее).
Изменено пользователем Roger
110
Неожиданно..
Какой же извращенец-инжинер так их расположил..
При таком расположении есть шанс прихватывания фильтра даже на ходу при морозе.
От трубы-то далеко?
Грандистам тогда придется ползать под брюхом сфеном. Это конечно сильно не удобно. Но на приличном морозе луж не бывает обычно))) Так что вполне решаемо если не толстый) Если толстый то жену можно подсунуть. И лифт надо делать)
Надо же какая сволочь вам фильтр впихнула в такое удобное место
Изменено пользователем Томомболо
216
Я думал - это способы для того что бы бачек обывателя разморозить.
Интересная статья.
http://autoflit.ru/1784-chto-delat-esli-zamerz-dizel-ili-solyarka-v-mashine-tolko-bez-paniki.html
35
Автомобиль: Jeep Grang Cherokee WK2 3
0 CRD
рестайл
Так все таки есть такие конторы, которые оказывают выездные услуги по отогреву и запуску двигателя с замёрзшей соляркой или нужен эвакуатор и в сервис тащить?
110
Есть такие конторы. Как правило это ИПэшник или вообще частное лицо.
Приезжает на фургончике или каблуке типа Kangoo.
У него есть АКБ ампер на 190 и фен. Редкий раз тепловая пушка. Соответственно в машине есть инвертор 220v
Поддомкратит и будет греть фильтр там где он стоит и крутить мегамощным АКБ с пускозарядным.
Если прихватил приемник в баке, то он не поможет. Плиты чтоб греть саляру у него нету.
Сдерет рубля три примерно, если заведет конечно, если нет то все-равно будет слезно канючить хотябы тысчу за выезд
Если в городе, есть смысл оттащить машину в какой-нить Ашан с теплой стоянкой, но отогреваться будет долго.
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Впервые за почти четыре года не завелся, приборка показывает -22 С, хотя ранее при таких температурах проблем не было. Грешу на солярку. До морозов проблем не было. Стартер крутит, хватает, но не заводится. Что делать? Ждать пока хоть какая-то мало-мальски оттепель настанет? Или уже не поможет, надо по любому в теплый бокс тащить?
Изменено пользователем Нафигатор
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
 Кащейка гаража не знает- подзаборный. Хоть один раз в год, но топливо замерзает- по любому... Как спасаюсь.:Лью гель..... У нас в Волгограде  соляркка лукойл до -20, Роснефть бывает до -35. В сильные морозы  от - 22, добавляю  гель и авиационный керосин (1.5 литрушку на бак), не забываю про один пшик баллончика ( быстрый запуск) в воздушный фильтр.Двойной прогрев свечей. Взбрыкивает, звенит роликами, но заводится родимый....
Изменено пользователем Юрий Ю
Автомобиль: Grand 2014
Вчера заправился на ВР г. Жуковский. Сертификат от 31.12.16 мин температура фильтрации -28, температура помутнения -17. Залил с антигелем ликви моли. Сегодня завёл в -26 без проблем.
Машина стояла с нового года, сегодня в -27 завелась с первого раза, солярку заправлял на газпромнефти 31-го декабря. Мужики а кто какой гель льёт и нужен ли он вообще, соляра не мерзнет вроде.
Присадка для солярки – тест дизельных антигелей
толку от этого теста 0 практически, ибо тестировали они летнюю солярку, считай при -20 ни о каких приделах фильтруемости речи не идет, ни один фильтр такую нагрузку не выдержит - запарафинится. Однако, некоторые результаты намекают на "что лучше взять" и в принципе они верные - Астрохим хорошая штука. От себя MANNOL могу добавить. HighGear реально туфта как антигель, а вот размораживатель их вполне рабочий
Изменено пользователем Гость
Добрый день ,всех с Рождеством !!!! Решил пожаловаться)) вчера завелась с автозапуска через двадцать минут сел в машину которая к тому времени уже заглохла и к сожалению в течении трех попыток с интервалом, уже не схватила, при этом на дисплее писала что типа ,необходимо ТО электроноой тормозной системы, при второй попытке что то про ABS написала , на улице -19 заправлял второго января на Роснефти к сожалению ничего не добавил в бак теперь жалею((.Решил ее неделю не трогать прогнозы обещают потепление, короче шляпа , машинка конец 13.......
5 635
Надо было начинать с другого!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Вот и я замёрзла сегодня, обидно. Как думаете кипяточек на топливный фильтр поможет?
Или не морозится и подождать до потепления?
633
А какова природа такой категоричности? Был печальный опыт, или что?
Сегодня взял себе именно Хай Гир (такой вот).
Двухсотграммовая баночка - как раз на наши 90 литров бака. Обещают (на банке) уверенную эксплуатацию до -47.
Пока не заливал ещё.
Изменено пользователем DEKO
332
@DEKO,я такой пользовал на ссанг енге дизельном две зимы - заводился в - 30 . Заливал на бак колпачок - два . Банка была с колпачком , но такая же внешне .
Ну во-первых на себе эксперимент поставил, а во-вторых дальнобойщики (разные и в разное время) жаловались. Я ж торгую, инфа из первых рук так сказать
Теплое помещение поможет. Фен (желательно строительный, а не женский бытовой) на фильтр и на топливную рампу увеличит шансы в разы. Антигель лить уже поздно, если только размораживатель.
Про тёплые боксы и строительные фены я конечно знаю и залог успеха у этих способов практически 100%. Вот и интересуюсь за неимением такой системы "всё включено" на сколько в -23 будет действенен кипяток на топливный фильтр? Или лучше даже пробовать не стоит морозится зря?
Замёрзла она конечно не в -23 а в - 28 но до сих пор не заводится
633
Да, видел такой же и с колпачком. Просто у того, что с колпачком, объём больше. А у этого (который на фото), объём упаковки, как раз на наш бак - написано, что эта баночка на 90 литров соляры. У нас бак 92.
Поэтому чисто из практических соображений и взял такую. Чтоб всю вылил и выбросил.
А в чём, конкретно, заключался эксперимент, и каковы результаты?
Ну а дальнобои... у них и моторы другие и условия эксплуатации и топливные системы и нагрузки..., и даже мировоззрение :)
@Татория, рейку топливную в районе клапана давления тоже не помешает пролить.
@DEKO,  ну да, у них у всех карбюраторы и солярку они не потребляют, а вырабатывают.
А по поводу эксперимента дело было давно, подробностей не упомню, но в общих чертах соляра мерзла и парафинилась, запуск был ну очень трудный, в отличие от маннола, с которым я проблем не испытал ни разу. У меня до сих пор в гараже стоит начатый балон хайгира чуть отлитый, с тех пор больше не покупаю.
@merdok, а проблема в чем? У самолета солярка замерзла в баке?
216
заправлялся под конец НГ на луке, по паспорту -31. фильтрация -26.
Завелся без проблем. антигелем не пользовался.
А вот незамерзайка газпром замерзла. Завтра прейдется ехать в кино.
заезжал на луку. там сейчас дт -36. очередь из фур ретейлов
Короче народ пробовала я кипяточек ни фига, даже одновременно прикуривала, но даже на мёка не появилось на жизнь. Даже начала сомневаться, что с преходом оттепели хотя бы -10 будет всё океюшки!?!
216
Если не запарафинилась соляра, все будет ок!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • _scoorpion_
    • maximusg1977
    • Fin777
    • krokozavr
    1. К нам в сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Владелец автомобиля жаловался на одновременное появление нескольких ошибок на приборной панели: система полного привода перестала корректно работать, появились предупреждения от систем стабилизации и ABS. Такие комплексные симптомы обычно указывают на серьезные проблемы в ходовой части или электронной системе управления автомобилем. Владелец отметил, что ошибки появлялись как при движении по городу, так и на трассе, причем без определенной закономерности. Особенно тревожным сигналом было то, что система полного привода могла самостоятельно отключаться во время движения, что создавало потенциально опасные ситуации на дороге. Подобные проблемы характерны для автомобилей Jeep с пробегом, где основные компоненты ходовой части уже выработали свой ресурс и требуют внимания специалистов.
    3. AG
