Высокие обороты машина не едет
Всем привет!!!!Высокие обороты,а машина не едет.динамика изменилась в худшую сторону.расход вырос,думал бензо насос,поменял все тоже самое(карабас вроде в норме работает.Подскажите может кто сталкивался.
масло в коробке проверяли?
масло в норме(
чек горит? масло давно меняли?
у меня подозрения на катализато,не знаю кодгда менялось масло,но цвет нормалнии.Машину не дадно приобрел
делал)низкое давление масло в карабасе)возил к спецу по карабасам)сказал что не в этом проблема.Самыи главныи прикол в том что если проехать минут 10 со скоростью 120 потом норм едет)
уже голову сломал(((
по движку проблем нет?
нет
может дросель-либо расходомер?
датчик температуры-либо коленвала?
Изменено пользователем блондин
У тебя мой друх, причины, 1, Проверяешь давление масла есчо разок, то что тебе"спецы" в уши напели, это все фигня, у коробаса неисправности бывают (низкое либо высокое давление масла: неисправен гидротрансформатор АКПП, забился обратный клапан охл. жидкости, он по моему где-то возле радиатора стоит, на магистрали патрубков, наши кулибины его просто высверливают)
Проверь, 1,давление масла, уровень(читай библию)
Высокий уровень масла, коробас тупит, не переключатся на пониженную,(особеннов минус и т.п.)
Низкий уровень масла, (запах горелого, вытащи щуп, масло должно быть розовое, как попа младенца, пахнуть маслом, не гарью, и не иметь посторонних примесей) лучше долить, спалишь коробас!
З.Ы. Вот вишь, яа я своего индейца, купил в декабре, это мой первый джип, не ленись, больше читай! Знание сила, чем смогем, тем помогем, ток не деньгами :lol2:
По моему гидротранфер тормозит, т.е. ты на вонючку наступаешь, создается давление, а норм едешь, его нет, меняй масло в АКПП, должно помочь!
ИМХО поменяй масло с фильтрами в коробасе. Может уплотнительное колечко на большом фильтре не имеет нужного уплотнения!
У меня на выходных машина начинала трогаться только при 2000-2300 оборотов, когда сняли большой фильтр коробки - оказалось, что резиновое уплотнительное кольцо стоит не правильно - заменщик масла не правильно поставил. Тоже горела ошибка коробаса. Когда установили правильно - машин поехал, но ошибка сошла спустя некоторое количество км - снятием клеммы не скидывалась.
Переименовал тему
Странно что через некоторое время она ехать начинает нормально)если бы накернулся гидротрансфарматор,я думаю бы что она бы не ехала)думаю вот на забитый катализатор,странно то что самодиагностика ничего не показывает
аналогичная ситуация
пропала динамика, горит ошибка 1391 датчики КВ и РВ.
И не понятный стук (похож на работу дизеля). Мотористы полазили, послушали, сказали с колокола гидротрансформатора идет звук. Поехал к коробочникам по результатам их прослушивания - точно не бублик, а движок. Авто троит (свечи менял, форсы и дросель чистил). Замер компрессии показал разброс по цилиндрам (судя по всему кольца, потому как с маслом компрессия поднялась). Самое печальное в том, что не могу найти в своем колхозе мастера кто-бы разбирался в этих движках. Есть сервис кто работает с Джипами, так там разводилово сплошное. Меняй движок на наш 100т.р. На вопрос как отдефектовать мой, говорят не гладя ремонт твоего еще дороже... Вот такая засада с мастерами
стук снизу ДВС? ближе к коробке?
Изменено пользователем up6
У меня стуков слава богу нету)динамика пропала,завтра поеду в сервис от пишу че да как)
Ошибки коробки так же как и двигателя читаются самодиагностикой? три раза зажигание?
Да.
Извинюсь что влажу в тему, но у меня похожая проблема. Только динамика пропадает после активной езды или в пробках. Движок рычит, но плохо набирает скорость. После небольшой остановки с за глушенным движком, все становиться нормально, но потом опять через какое то время начинает повторяться. Что это может быть?
Изменено пользователем Михалыч81
@Михалыч81, это адаптивность автомата :-)
Что это может быть?
Серег а как с уровнем жижи в коробке? мож перегреваеца еще?
И как решить это?
Уровень в норме, на вкус и цвет тоже. Но есть мысли поменять
@Михалыч81, попробуй включить климат на стекло и ноги, не спрашивай как это связано, не знаю. У меня если климат включен в любое другое положение обороты низкие и при отпускании тормоза в пробках машина не катится, нужно все время газом работать и скорость набирает как-то не так бодро, а вот если поставить на стекло то обороты поднимаются до нормы и машина едет нормально во всех режимах.
Изменено пользователем Crematory
Включается копрессор кондея переодически отсюда и обороты чуть повышаются, кажись "осушение" это в мануале.
Ради интереса включите на обдув стекла,, и посмотрите на муфту шкива компрессора, она периодически должна включатся, у меня так.
у меня тоже в сильную жару или если по трассе проедешь км 50 со скоростью 160-170, начинает на полную работать вентилятор охлаждения. рев страшный стоит и динамика машины явно падает! на холостом ходу такое ощущение, что обороты двигателя тыс 4000-5000. я думаю, что это нормально!
    • 24 Записи
    • 39745 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209203 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 450614 Просмотров
