показание температуры
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каком секторе должна находится стрелка температуры о/ж, при нормально прогретом моторе (3.7), и при включённом электровентеляторе? У меня в любое время года стрелка не доходит 2мм до середины. Из за этого грешу на высокий расход ,зимой в городе 24, по трассе при 90 км/ч. 12л. Печка греет хорошо, машина по времени тоже нормально прогревается.
Ну зимой по пробкам от 21 до 25 это нормально :) Температура ож должна была быть в пределах от 2-3мм левее центральной отметки до ровно на центральной отметке +/- 1 мм (точка срабатывания вентилятора по сути дела) в зависимости от точности датчика.
Не знаю как на бензинке, а на дизеле всё точно так же. Температура при этом 87-90 градусов.
Спасибо за ответы.
да, так и есть.
... в каком секторе должна находится стрелка температуры о/ж, при нормально прогретом моторе (3.7), и при включённом электровентеляторе? ...
@tolia6, вот ответ на твой вопрос
Зачет, лучше и не придумать :good:
Супер :good: .Спасибо.
  • Роман 5
  • Михаил Викторович
  • Женька
  • Yurgen15
  • Медоед
  • xmo97
  • RomanCom
  • porokin
  • Савва
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 40647 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210545 Просмотров
    • 451420 Просмотров
