Jeep Grand Cherokee limited 2.7 crd, check engine
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
На приборной панели загорается CHEK . Утром когда завожусь прогревать всё нормально, но когда начинаю выворачивать руль или просто еду загорается этот самый chek и машина в прямом смысле слова тормозит. Коробка непереключается. Что делать подскажите пожалуста???
  • Ответов 73
  • Lev
    28
  • Fima
  • YashkaRU
  • SansNom
  • Основатель Клуба
96 048
Тема переименована и перемещена.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Lev)
Надо прочитать что за ошибка загорается, а потом и думать что делать! (у Вас коробки глючные!!! В аварийный режим выпадают сами когда хотят!!!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Lev, три поворота ключа туда-обратно и смотришь сколько раз мигнёт лампа...это и будет код ошибки
Fima, одни и теже коки тока с разных сторон...Три поворота ключа туда обратно... smile
Quote (SansNom)
Три включения зажигания!!! Будем тогда точнее!!! biggrinbiggrinbiggrin
А еще лучше воспользоваться поиском, там этому вопросу тема посвещена!!! biggrinbiggrinbiggrin
В течении 4 секунд три раза надо включить и выключить зажигание!!! На третье включение зажигание на месте цифор спидометра загорается код ошибки самодиагностики!!! (машины до 2004 года, но не помню есть ли это на СРД, вроде есть)
Fima, Lev, крови одной, просто из разного теста....
Lev, о результатах не забудь сообщить
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
С приходом холодов началась такая же ерунда, сегодна масло с фильтром и еще какуйто резинку махнули в сервисе на коробке, сказали воврема, обещали проблема исчезнет. Точнее сказать не могу, опять на работе далеко. Узнаю чего отпишу.
Посмотрел сегодня ошибку, выскочила 3 штуки
P 0700 - ошибка в системе контроля трансмиссии ( возможно неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
P 0836 - ??????
p 0702 - ???????
а что обазначают два последних незнаю
0700 - Ошибка системы управления коробкой передач
0702 - Transmission Control System Electrical
0836 - Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Такое ощущение что коробка стоит просто в аварийном режиме!!!
Quote (Lev)
так а что делать подскажите??
Надо стереть ошики!!!! Компьтером либо снять клемы с АКБ на 10 минут и они должны стереться!!! НО!!!! если магнитола с кодом может заблокироваться!!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • GtS
    • Роман662
    • Pyxa Bullet
    • Руслан21
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Nik2001
    Nik2001
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
